Škubání motoru a podobné starosti diesel
kutil
Re: Škubání motoru a podobné starosti
Příspěvek od kutil » 02.03.2009 13:21
chmelko: Teď mi došlo, že si v myčce nechávám dělat i péči o podvozek, což znamená ostříkáním proudem vody, to by mělo stačit, ne?
Mondeo 2.2TDCI 114kW/390Nm r.v.2006 Obrázek https://moje.auto.cz/superkutil/tank.html
Fiesta 1.25 55kW r.v.2001 https://moje.auto.cz/superkutil/divoch.html
jama
Příspěvek od jama » 02.03.2009 13:22
v tomto mas sice pravdu chmelko, ale nemalo by to sposobovat nejake zvlastnosti.... napr. na megane mi v zime blblo ABS a v lete fachcilo bez prolemov :lol: v servise mi povedali ze je to o.k. lebo v zime sa mi zaseru snimace a preto sa to samo vypne :evil: ...lenze neboola to pravda... vymenil som baterku a desticky a problem zmizol... student ktory mi menil dosticky mi vravel ze sa ten senzor ABS zasiera od obrusu ked su moc zjazdene platnicky a nie od soli,blata a pod. ze tieto aspekty nemozu ovlivnovat chovanie sa auta, lebo s tym vyrobca pocita....
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
chmelko
Příspěvek od chmelko » 02.03.2009 13:27
chlapi:vyskušajte najprv tu wapku a ked to neprestane budeme to riešit dalej :wink:
jama
Příspěvek od jama » 02.03.2009 13:30
kutil: ja sa nehadam ohladne TDI vs. TDCi len som napisal svoju skusenost z jazdenia v OII a Mondeu. mozno TDI v golfe sa chova sviznejsie ako v OII :| neviem teraz aky a ci tam nie je nejaky vahovy rozdiel a tak...
inak mi kedysi nejaky typek z VW vravel ze ked vyrobia motor, tak ide na test a podla vysledku ich davaju do Audi (len na 100% splnajuce specifikaciu ) do VW (nie uplne 100%tne) a skoda-seat ten zvysek... tak mozno na tom nieco bude :roll:
jama
Příspěvek od jama » 02.03.2009 13:32
chmelko píše:chlapi:vyskušajte najprv tu wapku a ked to neprestane budeme to riešit dalej :wink:
jj tak ja dnes skusim nejaku wapku.... ale naposledy mi zblblo zamykanie... asi voda ateploty pod 0 neboli dobre :D ale na druhy den uz zas vsetko fungovalo ako ma.... tak snad teraz nezblne nieco opet :D
kutil
Příspěvek od kutil » 02.03.2009 13:52
jama: Co jsi měl v OII za motor. Těch 103kW nebo 125kW? Mondeo 96kW má zrychlení z 0-100km/h za 10,3sec a OII 103kW má zrychlení 9,6sec. Srovnatelné zrychlení má nové Mondeo 2.0TDCI 103kW.
Zkusím nechat znovu změřit výkon motoru, abych věděl na čem jsem. :wink:
jama
Příspěvek od jama » 02.03.2009 13:58
kutil: v OII mame 103kw dvojlitre...aj v kombikoch aj v hatchbacku... a jeden kombik ma 77kw je to stvorkola ( ta je leniva subjektivne na urovni fabieII 1,4TDI)
zrychlenie neberiem z 0 na 100, aj ked sa mi vidi ze ta OII nie je subjektivne lepsia, ale najme pruzne zrychlenie pocas jazdy sa mi vidi u mondea lepsie ako u OII.... ale ako pisem je to subjektivne...
a ak to porovnam s OI 1,9 TDI 81kw tak mondik je dvakrat tak pruzny :D ....
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 15.03.2009 19:57
Nevedel som kam to presne dat, tak to strelim sem.
