zatekanie do auta fofo2
zirafak
Re: zatekanie do auta fofo2
vo forde na SK to nemaju skladom,ale da sa to objednat,len cena 460 skk za kus je trosku desna!!!!!
- silverwolf
Cena moc pěkná
přes net se k tomu nijak nedostanu?
zirafak
Pochybujem
- burizon
Ahoj všem, tak už to řeším taky. Mám kombi 2006 a v levém rohu jsem objevil mokrý koberec kufru. Vše jsem v levém rohu auta vyndal, rozebral plastový kryt, sundal i světlo, zatmelil, ale dnes jsem si všiml, že kape někde kolem plastového žebrování (je výš, než světlo). Myslím si, že teče jen když je sníh, protože nikdy jindy jsem se s tím nesetkal. Napadla mě i lišta na střeše, ale takových míst ještě může být
- silverwolf
No jasně, protože nemusí nutně zatékat tam, kde se vlhkost objevila
- HenryS
Tak se taky hlásím k těm, které to postihlo.
Bylo potřeba vyměnit žárovku, tak jsem si pro ni šel do kufru a ve vaničce bylo trochu vlhko a tapec byl nasáklý vodou. Tak jsem vše povytahoval a dole v prostoru pro rezervu jsem měl asi 1cm vody a hever už začal rezavět. Tapec byl víc mokrý asi na pravé straně. Říkal jsem si že to tam muselo stékat vždy když jsem po dešti nebo během deště otevřel kufru (však víte jak to nešťastně kape do kufru, když otevřete 3. dveře), ale po přečtení tohohle tématu, už vím že bude asi víc míst, odkud to hrozí.
Focus II, 1.6, r.v. 2005, tm.šedá
kako
Mne vyhorela ziarovka na osvetlenie spz, ked som chcel vymenit kontakt ziarovky mi ostal v ruke. Vyrobil som novy z tenkeho pozinkovaneho plechu. Zatekanie medzi kapotou a plastom som vyriesil tak, ze do striekacky som dal bezfarebny neutralny silikon a natlacil z hora do tej spary medzi plechom a plastom - drziakom. Nic som nedemontoval. Mam to od jesene a nezbadal som zatekanie.
Fofo 2, combi, strieborny, 1.6 TDCI 66 kw, r.v. 05
- lijab
Zkušenost se zatékáním do kufru jsem měl po lakování spojleru 5 dv. Voda mi tekla kolem dvou ze čtyř šroubů, které drží spojler. Po sundání plastu z 5 dv. u pantů pod kterým jsou šrouby se objevila voda, která před tím vytékala na různých místech ze dveří. Utěsněno silikonem mezi křídlo a dveře. Prozatím OK.
- burizon
Celou dobu jsem odhadoval, že do auta teče zadním levým světlem, ale dneska jsem po odchlípnutí stropnice zjistil, že do vozu teče někudy ze střechy. Pod tímto střešním filcem (stropním krytem) při levém (určitě i při pravém) okraji vede jaký si kovový profil, z kterého voda kape na filc. Z něj pak mezi plasty ke světlu. Z tohoto důvodu jsem výskyt vody sváděl na netěsnost světla. Teď se tedy chystám na sundání celého vnitřního krytu stropu, ale možná by stačilo zkontrolovat levou venkovní plastovou lištu, která je na okrajích po celé délce střechy (jak jsou v ní místa pro uchycení nosníků střechy). Nemáte prosím někdo tušení, jak je tahle lišta připevněná nebo jak se vnitřní stropní filc sundavá (na co si dát bacha, zklušenosti apod.)
Předem díky moc, snad se mi do příští zimy podaří zatékání zjistit
TripleJay
Tak som opat v hre
Rovnake miesto - tapacir na vnutornom lavom blatniku je okvapkany... Teraz statnicujem, ale hned ako bude cas a aj penaz, idem ten kufor snad uz nadobro "osetrit" proti zatekaniu a aj klepotu... Celkom sa na to tesim
- miro
to burizon
mne menil v servise uz aj tu listu a mechanik cely spokojny mi povedal ze "nasiel" miesto kade to tecie vraj tam pod listou chybalo 10 cm tmelu !
ale tieklo aj tak dalej u mna to prestalo po silikonovani 5. dveri
zirafak
Uvedene listy mam nahodene od piatku.Cez vikend som umyval auto,tak som mal moznost otestovat.Skutocne to funguje.Po otvoreni uz voda nesteka krizom-krazom a neprska na zadne plato,sedadla a do kufra,ale je uvedenymi listami pekne odvedena.zirafak píše:ze vraj tieto listy by mali zabranit stekaniu vody do batozinoveho priestoru pri otvoreni zadnej kapoty....![]()
http://focusclub.nl/forum/viewtopic.php?t=6040
TripleJay
supr... ja cakam uz peknych par mesiacov kym ich misoka nezozenie, ale kedze neprsalo vela, nesuri ho to
- Ahmed
Dneska jsem po půl roce dělal velký úklid a mytí auta a když už jsem byl u toho vysávání, tak jsem si říkal, že sáhnu pod koberec u spolujezdce, jestli tam mám pořád mokro a samozřejmě bylo, tak jsem kontroloval hadici na kondenzát z klimy, všechno ok, oplachoval jsem čelní sklo, taky ok, tak jsem postříkal spodek auta a na podlaze se začaly dělat kapky... Takže to asi budu muset zespodu něčím zatitlat, aspoň že jsem na to přišel
Prosakuje to přes ten druhý oválný nesmysl.
A když už jsem tak šacoval ten koberec, vykoukly na mně dva dráty s konektorama (první foto), má někdo tušení, k čemu by mohly být? Vyhřívání sedaček?
bukso1
Ahmed: mam rovnaky problem. Tyzden som majitelom "noveho" Focusa a pri kontrole VIN cisla na podlahe spolujazdca som objavil vlhkost. Vcera riadne prsalo a dnes uz tam mam kupalisko. Odokryl som koberec,vyutieral vodu a pri najblizsom dazdi to budem sondovat
Ford Focus2 Combi 2005 1,6 Ti-VCT modra metaliza
