Baterie / autobaterie / nabijecka
- Compressor
Re: Baterie
Na mínusovém je nahoře 1 a pod tím 02
- falco3243
Re: Baterie
ahoj zdravim tam sice som to hladal ale akosi sa mi nezadarilo... ide o to potreboval by som vymenit palivovy filter, no a v knihe je pisane ze by som mal odpojit baterku co sa mne nechce lebo to neviem spiatky programovat a este tam mam alarm od meta systemu ktory je nejaky poruchany... tak to moc odpajat nechcen...otazka je koli comu sa to odpaja??? a musi to byt???
Ford Fikuskombik jak hrom, r.v. 1999, 1,6 zetec, 16 lentilek...
- Jemar
Re: Baterie
Nemusí. Nic jsem neodpojoval a taky jsem to přežil. V knížce to píšou skoro u všeho, asi kvůli bezpečnostním předpisům. Nezapínat zapalování, nebo vyndat relé palivového čerpadla.
- national
Re: Baterie
Zdravím všechny, jen bych měl malou otázku. Přes zimu se mi úplně vybila asi ještě původní baterie Motorcraft 60Ah u FF 1.8 r.98 Kombi a teď mám dilema jakou novou koupit. Prolezl jsem toto téma snad křížem krážem a pořád jsem nenašel vhodnou odpověď. Takže uvítám nějakou dobrou radu, abych nepřestřelil. Koukal jsem na Vartu Silver dynamic 61Ah/600Ah, myslíte že by to byla dobrá volba? Co jsem koukal rozměrově by měla i pasovat do kastlíku. děkuji za radu čí tip.
Ford Focus 1,8i 16V Zetec-E | 85kW | Ghia | 11/98 | Combi
ballu
Re: Baterie
Klidně ji tam dej, já ji tam mám a v mrazech to startovalo jako v letních pařácích.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- zewl
Re: Baterie
Pokud jsi opravdu prolezl celé vlákno, tak nechápu, proč přemýšlíš nad neorigo baterkou... Jinak nezapomeň, že baterka musí být s kalciem, nevím, jestli tvá vybraná taková je.
- Palec4
Re: Baterie
Zdarec,chcem sa opytat ze podla origo katalogu na moje tddi by mala ist 80ah velkost T7.
Myslite ze by som mohol dat aj 60ah??alebo nejaku baterku co mi bdue vladat?
V blizkej dobe ma caka vymena,terajsia je uz cierna podla indikatora ale startuje lepsie ako ked bola zelena,nechapem...
- zewl
Re: Baterie
Máš naftu, rozhodně bych doporučoval tu 80. Šedesátka by ti to nemusela časem utáhnout.
- Palec4
Re: Baterie
altik bude stihat dobijat?nejazdim casto dlhsie trate vvacsinou tak 30km..
- zewl
Re: Baterie
Právě kvůli těm kratším trasam bych dal to, co tam patří a to je ve tvém případě 80Ah. 72Ah, co byla dříve, se už nedělá. Teda samozřejmě origo motorcraft. Pokud si precteš tohle vlákno, bude ti to jasné. Jako mě, když jsem kupoval před pár měsíci novou baterku, tak jsem vlákno celé přečetl a měl jsem jasno hned
- Palec4
Re: Baterie
to viem ze pojdem do origo,co si dal za tu 80ah?
- zewl
Re: Baterie
Ty, už si přesně nepamatuju, ale tuším něco přes 3000. Možná 3500 nebo tak nějak.
- Palec4
Re: Baterie
no tak to je fayn.som cakal ze okolo 4000.kupoval si to asi vo forde nie?
na nete som nenasiel nejaky fayn shop
- zewl
- falco3243
Re: Baterie
ty brdo mam taky messi postreh odpojil som baterku a presne podla knihy som programoval moter a akosi mi to menej zerie.... ufufufuf a taky som mal s toho stres.... heh ....
