Senzor deště
- max07
Senzor deště
Zdravím,
mám problém se senzorem deště nebo spíš s páčkou, kde se reguluje citlivost senzoru??
Při stejné intenzitě deště i stejné rychlosti si stěrače dělají co chtějí.(páčka v poloze cyklovače, v mém případě přes senzor)
Chvíli stírají rychle, chvíli vůbec. Při vypnutí a zase zapnutí páčky do polohy cyklovače mají stěrače jiný interval, i když stejně prší a citlivost je také ve stejné poloze.
Nechápu proč to blbne.
Focus 2024 MK4.5 1.0 mHEV 92kW
bylo
Focus 6/2005 1.6 Ti-VCT Ghia 85kW
bylo
- Anndy
Re: Senzor deště
skus, ci mas ciste sklo nad miestom senzorov, ci nie je prasknute, atd.
dalej skus, ci mas stierace v poriadku, ci dobre ostieraju danu plochu
pokusy mozes robit za sucha tak, ze si naplnis flasu vodou a budes vylievat na senzor.
- madbugie
Re: Senzor deště
pripadne ci nepouzivas nejaky Rain Off pripravok na sklo, alebo nechodis s tym do mycky kde davas program umytia s voskom atd... v takom pripade by sa ti na skle tvorili gulicky vody a senzor blbne...
samozrejme senzor sa nedoporucuje pouzivat pri slabom dazdi ci mrholeni...
+ 100 fordích koníkov
- Anndy
Re: Senzor deště
tak tak. Na spravne fungovanie musia byt kvapky velke
- miro
Re: Senzor deště
nic mimoriadne
aj mne to robi
- max07
Re: Senzor deště
Do myčky nejezdím, ani přípravky Rain Off nepoužívám.
Ale zjistil jsem že při seřizování vnitřního zrcátka má to zrcátko nějak vakl. Hejbe se mi zkrátka i ten plastovej kryt co je na skle nad zrcátkem. Kreje ten kabel co tam leze a je pod ním i ten senzor.Nemůže tam být špatný kontakt? Nevíte někdo jak se ten plast dá sundat?
bylo
bylo
- miro
Re: Senzor deště
aj to mam volne
dokonca od novoty a este ked to potlacim aj to vrze
- max07
Re: Senzor deště
Takže asi to je u Focusu normální
.To plastové krytí u toho zrcátka se mi dnes nakonec podařilo sundat ale už bylo šero, takže jsem neprozkoumal jestli to zrcátko půjde nějak dotáhnout a jestli tam může být případně špatný kontakt na dešťovém senzoru. Mrknu na to o víkendu.
bylo
bylo
- BobTDCi
Re: Senzor deště
Používam aj prípravok "tekuté stierače"(rain off), ale so senzorom nemám žiadne problémy - keď mrholí a je toho veľa zapnem cyklovač a interval si mení presne podľa potreby.madbugie píše:pripadne ci nepouzivas nejaky Rain Off pripravok na sklo, alebo nechodis s tym do mycky kde davas program umytia s voskom atd... v takom pripade by sa ti na skle tvorili gulicky vody a senzor blbne...
Dokonca keď schytám vodnú clonu od kamiónu oproti - zapnú sa na max.rýchlosť a po 2-3zotretiach v tom tempe prejdú opäť do pôvodného tempa a stierania podľa potreby.
Bez "tekutých stieračov" už nechcem fungovať - jazda s nimi je omnoho bezpečnejšia - čo sa týka výhľadu navôkol...
Takže volím bezpečnosť a nekoliduje mi to ani so senzorom dažďa - aj keď ak by hej dá sa to nanášať aj tak - aby to na senzore nebolo - pri nanášaní na sklo a utieraní do sucha podľa návodu na aplikovanie. Hmm..
- max07
Re: Senzor deště
Mno, tak jsem dneska dělal pokusy s petkou plnou vody
.Polil jsem senzor vodou. Stěrače sice reagovaly na vodu ihned, ale pokaždé různou rychlostí, a po každé různě dlouhou dobu
. Spíš ale zbytečně moc dlouho. Na skle už dávno nebyla žádná voda ale stěrače pořád jely, až po ca 10-15ti sec přestaly. Což je dlouho. A na skle žádnej bordel nebyl. Je to problém páčky??? nebo senzoru??? nebo ŘJ??? pokud to přes ni vůbec jde. Je to naprd protože při jízdě bez ohledu na velikost kapek to funguje velmi nespolehlivě.
bylo
bylo
- miro
Re: Senzor deště
aby spolahlivo fungoval musis mat standarizovane kvapky
- max07
Re: Senzor deště
Asi tam nahoře neznají normu DIN ISO 9001
. Ale štve mě to. To už by byl lepší normální cyklovač sakra.
bylo
bylo
zirafak
Re: Senzor deště
Ved to si mozes spravit.Staci vyradit z cinnosti senzor dazda/vypojenim kabliku/ a budu ti stierace fungovat,ako klasicke s cyklovacom.
- max07
Re: Senzor deště
Nevíš který z těch tří vodičů je pro ten senzor na stěrače? Používám totiž světelný senzor pro denní svícení, takže nemůžu vypojit všechny 3 vodiče co tam vedou.
bylo
bylo
zirafak
Re: Senzor deště
To netusim
