Spotreba pri 80kW
Norbert
Re: Spotreba pri 80kW
Příspěvek od Norbert » 31.12.2008 08:50
Myslím že tých 5,5l bude celkovo priemer, inak to môže to lietať pri dlhodobej spotrebe o cca mínus pol litra v závislosti na spôsobe jazdy a podmienkach a max. 0,2l nahor. Ale celkovo by som to uzavrel na 5,5l.
kadlo
Příspěvek od kadlo » 02.01.2009 15:12
souhlas 5,5 bude tak akorát... dá se za míň, dá se za víc, průměr 5,5 bude sedět...
Ford Focus II Combi 1.6 TDCi 16V; r.v. 06/2005; 80 kW/4000 ot./min.; 240 Nm/1750 ot./min.; machine silverObrázekObrázek
Ford Escort 1.8 TD 51 kW; r.v. 1997
millanek
Vysoká spotřeba
Příspěvek od millanek » 28.01.2009 11:04
Zdravim
Jsem uplný začátečník s focusem.koupil jsem ojté auto spotřeba na něm se mi zdá nějak vysoká.Ctěl jsem se zeptat po kolika kilometrech se ukáže nejnižší spotřeba.jezdím převážně město a spotřeba mi neklesla pod sedm litrů.mám teprve najeto 80 km.Je třeba průměrná spotřeba nulovat zároveň s kilometry?při jakých otáčkách je spotřeba nejůspornější.Děkuji moc za radu
zewl
Příspěvek od zewl » 28.01.2009 11:17
80 km na prvni zavery je opravdu moc, moc ale hrozne moc malo. Zkus na spotrebu mrknout po nekolika vyjetych nadrzich :idea:
Styl jizdy mesto je jasny zrout pohonnych hmot. Mrkni do vlakna o spotrebe, tam se doctes dostatek rad, jak spotrebu snizit. Zkus to cist odzadu, aspon poslednich 20-30 stran.
millanek
Příspěvek od millanek » 28.01.2009 14:13
Znamená to že nenulovat stav průměrné spotřeby ,ale jenom tachometr?
KubaU
Příspěvek od KubaU » 28.01.2009 14:58
Ani ne, spíš spočítat spotřebu podle účtenek za palivo (brát plnou), a až po několika projetých nádržích. Ukazatel průměrné spotřeby může kecat (někdy víc, někdy míň), a spotřeba na kratší vzdálenosti nemusí být reprezentativní; svůj vliv bude mít i počasí (zima).
Jinak ve městě je spotřeba logicky vyšší, při trošku dravější jízdě může podle mě těch 7 litrů být i pro 1,6 TDCi 80kW celkem normální (předpokládám, že to je motor, co máš - protože postuješ v tomhle vlákně).
FoFo II Trend 5dv. hatchback, 1,6 TDCi 80kW, 2005, stříbrná
Obake
Příspěvek od Obake » 29.01.2009 21:23
Má pravdu předsedo, jak se udělají ve městech zácpy a jezdíš trošku svižněji, abys dohnal čas v nich strávený, spotřeba rapidně stoupá. Teď v zimě to klidně 6,5 - 7,0 klidně spolkne :cry:
Ford Focus 1.6 TDci combi, 2005, dark blue, 80kW
Bruno
moabster
Příspěvek od moabster » 13.02.2009 16:25
Takže v meste to mam okolo tych 7l, na dialnici tak okolo 5,5, ale dostal som sa aj na rovnych 5l.
Ford Focus combi 2 Ghia, diamtova biela, 1,6TDCi 80kW 10/2005 Obrázek
KubaU
Příspěvek od KubaU » 13.02.2009 17:34
Já měl teď 1800 km za dva dny (Praha - Brusel - Praha) za průměr 5,7 litrů na 100.
Průměrná rychlost 110 km/h, velká část přes 140 na německé dálnici. To je myslím celkem hezké... Docela by mne zajímalo, kolik by si vzala benzínová jednašestka.
