treseni-pravdepodobne setrvacnik
- jamaka
Re: treseni-pravdepodobne setrvacnik
mirec1000 - ale ako ti on moze povedat ze to bolo v poriadku? ved to auto urcite nevypol minutu pred demontazou ako som ti uz pisal, takze si tak mohol skoro prd pametat.
A skusali ste aku ma volu predtym ako ste ho tam namontovali?
to jamaka : myslim ze se bavis stejne jako já .
- jamaka
tak trochu
- mirec1000
Foki, ty by si mi predal jazdeny zotrvak?
- mirec1000
A este technicka otazka:
da sa novy zotrvak pootacat rukou cca o 30stupnov?
- jamaka
ono sa to meria na cm. novy ma tusim do max 2cm.
ked je to uz 6cm, tak uz je to moc. Ale to pri novom nikdy nebude
nemirec1000 píše:Foki, ty by si mi predal jazdeny zotrvak?
a co vim tak novy setrvak jde strasne ztuha pootocit , nevim o kolik ale moc to nebylo , kdyz jsem to zkousel , ale jak rikam strasne ztuha - jetej sel lehce a mel vuli nejen jakoby dolevadoprava ale i se vyklal .
- mirec1000
foki píše:nemirec1000 píše:Foki, ty by si mi predal jazdeny zotrvak?
Ok. Diik za za odpovede.jamaka píše:ono sa to meria na cm. novy ma tusim do max 2cm.
Prave so si docital este jedno vlakno ohladne zotrvaku pri pohariku sampana (syn ma 15)
a skonstatoval som ,ze tento nieco vydrzi a potom = v lete? ho vymenim. Ale uz od Jamaku...
Sused v panelaku ma TDDi nema pazvuky=jednohmotak, a druhy ma mondeo a ten tiez klepka a jeho mechanik mu povedal ze je to normalne....
BUD FIT !!
- Maverick_cz
taky bych si tipnul, že ten "prokmit" pootočení nemůže být velké skoro bych řekl, že rukou by to ani nemělo jít pootočit, protože to má pouze tlumit vibrace a pokud by to šlo pootočit, tak nejenom, že by je to netlumilo, ale mohlo by to taky chytat vlastní frekvence "resonanci" a tím pádem vibrovat ještě víc... což se asi právě děje mně při startování a chcípání motoru... a taky v určitých otáčkách při zátahu..
Focus II Titanium X 2005, 3dv, 2.0 TDCi
