piskajici drazkovy remen
- jenikHK
Re: piskajici drazkovy remen
Já osobně ne (zdála se mi unavená pružina napínáku, tak jsem dal celý - ale nová napíná úplně stejně), čili stačí vyměnit opravdu jen kladku. Takže poměrně zbytečná práce...
Kladka lze koupit samostatně u Forda (třeba v AUTO IN v Hradci přesně vědí, oč běží). Má číslo 1114544 a stojí 650 Kč vč. DPH. Je to originální náhrada, či jak to nazvat. Je potřeba z dodané kladky vyndat šroub a vylisovat čep, což není nic krkolomného.
Ložisko má značku NSK a kladka jako taková je výrobek GATES.
Naposledy upravil(a) jenikHK dne 20.02.2009 15:47, celkem upraveno 1 x.
- focusik
To auto poznam od zakupenia a na 110% viem, ze tam nikto rozvody nemenil !!!! ... a servisna knizka k tomu tiez existuje ! Takze nikdy si nebud isty, co vo vyrobe namontovali ... Dvojhmotny zotrvak tiez vo Forde kupis ako Motorcraft a ked ho rozbalis, zistis, ze je to LUK, zhavice tiez kupis Motorcraft a po otvoreni krabicky zistis ze je to znacka Beru !!! Tak bacha na to !jamaka píše:tak to uz mas slusne nakrutene na tom motore. Original z vyroby je len Motorcraft, nic ine. Takze tvoj motor uz zazil jednu vymenu rozvodou.focusik píše:ked som to rozobral a vybral stary, zistil som, ze tam bol od vyroby tiez Good Year a vyzeral ako novy. Drazkovy na alternator som dal COnti.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
v minulosti:
- Ivo
Je tudle kladku jsem delal i na mem fofikovi. Jinak je to prej jakasi velka mrcha co stoji prej 3 000,- ,ale zajeli jsme do jedno šikovnyho obchudku a tam nam řekl že se to da nahradit a dal na m kladku s feldy
asi za 699kč ta se vyměnila a tada hučení a piskaní je fuč.
Teďka: VW BORA 1.9 TDI 74kW
EX: Ford Focus 1.8 TDCi 85kw
- jamaka
focusik - no ja sa tu nemienim hadat, ale uz som vymenil dost rozvodovych remenov v diesloch a rocniky sli v podstate od 1999 do 2003 a to si pis ze nikdy tam nebolo nic ine ako Ford - Motorcraft.
To co pises je normalne a este by som ti vedel vymenovat velmi vela dielov ktore su este priamo s Ford znacene aj vyrobcom.
- focusik
Focus som odkupil z firmy, ked mal najazdene 77 tis. km a poznam ho od prveho dna, kedy bol kupeny, sam som bol so sefom pre neho vo Forde, tak viem, ci boli rozvody menene, alebo nie !
v minulosti:
v minulosti:
- jamaka
Tak to napisem inac - koli niecomu tam musel byt iny remen ako Ford - Motorcraft. A urcite to nebolo tym, ze im akurat na linke chybal do jedneho motora remen.
Alebo je ten motor vynimka co potvrdzuje pravidlo
- martyG
aj vieš aká to presne bola, nejaké číslo a pod.?Ivo píše:dal na m kladku s feldyasi za 699kč ta se vyměnila a tada hučení a piskaní je fuč.
- Ivo
hej tak to nevím ,ale vím že to pomohlo zkusim se zeptat
- focusik
Moze byt, ze je to nejaka vynimka, to ja netvrdim, lebo ked som v predajni objednaval snimac polohy vackoveho hriadela, tak mi dosiel iny, nez som odtial vymontoval (nepasoval konektor), tak som ho potom musel menit za iny. Vraj to bola nejaka limitovana seria motorov, takze uz objednavam len podla VIN cisla. Tak preto som napisal, ze si nikdy nebud isty, co tam vo vyrobe namontovali !jamaka píše:Tak to napisem inac - koli niecomu tam musel byt iny remen ako Ford - Motorcraft. A urcite to nebolo tym, ze im akurat na linke chybal do jedneho motora remen.
Alebo je ten motor vynimka co potvrdzuje pravidlo![]()
v minulosti:
v minulosti:
- focusik
Apropo, kamarat co ma servis mi hovoril, ze uz neobjednava ziadny diel na auta, pokial to nerozeberie a nevyberie ten povodny, az potom podla neho objednava novy, uz sa vela krat popalil, aj ked vsetko podla katalogov sedelo (typ motora, rocnik, vybava ...). Uz vela krat bol prekvapeny, ked nieco rozobral a origo diel bol uplne iny, nez ten co tam podla katalogov malo byt.
v minulosti:
v minulosti:
- jamaka
Hej lenze co su to za katalogy? Ja objednaval podla VIN a z Ecatu, teda to co tam bolo dane z vyroby. Su diely ktore sa aj tu urcia az pri rozobrani, ale to v inych katalogoch ani netusia o com je rec.
- focusik
Z Ecatu ? Takze Elit ? Tak na to sa nespoliehaj, aj tam sa mi podla VIN podarilo objednat to, co som v aute nemal ! Ja som mal Sierru 2.0i DOHC 12/89, ked som objednaval diely, tak mi v Elite povedali, ze to je blbost, ze si s nich robim srandu, lebo podla nich Sierry s motorom DOHC vyrabali od 02/90, ale ja som taku Sierru mal, vyrobenu 12/89 s motorom DOHC 88kW/120PS. Takze uz nespolieham na to, co uvadzaju katalogy, alebo predajci nahr. dielov, spolieham sa na to, co vymontujem, to objednavam, tak ako mi to kamarat co ma servis poradil a ma pravdu.
v minulosti:
v minulosti:
- jamaka
Jaky Elit tu zasa pleties. Ford pouziva na objednavanie a hladanie dva druhy programov Microcat (pevne dany na komp a nutny hardwerovy kluc) alebo online katalog E-cat. Je to plateny a licencovany katalog s cenamy a online objednavanim.
Takze viem presne podla VIN co je to za auto, kedy, kde bolo vyrobene a ake diely tam treba objednat.
chmelko
focusik: v Elit objednavka podla vin?
- focusik
Tak mi v Elite jednu dobu tvrdili, ze podla VIN by som tam mal mat taky a taky diel, ale bola to cista blbost ...
v minulosti:
v minulosti:
