Porucha tachometru
- rubenso
Porucha tachometru
Zdravim, na mojom fofe som sa mi casto stava, ze mi rucicka tachometru spadne a nereaguje par minut a potom sa znovu vrati do normalu. Ako keby sa to nachvilku odpojilo. Moj nazor je, zo by to mohla byt chyba kablu. Co by to este mohlo sposobovat? Dakujem vsetkym za rady.
- Jemar
Re: Porucha tachometru
Nejdřív bych zkusil tady ten test:
Když nefunguje tachometr auto jede normálně?
- rubenso
Hej, auto sa sprava uplne normalne. Fakt nedokazem zistit pricinu tych vypadkov. Skusim ten test a potom sa ozvem.
- david01
Měl jsem stejný problém a stačilo vyměnit čidlo tachometru a bylo. Dal jsem tam origo od Fordu a mám po problému. Stálo to asi 150kč.
- Jemar
Tak mě dej vědět, kde mají tyhle čidla tak levné, origo ve Fordu stojí 1165 Kč.
To rubenso: Zkus to pročíst tady, mohlo by to být ono.
- david01
Promiň, máš pravdu 1150kč.
- mirin
Mám stejný problém ,dík už vím co mě čeká
zdravím pánové. Opravdu bych potřeboval radu. Mám stejnej problém s tachometrem, ale k tomu mi motor přestane táhnout. Tachometr najednou neukazuje a auto je líné. Stane se taky občas že motor chcípne, někdy i za jízdy. Po určité době tachometr naskočí a auto má najednou elánu na rozdávání. Mezi jednotlivýma prolémama je různý interval a problém trvá různě dlouho. Moc díky....
- Jemar
Vypadá to na čidlo tachometru. Tady se dozvíš víc.
- petersbond
Je to tím čidlem, mě to dělalo to samý. Foki vyměnil a dobrý.wlnic píše:zdravím pánové. Opravdu bych potřeboval radu. Mám stejnej problém s tachometrem, ale k tomu mi motor přestane táhnout. Tachometr najednou neukazuje a auto je líné. Stane se taky občas že motor chcípne, někdy i za jízdy. Po určité době tachometr naskočí a auto má najednou elánu na rozdávání. Mezi jednotlivýma prolémama je různý interval a problém trvá různě dlouho. Moc díky....
- mirin
Tak dnes a to právě před chvilkou jsem se vrátil od mechoše ,kterému jsem asistoval při výměně čidla tachometru.Musím vám zdělit,že dělat to sám tak fofo jak miluju tak při při domontáži čidla bych fofo rozkopal.Ta svině nešla ven
a o tom zajišťovacím kolíku ani nemluvě.Práce která by mohla trvat max.20 min. i s pitím kávy tak trvala hodinu,já myslel ,že porodím .Jak dopadlo staré čidlo aby vůbec šlo ven viz foto.
- Farkas77
Caü,ktomu tachometru ti mozem poradit.Mal som ten isty problem ze mi rucicka tachometra padla na 0 a po par minutach sa vratila na rychlost ktorou som siel.Je to cidlo rychlosti,staci vymenit a je po probleme.Stoji okolo 1300kč bez prace.
- kecup
Zdar a sílu. Mám stejný problém. Při spadnutí ručičky ochabne i motor a jakmile se ručička vrátí, motor má zase správný tah. Myslím, že výměna čídla tachometru to vyřeší, protože čidlo je spojeno i s řídící jednotkou. Jestli někdo ví, kde ho sehnat nejlevněji ať prosím poradí. Díky
Focus 1.6 16V 74 kW, r. 1999 Silver metal
Mondeo 2.0 TDCi 103 kW, r. 2011, metal hnědá Lunar Sky
typnul bych si ve fordukecup píše: Jestli někdo ví, kde ho sehnat nejlevněji ať prosím poradí. Díky
Můžu potvrdit, je to čidlo tachometru. Padaly otáčky, výkon motoru byl chvilkově nižší a i origo rádio se zeslabilo. Vyřešila to výměna.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: kod a 0 hostů