Mimochodem, díky bohu za tempomat :)
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 18.02.2009 19:01
Čítam Vás a pripadám si ako Alenka v ríši divov - odkedy ho mám /aug.2008/ najazdené 11tkm som sa pod 5.7L/100km v reálke nedostal. Viem však že mám DPF - časticový filter a zajtra alebo pozajtra idem do Fordu kvôli testu práve filtru pevných častíc - prípadne doliatie aditíva. Môj jazdný štýl je pritom viac racionálny/aj keď priznávam, že 80kW je dráždivejších ako 60 čo som mal v Mégane II. Pre zreálnenie uvádzam, že v Cliu II 1.5dCi 48kW som jazdieval za 4,0-4.2L/100 km 80tkm za 4.5roka(vyhodnocovanie - tankovanie doplna, po dotankovaní odčítanie km/litre z bloku. Napr.Chorvátsko som urobil Komárno/tankovanie/ Biograd na moru a naspať na 56litroch nafty, ale diaľnice som robil 150km/h - nebyť toho stačila by mi jedna nádrž). V Mégane II sedan 1.5dCi 60kW /1280kg auto/ reálka 4.2-4.3L/100km. Nikdy som nemal viac ako 5.2L/100km ale to bola cesta z chorvátska 3hodinová zápcha pred tunelom Sveti rok v 36°C horúčave a 45minút pred Záhrebskou cestarinou a celé chorvátske diaľnice som šiel 150-170km/h a pri stále zapnutej klíme. Zimu som robieval 4.8-4.9L/100km teraz focus jazdím za 6.3 reálku v zime..proste veľmi veľa -údaj v techničáku je 4.9 čo je zjavne nedosiahnuteľné. Čo sa teda týka spotreby - "fofík" ma výrazne sklamal...
Podľa všetkého jediné čo to môže spôsobovať, je práve časticový filter - tak uvidíme čo mi povedia. POdľa Ford dokumentov sa časticový filter má meniť pri 120.000km ale pred tým sa robí doplnenie aditíva EOLIS tuším sa volá a testom po regenerácii filtra. Takže uvidím čo a ako, ale bojím sa, že mi povedia že sú priveľmi vysoké tlaky - teda že je už zanesený.
Má to stát aj s doplnením cca do 200Eur. Máte nejaké iné riešenie? :x :idea: :?:
kadlo
Příspěvek od kadlo » 18.02.2009 21:23
já bych se tý spotřeby nebál... dlouhodobý průměr mám 6,4... ale je fakt že celkem hodně najezdím po městě... tento týden jezdím 80% mimo město a sem na 5,6... nejmíň sem se dostal na 70 km cestě mimo město na 4,2 dle PP (vynuloval sem při výjezdu) ale jinak kolem šesti... jezdím jak potřebuju...když už to vypadá, že pojedu na spotřebu, tak se vždycky objeví nějaká chrochtávka co mě chce předjet, tak hold musím přidat... a spotřeba roste a dost... :mrgreen: ale jinak sem spokojenej
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 18.02.2009 22:23
Keď hovorím o spotrebe - hovorím vždy o reálke - tú si vyhodnocujem už roky/ako nejaký zlozvyk/ na palubák sa tu vo FoFo nedá vôbec spoľahnúť, odchýlka je v každom režime jazdy iná.
Pri ceste do Croatie bola asi o pol litra vyššia ako hovoril PP, ale pri jazde 2x ZM-BA a späť a n adruhý deň to isté mi napríklad zišla na 5.1 a reálka bola po dotankovaní a prepočte 5.75L/100km.
Inak tankujem iba Shell Diesel extra alebo OMV Alpin/alebo v lete Sprint/ Diesel s prídavkom Castrol TDA a každé druhé - tretie tankovanie Shell Power Diesel - bez pridávania aditív.
Takže ak vy všetci hovoríte o údajoch PP tak tie by boli dosiahnuteľné... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :idea:
kadlo
Příspěvek od kadlo » 22.02.2009 17:04
jj, s tím souhlasím, že v každým režimu jízdy má PP jinou odchylku...
já si spotřebu taky mřím přesně podle dotankování, jenže to jde 1x za 800-900 km... proto sem uvedl spotřeby dle PP na určitých vzdálenostech...
Uvidím kolik bude vycházet spotřeba třeba za 3 měsíce... každý týden tankuju plnou, tak by to za těch cca 13 týdnů mělo být docela přesné :mrgreen:
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 22.02.2009 20:49
kadlo píše:jj, s tím souhlasím, že v každým režimu jízdy má PP jinou odchylku...
Ja tiež - len nerobím dlhodobú - "sumárku" nemám na to dôvod - stačí mi po každej nádrži ako info údaj.
zatiaľ v rozmedzí 5.8-6.3, naposledy 6.13l.
kadlo
Příspěvek od kadlo » 22.02.2009 22:53
já si to kontroluju teprve asi měsíc, takže jen 5 nádrží a až tady tu poslední sem se dostal pod 6 litrů... blbý počasí... pořád sníh, moc se řadí, jízda v kolonách atd... předtím sem si to počítal jen tak cca a pod 6 sem se dostal myslím vždycky.. ale hold zima je zima :mrgreen:
