...a bude znova na začátku problému.....možná.Wolf2 píše:a jak si zajel nové kotouče a desky ,pokud je nezajedeš tak jak se má a hnedka začneš brzdit na 100% tak zničíš desky ,možná bude dobré vyměnit desky,dej tam třeba desky Jurid
Focus ST 170 jak to udělat, aby brzdil?
- herizn
Re: Focus ST 170 jak to udělat, aby brzdil?
- jamaka
Tonda-B - Takze pomohlo? No a uz tam daj original brzdy a potom uvidis ako to brzdi a hlavne spravne ich zajazdit!
No, já jsem nechtěl a nechci udělat několik změn najednou.
Takže destičky nechám a vyměním přední kotouče.
Až je zaběhnu, uvidím, jestli bude ještě co řešit.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
Možná ,že máš zapečené zrovna ty desky ,zkus koupit jiné ,třeba Jurid, Ate.
Zapečené nejsou. Když zatočíš předními koly, krásně se otáčí a ne že to nejde nebo drhne.
Uvidím až pak. Třeba je vyměním taky, ale nejdřív kotouče.
Dříve:
Dříve:
- jamaka
To nema nic spolocne s tym ze ci sa tocia kolesa alebo nie. Ak ich po nasadeni niekde prudko prebrzdis urobis na doskach akokeby sklovinu a uz to potom brzdi na ........
- MobyDick
přesně jak píše Jamaka, někde jsem to tu už kdysi psal taky že se daj desky ,,přebrzdit" a ostatní se mě smáli
sám jsem kdysi takhle jedny desky zničil když jsem jim hned od začátku dal pořádnou sodu
Takže jak jsem zabíhal:
Napřed jsem jezdil po městě a brzdil něžně - několik dní.
Když jsem zjistil, že destičky píšou po kotouči v celé ploše a že se tvarově přizpůsobily, začal jsem je formovat tepelně:
Na zatáčkovité okresce jsem jel průměrným tempem a středně intenzivně brzdil před zatáčkami.
Tím jsem je pomalu prohříval a dovolil tomu pojivu v nich, které začalo lézt na povrch, aby se ve styku s kotoučem odpařovalo a nenapeklo.
Když už byly ohřáté dost a smrad přestával, zastavil jsem u hospody a šel na oběd, aby vystydly.
Pak jsem zajel na rovinu a sérií 10 zabrždění ze 150 na 80 jsem je rychle prohřál, aby mohlo vylézt i to pojivo, které bylo až u toho základního plechu destiček.
Ve chvíli když to přestávalo brzdit, jsem šel zase do hospody.
No a po vychladnutí už to brzdilo slušně.
Dříve:
Dříve:
- jamaka
Tak ak to bolo ako popisujes, je to asi to "sportovou" brzdovou kvapalinou co si tam nalial, vyzera ze ma asi nizky bod varu a teda ked ochladne znova brzdi.
No a plus to neodvzdusnenie.
Kotouče Brembo jsem vyměnil za ATE.
Po zaběhnutí trochu lepší.
Je mi ale divná jedna věc:
Když vypnu motor a mám otevřenou kapotu a okénko, abych to slyšel, tak asi tak 2-3 vteřiny slyším tiché syčení,
Nastartuji a vypnu, zase 2-3 vteřiny syčení.
Podezřívám zpětný ventilek k posilovači.
Už jste to někdo zažil?
Co stál?
Co stál?
Dříve:
Dříve:
a pro tam nedas motorcraft ? i s deskama ?Tonda-B píše:Kotouče Brembo jsem vyměnil za ATE.
Protože na Fabii mám vpředu taky kotouče ATE a stejné destičky (Ferodo Racing DS3000) a brzdí to skvěle.
Navíc destičkám ještě nic není, tak je nechci zbytečně zahazovat.
Chtěl bych mít osazení stejné jako u Fabie, abych mohl hledat nedostatky v tom, co se odlišuje.
Teď ale mám pocit, že by měl přijít na řadu zmíněný ventil.
Doufám, že to není membrána.
Dříve:
Dříve:
nejsem si vedom ze by tam nejaky ventil byl .
Já ale zpětný ventil na hadici spojující sání a posilovač brzd vidím.
Má tam být nebo ne?
Má tam být nebo ne?
Dříve:
Dříve:
v katalogu je to ilustracni ale pro ST je jine nez pro 2.0 benzina . ale to ridi podtlak .
