hluboká neni a jestě jsem sni nic nedelalmirin píše:Záleží jak je to moc hluboké.Zkoušel jsi už stím něco dělat?Lukysek píše:ahoj potřeboval bych radu jak nejlépe zakryt tu rýhu
Opravy a údržba laku, mytí, autokosmetika....
- Lukysek
Re: Opravy a údržba laku, mytí, autokosmetika....
- mirin
Jestli to není hluboké tak to zkus rozleštit jemnou pastou ,třeba Tempem.Pokud by to nešlo a nechtěl bys lakovat pak to zadělat nenápadou linku.Zdá se mi ,že to je zrovna v té hraně v takovém dobrém místě.
- Lukysek
zkusím to rozleštit a uvidímemirin píše:Jestli to není hluboké tak to zkus rozleštit jemnou pastou ,třeba Tempem.Pokud by to nešlo a nechtěl bys lakovat pak to zadělat nenápadou linku.Zdá se mi ,že to je zrovna v té hraně v takovém dobrém místě.
- ybuba
Mám taky metalízu a bohužel pár drobných rýhLukysek píše:
Jak to vyzkoušíš, dej prosím vědět, jak jsi dopadl a čím jsi to nakonec udělal (nejlépe přidej opět fotku), díky ...
Ford Focus Combi II, 1,6 benzín + LPG (74 kW), 6/2006, Blue Tonic
- Lukysek
určitě dam vedetybuba píše:Mám taky metalízu a bohužel pár drobných rýhLukysek píše:
zkusím to rozleštit a uvidíme![]()
- Burák
Panove, potreboval bych poradit, jak poradne vycistit predni sklo z venku. Mam tam nejake skvrnky, asi od tekutych steracu, ktere jsem tam mel. Pri desti kdyz stiram a pomale rychlosti mi po prostredku skla od shora steka voda a dost me to stve.
Takze bych potreboval ten film z tekutych steracu dat pryc a poradne to odmastit.
Co bych na to mel pouzit? Zadny prostredek co mame dome nezabral.
Co nejaka chemie?
Diky
Co nejaka chemie?
Diky
Ford Focus combi 1.6 16V r.v. 2001
- Kóťa
Neříkej mi,že jar nezabral???A ten film je jen na ploše stírané stěračema?Jestli neodmastit i gumičky....
Já dnes koukal na letní lité ford disky a všiml jsem si nečistot uvnitř,tak na tu jar nebo přímo čistič na disky zabere.Ale pak je tam jakoby zapečenej jemnej prach od brzd.A ten dolu nejde
co s tim?
Technickym benzinom
- Kóťa
Jo?Dobře,ozkouším.A není nějaký spešl vosk na kola,který by po aplikaci nedovolil usazování těchto "sazí"?
disk je lakovany rovnako,ako karoseria,takze pouzit trebars korytnacku,sonax,alebo hocico podobne.pomoze to vyrazne.
- Kóťa
Fajn,díky za informace!
- silverwolf
Burák: ve středověku se doporučoval na čištění předních oken od mastnot ( zapráskaná skla od mastných výfukových zplodin od náklaďáků) popel z cigaret. Fungovalo to.
Na disky kol se prodává speciální čistič. Já koupil nějaký i s rozprašovačem a ten černý sajrajt od brzd to krásně rozpouští.
- ybuba
To aby člověk začal kouřit nebo někomu vysypal popelník ...silverwolf píše:Burák: ve středověku se doporučoval na čištění předních oken od mastnot ( zapráskaná skla od mastných výfukových zplodin od náklaďáků) popel z cigaret. Fungovalo to.
- Kóťa
ORBmane...Ale mě nejde o ten jemný prášek,který klasicky ulpívá.Ten dokážu umýt.Já mám na diskách takový prachový částice,ale zapečený jako by do toho laku...
