Zdravim,sehnal jsem si do Focuse original navigaci,bohuzel byli prepojene orig. konektory a stejnak jsou jine nez na radiu s cd. Vsechno jsem v pohode zapojil,jen mam problem s dalkovym ovladanim u volantu. V manualu od navigace je zapojeni na dalkove ovladani nasledujici.10 +12 V spínané napětí (max. 150 mA)
11 vstup dálkového ovládání
12 dálkové ovládání GND
A od DO vedou dva kabliky hnedozluty SENS SIG RTN a bilocerny SENSOR SIG. Kdyz zapojim spinane napajeni a tyhle dva kabliky,tak DO vubec nereaguje. Tyhle kabliky jsou urcite od DO promeroval jsem je.
Nemate nekdo nejaky napad?
Diky.
travelpilot 170 a DO focus st
- Chobby
Re: travelpilot 170 a DO focus st
Když se tak dívám do zapojení pro 6000CD, tak k DO jdou dva piny: PIN 11 Analog Remote 1 a PIN 12 Analog Remote 2. DO ovládá rádio odporem. Být tebou, ignoroval bych pin 10 a zapojil bych DO na piny 11 a 12 tak jak 6000CD (pin 10 jsou u 6000CD nějaké "hodiny" - Clock Select)
- Boban
jde to v poho zprovoznit, jen už sám netuším jak sem to dělal
už je to nějaký pátek, ale mám doma mraky fotek tak na to juknu
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
zmusik1
Vubec nic nefunguje,jeste vyzkousim zajet na vrakarnu a pujcit si DO,jestli neni to moje v haji.
pefo
Prosim ak ste to niekto zapajali a viete na ktore konektory treba napichnut tie 3 kable, prosim poslite mi nejaky navod alebo fotku, velmi by mi to pomohlo . (plabas@hotmail.com)
Jackun
Radio TravelPilot Blaupunkt
Zdravím,
mám v plánu vyměnit origo rádio CD6000 za TravelPilot, ovšem je zde zádrhel v tom, že jsem si myslel, že pouze vyměním kus za kus, ale na novém rádiu je ISO konektor a ovládání rádio tlačítky pod volantem též nezapojím. Nedělal někdo tuto záměnu již? Potřeboval bych vědět, zda to jde přepinovat a pokud ano, tak kam.
Jackun
Dobrý den, povedlo se?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
