Snímač tlaku v servořízení
Cagos
Příspěvek od Cagos » 09.03.2009 22:07
Zdravím všeznalce. Nevíte někdo jak je zapojen ten Snímač tlaku v servořízení (PSP), viz http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=197&t=13442? Předchozí majitel mého FoFo odpojil tento snímač, asi aby zamaskoval nízký tlak oleje v servu, který způsobovalo vadné/tekoucí čerpadlo. Čerpadlo jsem nechal vyměnit, ale místo konektoru tam čučí jen dva dráty, které nevím jak zapojit. Jde mi o to, jestli je to jenom spínač, tj. není to polarizované (je jedno který drát kam vede) nebo je někde +/- ?? Mam verzi s klimatizací, ale to bude asi zapojené stejně jako bez. Moc díky za rady.
Ford Focus 1.6 16V hatchback 3D 11/2000 Black Panther Obrázek
Re: Snímač tlaku v servořízení
Příspěvek od foki » 09.03.2009 22:32
je to jen spinac a mel by tam byt bilej a zlutocernej
Cagos
Příspěvek od Cagos » 15.03.2009 13:26
Tak jsem snímač připojil a výsledek je, že trochu klesly volnoběžné otáčky (občas se i začne motor trochu klepat). Tak nevím jestli je to plus nebo mínus. No snad si řídící jednotka časem zvykne :? .
