Chiptuning-názory
Co a jak vylepšit ...
chmelko
Re: Chiptuning-názory
Příspěvek od chmelko » 31.10.2008 22:39
neviem si predstavit zistit pravy stav motoru bez jeho rozobratia a zlozenia..
ja som zase odporca...kto chce silnejsie auto nech si ho kupi..ale ondit si motor kvoli par konom a urobit zo seba dymovnicu je proti mojmu gustu..
jamaka
Příspěvek od jamaka » 01.11.2008 13:05
No chipka (virus motora? :lol: ) - tazko povedat ci je to dobre alebo nie. A tiez tazko povedat ze ci chip za 20000,- je vynikajuci ako ten za 10000,- je sracka. Je otazak co je v tych 20000,-SK.
A tiez kedy ho dat urobit? CI ked ma auto 20tk, alebo 80tkm, alebo ? Dymovnicu z neho urobis vtedy ked to uz niekto poriadne prepali, a pusti hodnoty ktore ma natvrdo dane a neriesi ci naniektorom parametri to uslo o 10% alebo 50% (a hlavne ked si to niekto da na GROUP :mrgreen: ). A aj to zistenie stavu motora - no ked ho rozoberies, tak sice co to uvidis, ale tiez to moc neda, nevies ake su tam vole a pod.
Ked sa to urobi v rozumnej miere, tak je to gud. Takto ked sme mali prvy Focus 90PS tusim 2000 sa mi vzdy zdalo ze ide akosi o vela lepsie ako ine 90-ky. A bol tam urobeny original zasah este v DE. A div sa svete, to auto nedymilo (teda na zaciatku si baflo trosku a potom uz vobec nic) a pri normalnej jazde este aj dost nizka spotreba.
CODY
Příspěvek od CODY » 01.11.2008 20:04
Taky myslí, že pokud se to s chipováním moc nepřežene, nemusí to být špatné. Znám pár lidí, co mají motory očipované a pár jich je spokojených a pár ne :D Takže je to 50:50 :D Já musím říct, že jsem se 100 koníčky spokojen. Ale pokud bych věděl, že to motoru pomůže, spotřeba půjde dolů, šel bych do čipu taky. Ale prachy???To je fakt hrůza :D
Ford Focus 1.8 TDCI Combi 74kW, vyr. 10/2004 prov. 1/2005, modrá-metal
kadlo
Příspěvek od kadlo » 05.11.2008 07:44
čip špatněj není, ale asi bych do něj nešel... tady ty vysokotlaký motory na to moc stavěný nejsou, řekl bych... Kupoval jsem FoFo II jako ojetinu, rozhodoval jsem se mezi 1.6 80kW a 2.0 100kw, nakonec jsem vzal tu 1.6, asi bych ten výkon tak nutně nepotřeboval... jezdím s autem hodně do Brna a najedu cca 45 tkm za rok, takže jezdím pokud možno úsporně, v tom množství km se spotřeba na penězích slušně projeví... když je potřeba tak s těma 110 koníkama a 240 Nm předjedu co potřebuju (kopec nekopec). 2.0 by se mi se 100kw taky líbilo, ale nějak moc bych to nepotřeboval...
kámoš má starý TDi 81kW čiplý na 103kW a je to brutalita... na druhou stranu, když to odšlápne, tak za ním není vidět.. :D
Ty vysokotlaký jsou na tom hůř... neznám teda nikoho konkrétně kdo má TDCi čipnutý, ale vysokotlaký VW TDI-PD (i když PD je hroznej vergl) má čiplý kámoš, má čipnutou Fábii 74kW na 100 kW a Passata 96kW na 120kW a jelikož najezdí hodně a jezdí rychle, obě auta se mu serou... takže vysokotlak asi ne... starý TDi je bez problémů... teda až na trpící a odcházející spojku (důsledek 303Nm) :twisted:
Ford Focus II Combi 1.6 TDCi 16V; r.v. 06/2005; 80 kW/4000 ot./min.; 240 Nm/1750 ot./min.; machine silverObrázekObrázek
Ford Escort 1.8 TD 51 kW; r.v. 1997
jamaka
Příspěvek od jamaka » 05.11.2008 16:21
V ziadnom pripade neporovnavat Pumpa Duse a CommonRail. Su to dva totalne odlisne systemy.
kadlo
Příspěvek od kadlo » 05.11.2008 16:30
jasně že jsou... bral jsem to tak, že proti starším motorům jsou v nich tuším desetkrát větší tlaky a čipem se zvětšují ještě víc...
richisan
Příspěvek od richisan » 21.01.2009 01:54
kadlo píše:jasně že jsou... bral jsem to tak, že proti starším motorům jsou v nich tuším desetkrát větší tlaky a čipem se zvětšují ještě víc...
