1.8 TDDi 55 kw
Motor, převodovka ...
davee
1.8 TDDi 55 kw
Příspěvek od davee » 18.05.2006 13:41
Ahoj, cetl jsem, ze tento motor neni u focuse moc doporucovany. Je to opravdu tak a z jakeho duvodu? Mam totiz nabidku na jeho koupi a nerad bych prohloupil :-) Diky!
bofi
Příspěvek od bofi » 18.05.2006 14:54
Zdarec.Já s tímto motorem jezdím skoro dva roky a zatím nemůžu říct půl špatného slova.Samozřejmě , 55 kw není na závodění , ale proto jsem ho nekupoval.Musím říct , že se mi jezdí dobře , ale na druhou stranu nemám s čím srovnat.S jiným dieslem od Forda jsem ještě nejel.Já jsem na něm zatím ujel asi 20 tkm a všechno klape jak má.Akorát jsem měnil kladku na napínáku klinového řemene.Toď ode mne vše.
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
davee
Příspěvek od davee » 18.05.2006 17:14
Diky za nazor. Ptal jsem se proto, ze temer vsechny recenze se shoduji na tom, ze je zde castou zavadou zaneseny EGR ventil, jehoz vymena je pak vcelku draha a tak jsem se chtel presvedcit, jak je to s tim zhave... Jeste bych se chtel zeptat jednu vec. Nemam moc zkusenosti s diesly a slysel jsem, ze jim skodi takove to popojizdeni (kratsi trasy). Je to pravda?
pelen
Příspěvek od pelen » 18.05.2006 18:31
davee píše:Diky za nazor. Ptal jsem se proto, ze temer vsechny recenze se shoduji na tom, ze je zde castou zavadou zaneseny EGR ventil, jehoz vymena je pak vcelku draha a tak jsem se chtel presvedcit, jak je to s tim zhave... Jeste bych se chtel zeptat jednu vec. Nemam moc zkusenosti s diesly a slysel jsem, ze jim skodi takove to popojizdeni (kratsi trasy). Je to pravda?
Můj názor je, že pokud budeš převážně popojíždět a jezdit jen kratší trasy, tak se diesel nevyplatí. Provozní teplota nabíhá pomaleji než u benzinu, cca po 10 km.
bofi
Příspěvek od bofi » 18.05.2006 19:22
S tímto názorem nelze než souhlasit.No i přesto , že moje každodenní dojíždění představuje 10 km jedním směrem spotřeba nestoupá přez 6l.
A co se týče výdrže motoru při takovém "zacházení" (jestli to teda má vliv) ,tak čas ukáže.
Bobo
Motor
Příspěvek od Bobo » 18.05.2006 19:44
Mohu osobně říci, že tento motor není sice na žádné závodění, ale šťávu má. Jezdím občas do německa a tam si na těch dálnicích dokáže lehce poradit jak se stoupáním tak s rychlostí a to nejezdím prázdný. Nemám zatím ani problém s AGR ventilem, a to mám už s tímto vozem najeto víc jak čtyřicet tisíc km. A to jsem jej nekupoval nový, ba naopak je to dovoz z NL, což již nikdy neudělá, neboť nejsou vůbec průkazné ujeté km.
Bobo, Ford Focus combi 1.8 TDDi, modrý
Příspěvek od foki » 19.05.2006 22:57
a bez problemu se da prehrat na 90PS .
bocekr
Příspěvek od bocekr » 27.10.2006 20:52
můžeš poradit jak ko přehrát? Dokážeš to ty Foki?
Focus combi 1,8 Tddi 11/1999 Diamond White
BITPOWER
pelen
Příspěvek od pelen » 28.10.2006 00:09
bocekr píše:můžeš poradit jak ko přehrát? Dokážeš to ty Foki?
Foki to dovede, on to bezne dela. Sam se do toho radeji nepoustej, bud nebudes mit spravny software nebo, a to asi urcite, potrebne zkusenosti. :wink:
bocekr
Příspěvek od bocekr » 28.10.2006 18:15
tak foki říkal že to jde no určitě by bylo nejlepší se sním domluvit... nemám stím zkušenosti tak bych to nerad nějak pokazil :wink:
BITPOWER
pelen
Příspěvek od pelen » 29.10.2006 18:27
bocekr píše:tak foki říkal že to jde no určitě by bylo nejlepší se sním domluvit... nemám stím zkušenosti tak bych to nerad nějak pokazil :wink:
Projdi si FoFika v klidu, nachystej si pro Fokiho treba vice servisnich ukonu, je to prece jen trochu dale a domluv se snim predem. Zpatky domu pojedes svizneji. :lol: :lol: :lol:
bocekr
Příspěvek od bocekr » 29.10.2006 19:36
tak jelikož jsem automechanik tak ledasco dokážu opravit sám ale s řídící jednotkou a programováním klíče zkušenosti nemám. ale ještě jedna alternativa BITPOWER zvedají výkon a prý je to solidní firma vyjde to asi na 11500kč ale u mého prý zvednou výkon jako by čiply 66kw fokuse. tak nevím...
BITPOWER
pelen
Příspěvek od pelen » 29.10.2006 20:52
bocekr píše:tak jelikož jsem automechanik tak ledasco dokážu opravit sám ale s řídící jednotkou a programováním klíče zkušenosti nemám. ale ještě jedna alternativa BITPOWER zvedají výkon a prý je to solidní firma vyjde to asi na 11500kč ale u mého prý zvednou výkon jako by čiply 66kw fokuse. tak nevím...
55kW a 66kW je stejny motor, tak to nebudou delat na 2x. Meli by ti rict o kolik zvednou 66kW motor a pak se musis rozhodnout sam. :lol:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 29.10.2006 20:54
O nic nejde, jenom nahrajes do RJ software z 66kW, je to stejne a pak si to jeste muzes nechat chipnout.
bocekr
Příspěvek od bocekr » 30.10.2006 19:16
tak sem se ptal u bitpower jak by mi to teda dokázali nejvic načipovat. Říkal sem jim že 55 a 66 je rozdíl jen programu a odpověděli mi že mi to dokážou zvednout na 100 koní tak nevím jestli do toho jít chcou za to 11500... a nebo nějaká jiná možnost? PORADTE NĚKDO PROSÍM.
Kdybych chtěl vyměnit jednotku sehnal sem od 2000 do 3000 ale nevím jak to s programováním klíčků...
BITPOWER
Zpět na „Motor“
