Spínač světel a mlhovky
Moderátor:foki
forbes
Re:
Příspěvek od forbes » 29.06.2008 23:40
CoolXman píše:Mám na svém voze dodělávané mlhovky, ale nedělal jsem to sám. Je to připojené na tu jednu polohu toho spínače (rozvítí se přední a zadní najednou).
ono v podstate to tahle taky funguje ale je to navesteny jednou oranz kontrolkou,na stk problem protoze kazda musi byt navestena zvlast predni zelenou zadni oranzovou.
Ford Focus Ghia, 1.6 (74kW), 1999, kombi, stříbrná metal
beatlesak
Re: Spínač světel a mlhovky
Příspěvek od beatlesak » 07.03.2009 03:52
Twisster
Příspěvek od Twisster » 07.03.2009 06:57
Ako uz tu bolo pisane ta lava poloha sluzi na odstavenie auta na nebezpecnom mieste, svieta len obrysovky bez palubky a nezvoni to ked otvoris dvere a vystupujes z auta.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 06.07.2010 09:07
chlapi hojte
potreboval by som nejaky zoznam kablov v konektore prepínača svetiel FFII
cchem z neho natiahnuť šťavu pre LEDky tak, aby svietili po zapnutí obrysoviek... včera som mal ten spínač vonku a na konektore som našiel prúd až na troch kábloch, ked som zapol obrysovky... :roll:
A neviem od ktorého by bolo najlepšie šťavu potiahnuť :nixw:
hladam tu na fore aj na google a nič sa mi nedarí nájsť.. nenašiel som to ani v manuale k autu ani v knihe jak na to :(
jenda^^
Příspěvek od jenda^^ » 31.07.2014 12:08
Vyřešilo se nakonec nějak to přehození zapínání mlhovek? Stačí rozebrat přepínač a nějak prohodit drátky, nebo to není tak jednoduché?
Jak už se tu řešilo, první poloha zapínající jen předek je totiž naprostá kravina a situace, kdy bych mohl svítit jen předními mlhovkami a zadní ne, podle zákona ani není možná. :roll:
Ford Focus II FL HB, 1.6 Duratec 74 kW, r. v. 2008 Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 31.07.2014 12:11
prendas 2 draty v konektoru k ovladaci a je to
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 09.05.2017 16:39
Budu teď přehazovat...
Mám karavan (rok 1988), který OD VÝROBY!! má kabel mlhovky na el. zásuvce zapojen na lednici, aby bylo možné za jízdy chladit. Mlhkovku neměl vůbec, tu jsem musel dodělat. Takže jsem si udělal přepínače, kterýma volím, jestli chci zadní mlhovku použít opravdu jako zadní mlhovku nebo na tu lednici (případně obojí).
V tu chvíli je jasný, že kvůli chlazení lednice nebudu furt svítit i předníma mlhovkama, ale zadní se musí spouštět jako první.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
