Problemi s Autom Ford Focus r.v.2000
Moderátor:foki
Farkas77
Příspěvek od Farkas77 » 25.11.2008 16:33
Vie mi niekto poradit co moze byt za problem ked mi auto znicoho nic pocas jazdy zhaslo,selhalo odislo vse.Svetla,servo,motor vsetko kaput.Potom su tam kolisave otacky na neutrale,kolisaju z 800 na 600 a popritom blikaju svetla a ked zaradim hociaku rychlost tak pri nizkych otackach vychadzaju z motora klepotave zvuky.Dufam ze sa este da zachranit toto auto.Diky za radu,pomoc.Lubo
zewl
Re: Problemi s Autom Ford Focus r.v.2000
Příspěvek od zewl » 25.11.2008 16:41
napis, co mas za motor :idea:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 25.11.2008 16:49
sice je to tady o mondeu, ale budiš ... měl jsi to už v nějakým servisu nebo u elektrikáře? Koukni pod kapotu na pojistky. Co baterka? Ta je ok? Třeba ti to nedobíjí.
A to kolísání taky zrovna řeším na autě mojí polovičky. Když kolísají, je celkem normální (nebo alespoň doufám) že kolísá taky svítivost světel, protože alternátor nevyrábí tolik napětí ... teda podle mě :roll:
zewl
Příspěvek od zewl » 25.11.2008 16:57
te Mondeo sekce jsem si ani nevsimnul... presun :arrow:
Farkas77
Příspěvek od Farkas77 » 07.03.2009 16:04
Sorry ani ja som si nevsimol ze som v mondeu.Dlho som tu nebol tak az teraz reagujem.Auto som uz dal do servisu a namiesto otacok mi opravili tachometer.Takze taketo je spolahnutie na servisi.Otacmi mi stale kolisaju a svetla blikaju podla kolisania na volnobehu.Bateria je v poriadku a myslim ze aj poistky.Ale zase mi odisla spojka takze auto ide dole vodou a dost z hurta chuda.Neostava nic len to asi dat do origos FORDU a zacvakat mailand.
Farkas77
Příspěvek od Farkas77 » 07.03.2009 16:05
Motor 1.6 zetec 16 v.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 09.03.2009 07:08
ako ti ťahá motor? vládze ešte niečo alebo máš pocit že je kaput? pokial by ti to robilo len na volnobehu tak može byt volnobezny ventil na vine.. pohasínanie svetiel.. možno alternátor nestíha.
Miroslav K
Příspěvek od Miroslav K » 09.03.2009 09:26
mě to taky dělalo..proměřena komprese, válec č.1 nízká...propouštěly výfukové ventily..doštelování vůle... zatím auto šlape..i když mě upozornili, že komprese stále není jak na ostatních a že může být podpálený ventil, nebo oba, nebo sedlo..doufám, že ne, jak píši, teď šlape, i spotřeba šla dolů..to k těm kolísavým otáčkám..ale proč vše zhaslo, to nevím..
Ghia combi, 1,6 16V Zetec SE 74 kW, Ba+Lpg (Stargas, už čiastočne adaptovaný na AG Compact), 2003, modrozel metal