dovolim si nesuhlasit s tebou...moderne cipovanie spociva skor vo uprave prevadzkovych parametrov turba cez RJ a naslednom dosiahnuti vyssieho vykonu, krutiaceho momentu, resp. vzajomnej upravy parametrov. Naftove motory su na "upravu" este vhodnejsie ako benzin, kedze maju obrovsku, podla mojich informacii az 25% rezervu. Samozrejme, ze renomovana profi chiptuningova firma nevyzmika z auta vsetko, ale dokaze pridat vykon a najma pri naftakoch zvysit pruznost - Nm. Poznam niekolko profi firiem tu v Bratislave, ktore sa tym zaoberaju a jedine, cim mozu zaujat je dobre meno a kvalita. Ceny su dost podobne inac. 8)
kudlis
Příspěvek od kudlis » 01.02.2009 19:09
Focusy dostávaly motory 1,8 TDDi s 66kW, pro Německo s 55kW, podobně 1,8 TDCi s 85kW a pro Německo s 74kW, prý je to pouze otázka chiptuningu dolů, aby se v Německu dostali do nižší kategorie povinnýho ručení. Jinak jsou ty motorý prý stejné. Co je na tom pravdy? To by pak stačilo tu slabší verzi přehrát softwarem té silnější verze a všechno by mělo být OK. Nebo se pletu?
fofo kombi 1,8TDCi 85kW (*3/2004) Obrázek Baby on Ford
pelen
Příspěvek od pelen » 01.02.2009 19:14
Kudlis, nepletes se, alespon u TDDi tu funguje.
mot
Příspěvek od mot » 09.03.2009 11:29
Dobrý den,
chtěl bych nechat nachipovat muj vuz ( ford focus I 1.8TDDi 90ps výroba 2001 ) , ale porad mam obavy , jestli se neco nevysere na motoru po tom chipu , precetl jsem tady cely topic , ale nic extra k tomuto motoru jsem nenasel. Kilometru moc nenajezdim ... za rok takovych 15 000 ..
Budu rad za kazdy vas nazor.
Dekuji
Ford Focus 1.8 TDDi, 66KW, 2001, HB, šedá metalíza
Ford Mondeo 1.8 TDCi, 92KW, 2008, Combi, tonic metalíza,CHIP +15 PS
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 09.03.2009 14:46
Když dva dělají totéž, není to totéž...
Takže nejdůležitější je, kde ten chip koupit.
Z vyprávění úpravců na webových stránkách se o kvalitě nedozvím nic - všechno je skvělé a ještě lepší.
Můžu jen srovnat ceny.
Už ne parametry - v těch se nehorázně lže a vědomím, že si nikdo výkon na brzdě změřit nenechává, takže projde všechno.
Ceny jsou taky zajímavé, ale nic mi to neřekne o tom, jestli se mi za pár tisíc km rozpadne turbo, nebo za mnou bude dýmu, že si kolemjdoucí budou myslet, že se koná cvičení CO.
Nejlevnější chiptuning stojí 17,50.
Je to odpor, kterým způsobím stálé zapnutí "sytiče". Přidám tak naftu trvale, ne jen když je motor studený.
Stejně fungují tzv.krabičky - ty obvykle obsahují 3 odpory (v lepším případě trimry), kterými zkreslují výstupní údaje čidel.
Nechápu, proč jsou tak drahé.
ŘJ tak pracuje s nesprávnými vstupními údaji a její bezpečnostní funkce už motor nechrání před poškozením.
Nejedná se o úpravu programu (to asi nikdy) ani dat ŘJ motoru.
Je to ochcávání ŘJ tím, že se jí tvrdí, že nasává chladnější vzduch (a má tedy přidat naftu), že je nižší plnící tlak, než skutečný a má tedy přidat atd.
Jako nejrozumnější se mi jeví změna dat v ŘJ motoru.
Pro Golf III TDI 66 kW jsem kdysi koupil chip na změnu z 90k na 115k.
Nic lepšího jsem nezažil - motor začal jet už o 200 otáček níž, než sériový a nahoře nezvadl najednou, ale končil postupně. Nádherný průběh.
Při prošlápnutí plynu lehce zakouřil, ale když se na plynu stálo, byly výfukové plyny čisté.
Do ruky jsem dostal papír z DEKRA, že po úpravě je motor 17% pod limitem emisí pevných částic.
Dokonalá věc - firma měla vlastní motorovou brzdu, na které dělala vývoj a bylo to znát.
Jestli se někdo umí dostat do dat, sedí u stolu a tady trochu přidá, támhle taky atd., nic nevyzkouší na brzdě - bylo by divné, kdyby takováhle úprava opravdu dobře fungovala.
Nesmyslné jsou pochopitelně ty řeči o snížené spotřebě.
Každý kůn chce svoje palivo.
Ne ovšem kůň disponibilní, ale skutečně používaný.
Takže pokud jsem trvale využíval 90k a teď budu trvale využívat 115k, musím mít vyšší spotřebu.
Pokud ovšem používám 35k, abych jel po rovině a při bezvětří 120 km/h a po úpravě taky, tak není důvod, aby se spotřeba změnila.
Nahoru ani dolů.
Naposledy upravil(a) Tonda-B dne 09.03.2009 16:18, celkem upraveno 3 x.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 09.03.2009 14:52
to tonda-b: není už na čase hodit fotky vozu?? :mrgreen: a nemáš ani avatar,to je ostuda :lol:
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 09.03.2009 14:55
1) Leda z dálky.
Já mám auto s ošklivým lakem.
2) Nemám fotky...
Dříve:
karel_st170
Příspěvek od karel_st170 » 09.03.2009 15:51
8O co dodat???
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 17.04.2009 12:38
http://www.maxpower.cz/index.php?chiptu ... odel-/3207 tady nabízej na 1.6 vtc výkon 93kw... jak tady někteří byly na brzdě a výkon seriového motoru jim dal cca těch 90kW tak pak tohle je vyhozená desítka 8O snad jen ten točivej moment
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
Zpět na „Tuning“
