Dotaz ohladne napojenia automatickeho spinania svetiel
Moderátor:foki
DannyM
Příspěvek od DannyM » 23.02.2009 12:52
Chlapci mam na vas dotaz ohladne napojenia automatickeho spinania svetiel. Kupil som modul od Jablotronu AS-12 na automaticke spinanie svetiel. Vsetko som nasiel a "vykoumal" kde pripojit, ale neviem kam najrozumnejsie a najlahsie pripojit kabel, ktorym detekuje AS-12 cinnost motora.
Malo by to byt mazanie, dobijanie....a pod.
Nemate niekto nejaky napad, alebo ste to uz pripajali? Kam a na aky kabel?
Vdaka vsetkym.
Ford Focus C-Max 1.8 125k 2004
Re: Dotaz ohladne napojenia automatickeho spinania svetiel
Příspěvek od foki » 23.02.2009 23:00
nebere si to jen kdyz je vyssi napeti ? protoze altik uz nema klasicke zapojeni ale jde pres PCM .
DannyM
Příspěvek od DannyM » 24.02.2009 09:17
Jo...toto ides na mna az moc vedecky, ale vdaka za odpoved....neviem ci si ma pochopil, ale to je externy modul, kedze sa uz aj u nas (Sk) musi svietit cely den, tak aby som nezabudol zapnut.
Modul spina svetla oneskorene cca 5 sek. po spusteni motora, ktory sa indikuje napatim 12V+ na vodici pripojenom niekam na mazanie, dobijanie, alebo hocikam, kde sa indikuje spustenie motora.
A ja prave potrebujem zistit, kam najjednoduchsie to mam pripojit (tu indikaciu spustenia motora).
zirafak
Příspěvek od zirafak » 24.02.2009 10:00
preco neskusis spojazdnit denne svietenie,ktore ti/neviem na isto v tvojom pripade,lebo neviem,aku vybavu auta mas/ponuka priamo Ford z vyroby a podla rocniku je dost pravdepodobne,ze ju tam mas.
Skus mrknut sem:
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=65&t=7153
DannyM
Příspěvek od DannyM » 24.02.2009 11:30
To Zirafak: Vdaka za radu, ja mam vybavu Trend, a tam nemam ten svetelny senzor a poziciu spinaca svetiel do polohy AUTO....takze asi to nepojde.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 24.02.2009 11:59
da sa to spojazdnit aj bez senzora a pozicie auto,ale potom by si musel vecer,alebo pri znizenej viditelnosti zapinat svetla manualne.
Příspěvek od foki » 25.02.2009 07:27
DannyM píše:Jo...toto ides na mna az moc vedecky, ale vdaka za odpoved....neviem ci si ma pochopil, ale to je externy modul, kedze sa uz aj u nas (Sk) musi svietit cely den, tak aby som nezabudol zapnut.
jj pochopil , tam jde o to jestli ten modul se sepne kdyz dostane vic jak treba 12,8 V , pokud ano tak to staci nekam k baterce , aspon si to myslim protoze jakmile to zacne dobijet tak mas na baterce cca 13,5-14,5V a ono to sepne .
Quickie
Příspěvek od Quickie » 25.02.2009 07:42
zirafak píše:da sa to spojazdnit aj bez senzora a pozicie auto,ale potom by si musel vecer,alebo pri znizenej viditelnosti zapinat svetla manualne.
jedine v servise, že?
alebo aj u teba? :oops: :D
zirafak
Příspěvek od zirafak » 25.02.2009 07:57
ty nemas dotiahnute ani kable k relatku,takze ty to mas velmi moc komplikation :roll: :wink:
DannyM
Příspěvek od DannyM » 25.02.2009 08:43
To Foki:
Praveze ten modul nezopina pri zvysenom napati, riadi sa signalom chodu motora, co je mazanie, dobijanie,... a pod.
A ja prave potrebujem zistit kde taky signal (+12V) dostanem...kde to pripojit.
Dam sem potom navod, pre tych, ktory maju moduly na tento sposob....len prist na ten signal.
Vdaka.
Příspěvek od foki » 25.02.2009 19:12
tak to rele volnobehu . ale musel bych se podivat ktere to je
DannyM
Příspěvek od DannyM » 02.03.2009 16:10
to Foki:
Tak sa mrkni prosim Ta, ktore to je....ja si uz potom zmeram, kde je 12V+.
Vdaka
DannyM
Příspěvek od DannyM » 25.03.2009 21:48
Takze nik mi nevedel fundovane odpovedat, tak som to nakoniec vypatral sam.
Pre vsetkych, ktori potrebuju signal 12V+ po nastartovani motora (detekcia chodu motora), ci uz na automaticky spinac svetiel, alebo na cokolvek ine, najdete ho v poistkovej skrini pod priehradkou spolujazdca, na rele K4 (rele palivoveho cerpadla) na pin 5,ktory je potom vyvedeny na konektor C100 zospodu poistkovej skrine, na pin 17 a je to zeleno-oranzovy kabel.
Po zapnuti kluca do polohy II cvakne rele K4, ale hned vypne a zopne sa az po nastartovani motora, ked sa spusti palivove cerpadlo.
Ja som na ten kabel napojil automaticky spinac svetiel...vsetko funguje ako ma.
Male upozornenie: plati pre Ford Focus C-max, ale predpokladam, ze je to podobne aj u FF II.
Vela stastia v napajani... :)
