treseni-pravdepodobne setrvacnik
Motor, převodovka ...
jamaka
Re: treseni-pravdepodobne setrvacnik
Příspěvek od jamaka » 15.02.2009 19:24
mirec1000 - ale ako ti on moze povedat ze to bolo v poriadku? ved to auto urcite nevypol minutu pred demontazou ako som ti uz pisal, takze si tak mohol skoro prd pametat.
A skusali ste aku ma volu predtym ako ste ho tam namontovali?
Příspěvek od foki » 16.02.2009 22:00
to jamaka : myslim ze se bavis stejne jako já .
jamaka
Příspěvek od jamaka » 17.02.2009 10:58
tak trochu :(
mirec1000
Příspěvek od mirec1000 » 17.02.2009 14:33
Foki, ty by si mi predal jazdeny zotrvak?
Ford Focus Combi Ghia 1.8TDCi, 74kw, 12/2003 Machine Silver
mirec1000
Příspěvek od mirec1000 » 17.02.2009 20:18
A este technicka otazka:
da sa novy zotrvak pootacat rukou cca o 30stupnov?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 17.02.2009 20:38
ono sa to meria na cm. novy ma tusim do max 2cm.
ked je to uz 6cm, tak uz je to moc. Ale to pri novom nikdy nebude :)
Příspěvek od foki » 17.02.2009 20:52
mirec1000 píše:Foki, ty by si mi predal jazdeny zotrvak?
ne
a co vim tak novy setrvak jde strasne ztuha pootocit , nevim o kolik ale moc to nebylo , kdyz jsem to zkousel , ale jak rikam strasne ztuha - jetej sel lehce a mel vuli nejen jakoby dolevadoprava ale i se vyklal .
mirec1000
Příspěvek od mirec1000 » 17.02.2009 21:26
foki píše:
ne
jamaka píše:ono sa to meria na cm. novy ma tusim do max 2cm.
Ok. Diik za za odpovede.
Prave so si docital este jedno vlakno ohladne zotrvaku pri pohariku sampana (syn ma 15)
a skonstatoval som ,ze tento nieco vydrzi a potom = v lete? ho vymenim. Ale uz od Jamaku...
Sused v panelaku ma TDDi nema pazvuky=jednohmotak, a druhy ma mondeo a ten tiez klepka a jeho mechanik mu povedal ze je to normalne....
BUD FIT !!
Maverick_cz
Příspěvek od Maverick_cz » 17.02.2009 21:41
taky bych si tipnul, že ten "prokmit" pootočení nemůže být velké skoro bych řekl, že rukou by to ani nemělo jít pootočit, protože to má pouze tlumit vibrace a pokud by to šlo pootočit, tak nejenom, že by je to netlumilo, ale mohlo by to taky chytat vlastní frekvence "resonanci" a tím pádem vibrovat ještě víc... což se asi právě děje mně při startování a chcípání motoru... a taky v určitých otáčkách při zátahu..
Focus II Titanium X 2005, 3dv, 2.0 TDCi
Zpět na „Motor“