Riesil som brumenie od lavej prednej casti pri zatazi a otackach 1800-2000ot/min. Bol to taky basovy brum akoby sa nieco opieralo o kostru auta. A po dlhom patrani som konecne nasiel. Ide o lavu trubku veducu k IC, vlastne o drziak tejto trubky, ktory sa pri spominanych otackach opieral o zaves laveho predneho kolesa. Tento drziak sa nachadza kusok pod trubou. Najlepsi pristup je od spodu auta. Je potrebne pre lepsi pristup zdemontovat kryt motoru.
Pri hladani na nete som nasiel ako tento problem riesit. Treba povolit 2 skrutky c. 10 a podopret tento drziak korkovym stuplom z kvalitneho Tokayskeho 5* vinka. A potom naspet dotiahnut. Stupel bude odtlacat tento drziak aby sa nedotykal zavesu kolesa.
Alebo druhe riesenie. Po roku 2005 sa davali nove drziaky, ktore boli trosku inak riesene, a udajne by uz nemalo dochadzat k tomuto brumeniu. Cena je okolo 20€.
Ja som zvolil drahsiu variantu (vino bolo drahe :) ) s korkovym stuplom.
Tu je vidno spominane skrutky a uz aj stupel z prednej strany.
Tu je foto zo zadnej strany. Stupel je oznaceny zltou sipkou a miesto dotyku drziaka so zavesom v cervenom kruzku. Na drziaku je pekne vidno ako je zbruseny v mieste dotyku.
Stupel som trosku poupravil aby zbytocne neodtlacal drziak. Teraz sedi ako rit na serbli. :P
A este jedna fotecka zo zadnej strany.
A takto to vyzeralo este pred upravou. Sipkami som naznacil kde sa to dotykalo a zaroven brumelo.
Dufam ze tento navodik pomoze inym pri odstranovani tejto zakernej zavady. A na zaver heslo dna: STOP BRUMENIU :D
pava
Příspěvek od pava » 16.03.2009 20:52
Taky jsem si svoje s touto závadou vytrpěl, něco málo o tomto je tady, včetně mého příspěvku, ten poslední, s tím překladem: http://www.fordclub.eu/msgboard_posts.php?topic_id=2934
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 16.03.2009 21:13
Mi hovor, ja som s tym behal rok. Bud nebol cas, alebo som to nemohol najst. Ale uz to je konecne hotovo.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 16.03.2009 22:12
jestli to dobře chápu, dělalo to i zuk a i třas? To bych se na to měl asi taky podívat
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 16.03.2009 22:49
No mne to len brumelo. To sa nemusis vobec zapocuvat. Je to pocut dost dobre, hlavne ked som bol nalozeny. Ale u TDDi to tusim nerobilo, ale som si neni isty.
pava
Příspěvek od pava » 17.03.2009 08:07
ghostx5844: Koukám ale, jak máš ten podvozek orezlý, většinu šroubů nemáš šanci povolit. Srovnej s mým, myslím, že máme stejný ročník.
Na fotce je vidět páska, kterou jsem přitáhnul korkový špunt k rámu a zajistil ho tak proti vypadnutí.
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 17.03.2009 11:34
To bude tym ze v UK 400dni do roka prsi :x Ale toto leto to chcem vsetko spravit.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 15.04.2009 21:00
Tak to je ten prašivej zvuk :lol: Tak do toho taky půjdu...Jen musím vylemtat tu flašu :lol: Každopádně dotaz....Dřív jsem popisoval to poskakování.Po výměně paliváku se to srovnalo,ale je to tu zase...Jak je motor studený,tak při 1100-1300 ot.poškytává.Jako by v tu chvíli neměl palivo.Ale palivákem to asi není,protože po dokonalém prohřátí motoru se tento jev na 95% ztratí.To by se při zaneseném filtru nestalo,ne?Podle diagnostiky mám lehce načlé vstřiky,ale to je to samé.Pokud by to bylo tím,tak to bude dělat jak ve studeném stavu,tak při teplém....ne?Netušíte co s tím?
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
