neoriginál xenony?
kmichal
neoriginál xenony?
univerzální kompletní sady xenonů (starter,výbojka,patice,kabeláž) se dají sehnat už od 4000,- Bude montáž u Focuse bez problémů? Co naklápění světel? Má je někdo z fóra již namontované?
Ford Focus combi 1,8 TDCI-85 kw-12/2002
- Jezek
Tu universální xenonovou sadu jsem ještě v ruce neměl, ale pochybuju, že za 4000 to bude se senzory na obou nápravách atd... které by tyhle světlomety měly mít kvůli oslnění. Už jen to osazení na nápravy bude dost problematické. Má to vůbec homologaci?
víc se dozvíš třeba na http://www.al-lighting.de/index.php?id=988
- Ahmed
- Damon
Přesně tak sám na silnici pořádně nevidí protože to svítí při zatížení někam do pr.. a ostatní oslňuje.Pak se lze připravit že skoro každé protijedoucí auto obvzlášť v noci bude svítit dálkovými protože si budou myslet že je máš taky.Ahmed píše:Kamos si neco podobneho koupil. Samo bez cocek, bez naklapeni, atd. za cca 4t. Takove lidi bych strilel.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Hurvajs
zirafak
niektorym to svieti niekam do pr... aj bez xenonov,lebo nevedia,ze pri zatazeni maju pouzivat to kolecko na sklon svetlometov..Damon píše:Přesně tak sám na silnici pořádně nevidí protože to svítí při zatížení někam do pr.. a ostatní oslňuje.Pak se lze připravit že skoro každé protijedoucí auto obvzlášť v noci bude svítit dálkovými protože si budou myslet že je máš taky.Ahmed píše:Kamos si neco podobneho koupil. Samo bez cocek, bez naklapeni, atd. za cca 4t. Takove lidi bych strilel.
Skor je neprijemne to oslnenie,lebo ten extremne silny luc svetla nieje usmerneny cez sosovku a v spojeni poskriabane a znecistene svetlomety to svieti vselikade,len nie tam,kam ma..
- Ahmed
Obcas, kdyz se mnou jede vice lidi v aute, tak mi co chvili rikaji ten musel mit zaple dalkace! Nejcastejsi jev je to na Favoritech a vozidlech podobneho stari, jedno svetlo sviti nahoru vic nez druhe. Potom clovek jede z kopce, proti nemu kolona aut a 6 z 10ti ho oslepuje. Zatim bych rekl, ze vetsina lidi ma svetla spatne serizene a hlavne nikdo nepouziva naklapeni pri zatizeni a taky tomu dost pridavaji zarovky 100% + 3000% svetla navic
Nejlepsi jsou asi nove auta, co maji xenony. Krasne modre svetlo, sviti mu to na cestu a ne tobe do xichtu, projede a ty vidis normalne. Kdyz proti me projede nejaky debil s Fazolem nebo 120kou, tak vetsinou musim zapnout dalkace, abych neco videl, nez se z toho vzpamatuju.
- pelen
- neodees
sosovka=čočka?zirafak píše:niektorym to svieti niekam do pr... aj bez xenonov,lebo nevedia,ze pri zatazeni maju pouzivat to kolecko na sklon svetlometov..Damon píše:Přesně tak sám na silnici pořádně nevidí protože to svítí při zatížení někam do pr.. a ostatní oslňuje.Pak se lze připravit že skoro každé protijedoucí auto obvzlášť v noci bude svítit dálkovými protože si budou myslet že je máš taky.Ahmed píše:Kamos si neco podobneho koupil. Samo bez cocek, bez naklapeni, atd. za cca 4t. Takove lidi bych strilel.
- Magic
Mám nabídku na nové komplet orig. bixenon zn. Hella vč. světlometů z nového modelu, původ DE. Bude nějaký problém se zapojením namísto H4 světlometů, ev. s následným ovládáním? Pokud ne, tak na co si dát při koupi pozor a co by konkrétně vše toto balení mělo obsahovat?
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
zirafak
...urcite treba ostrekovace svetlometovMagic píše:Mám nabídku na nové komplet orig. bixenon zn. Hella vč. světlometů z nového modelu, původ DE. Bude nějaký problém se zapojením namísto H4 světlometů, ev. s následným ovládáním? Pokud ne, tak na co si dát při koupi pozor a co by konkrétně vše toto balení mělo obsahovat?
