Cyklovač stěračů
Moderátor:foki
Black
Cyklovač stěračů
Příspěvek od Black » 21.01.2006 14:30
Dovedl by mě někdo poradit - nemám u svého vozu Ford Focus 1.8 TDCi r.v. 2001 na pravé páčce cyklovač. Stačí páčku s cyklovačem zakoupit a vyměnit za stávající, nebo jsou ještě nutné další úpravy ? Předem děkuji.
Příspěvek od foki » 21.01.2006 20:25
musis mit obsazeny vsechny pozice v konektoru . pak staci jen vymenit . pokud ne musi se tahat kabely.
Mohi
tahanie kabla k cyklovacu
Příspěvek od Mohi » 17.02.2006 09:40
Precital som okolo toho cyklovaca niekolko tem tuna aj inde a zrejme je viac nez iste ze starsi Focus (98-01) ma len 9 pin. Tak by ma zaujimalo, ci sa do konektora len vlozi pin s dratikom a drot stiahnem niekde k centralnej jednotke, alebo kde to presne ma byt zapojene? Resp. uvital by som nejaky popis ked to niekto montoval.
Vdaka.
Ford Focus 2.0 16V Trend r.v. 2000
zirafak
cyklovac
Příspěvek od zirafak » 17.02.2006 09:50
http://www.ffcd.de/_2005/index.html
wischerhebel mit............ale je to v nemcine.......
Mohi
zapojenie
Příspěvek od Mohi » 17.02.2006 22:12
Nemate to niekto prelozene, alebo aspon v angline, nemcina je jedna z veci ktoru neovladam...
Ford Focus 2.0i 16V HTB made2k Pacific Green
Miky
Re: zapojenie
Příspěvek od Miky » 18.02.2006 10:29
Do faceliftu v roce 2002 vede do páčky jen 9 vodičů, pak se musi tahat drát. Po faceliftu tam vede 10 vodičů a pak se může páčka jen vyměnit.
Spíš by mne zajimalo, za kolik a kde by se se dala sehnat? U nás na vrakáči na mne koukali jak na blázna a novou si budu kupovat až když nebude jiného zbytí.
Naposledy upravil(a) Miky dne 18.02.2006 19:40, celkem upraveno 2 x.
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
Re: zapojenie
Příspěvek od foki » 18.02.2006 10:54
Miky píše:Do faceliftu v roce 2002 vede do páčky jen 9 vodičů, pak se musi tahat drát. Po faceliftu tam vede 10 vodičů a pak se může páčka jen vyměnit.
trochu bych te opravil :
na zapojeni je treba 10 dratu
pokud u pred FL 9 dratu , musi se jeden natahnout do centralního modulu
pokud u FL 9 dratu , musi se jeden natahnout a vymenit GEM modul
ja tu mam asi 3 packy , cena 1500
Miky
Příspěvek od Miky » 18.02.2006 12:55
Dík za info, jdu se podívat, kolik jich tam mám. 8O
Špatný. Mám tam sice 11 drátů, ale bohužel jen do 9 pinů. První pin je neobsazen. Takže smůla :cry:
Miky
Cyklovac
Příspěvek od Miky » 19.02.2006 18:19
Na kolik by prosim vysel ten GEM modul?
Příspěvek od foki » 19.02.2006 20:29
GEM modul novej cca 8000 , pouzitej je tezko protoze se neda preprogramovat , musel bys najít aby ti chodilo vsechno , jde pres to klima , vytapeni oken , stahovani oken ,
Miky
Příspěvek od Miky » 19.02.2006 22:28
8O , pane to je teda ...
Mohi
Příspěvek od Mohi » 19.02.2006 22:40
:roll: to foki: ok takze ked som dobre pochopil, pre moj model staci ak si kupim packu ?
Příspěvek od foki » 20.02.2006 09:44
Mohi píše::roll: to foki: ok takze ked som dobre pochopil, pre moj model staci ak si kupim packu ?
teoreticky jo protoze stare modely to vetsinou mely natahane .
Mohi
Příspěvek od Mohi » 20.02.2006 09:53
co znamena teoreticky?
Prepokladam ze najhorsia moznost je vymenit packu a natiahnut kablik co by nemal byt ziaden problem....
Ak jeto tak tak jednu packu by som urcite vzal a najradsej spolu s PP.
Mohi
foto CEM
Příspěvek od Mohi » 22.02.2006 12:46
No tak ten drot nemam zapojeny. Tymto by som chcel poprosit ak niekto ma foto, alebo vie o nejakej fotke z CEM, kde to ma byt zapojene, tak nech to hodi sem. Na nemeckej stranke je len popis a su len foto z miesta zapojenia packy. Toz ja a nemcina, to nejak nejde dokopy.
