Může auto zabít člověka???
venaf
Příspěvek od venaf » 10.02.2009 16:27
Ahoj všem, měl jsem teď s kámošem spor o to jestli dokáže auto zabít člověka. Myšleno proudem v sobě. Tedy napětím. Nechci to zkoušet ale prej když při startování se budu držet kontaktů na baterce tak mě to usmaží...nechce se mi věřit. Řekl bych že v žádné chvíli mě tam nic nemůže usmažit...nebo se pletu?? :roll:
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
novako
Re: Může auto zabít člověka???
Příspěvek od novako » 10.02.2009 17:28
venaf píše:Ahoj všem, měl jsem teď s kámošem spor o to jestli dokáže auto zabít člověka. Myšleno proudem v sobě. Tedy napětím. Nechci to zkoušet ale prej když při startování se budu držet kontaktů na baterce tak mě to usmaží...nechce se mi věřit. Řekl bych že v žádné chvíli mě tam nic nemůže usmažit...nebo se pletu?? :roll:
máš tam v dotazu několik možností:
a) samotná velikost napětí palubní sítě (12V) nebezpečná není (bezpečné napětí)
b) nebezpečný by mohl být proud, procházející tvým tělem při např. zkratování baterie - to záleží na odporu těla a dalších podmínek - při průměrném odporu těla by se ti nemělo nic stát, měl by ses dokázat pustit, můžeš to zkusit :twisted:
jiní je otázka zkratování předmětem, osobně jsem viděl "odpaření" snubního prstýnku při zkratu + na kostru, rozhodně bych klíč na kontakty neházel, moderní baterie dokáží dát velmi slušný proud
c) proud při startování procházející přes tvé tělo (tedy tělo do série se startérem) - teoreticky by se nic stát nemělo, odpor těla by měl znemožnit startování vůbec, ale stojí to za úvahu a diskuzi - kdo se hlásí dobrovolně na ověření experimentu :lol: :twisted: , Foki dodá auto, já měřící přístroje, některý ze zdejších profíků-záchranářů zdravotní dohled a ještě potřebujeme zapisovatele a kameramana..... :wink: , jo, a potom ještě ty dobrovolníky :) :lol: :mrgreen:
Ford Focus r.v.99 2.0i 16V Trend 5dv. sv.modrá metal. Obrázek
PedroH
Příspěvek od PedroH » 10.02.2009 19:03
Tak já se hlásím na požární asistenci - hasičák v ruce. Přidá se nějaký zdravotník? :mrgreen:
Zkoušel jsem už chytnout oba kontakty rukama na odpojené baterce - vzhledem k odporu těla to nic neudělá...taky proud není tak veliký, aby to něco udělalo. Druhá věc je zátěžový proud při startování - to by už mohlo něco způsobit, pokud tedy není odpor těla tak velký, že to znemožní startování - ale ověřeno to nemám. Co na to expert Pelen? :wink:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 10.02.2009 19:46
Nevim jak autobaterka, ale baterky co cpeme do UPSek na albertech jsou 12V 700Ah a ty umi udelat peknou popaleninu. Uz sem videl borca co se oprel o kontakty a mel na ruce peknou duru... Takze bych to vzhledem k povaze autobaterky asi nezkousel...
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 10.02.2009 19:51
prud cez teba nepretecie, pretoze odpor v tvojom tele je vacsi ako v elektrickej instalacii cez ktory prud bezne tecie.
a si vezmi teoriu kedy tecie prud? ked je rozdiel napati medzi dvomi bodmi a material medzi nimi je vodivy, cim mensi odpor tym vacsi prud pretecie (kolko baterka da). startovanie je teda otvorenie prudovej cesty, znizenim odporu v elektrickej instalacii, ked otocis starterom. preto prud prave v tejto chvili, keby si sa chytil baterky cez teba nepretecie vobec :idea: ak nepretecie na rozpojenej baterke, tak na zapojenej do elektrickeho obvodu uz toboz nie
si myslim :idea:
ale mozno taram :mrgreen:
ale osobne by som to radsej neskusal :wink:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 10.02.2009 20:36
No ja jakozto elektrikar si pamatuju jednu poucku a ta je, ze baterky ktere umi udelat vice nez 0,6A mohou byt zivotu nebezpecne - dokonce mam pocit ze bezpecny proud je v desitkach mili amper! Jinak baterka Te popali - vysoky prechodovy odpor mezi Tvym telem a kontaktem baterie vytvori velke teplo - proto popaleniny. Nepsal sem ze projde proud, proud projde pokud je odpor dostatecne maly na dane napeti - pruraz izolace zpusobi napeti a ne proud, to ze protece proud je pouze nasledek toho ze se prorazi izolace (odpor Tve kuze). A u baterek pozor, stejnosmerne napeti vyssi nez 60V je smrtelne (ne okamzite, ale muze dojit k otrave krve nasledkem elektrolyzy krve) takze nezkousejte co kdo vydrzite! Sam sem dostal tolik ran ze to nepocitam a vim ze neco vydrzim, ale do tohodle bych fakt nesel :D
big_bart
Příspěvek od big_bart » 10.02.2009 20:38
Kdyztak ja zajistim policejni dohled :lol: :lol: :lol:
Pokusneho kralika ale delat nebudu, PedroH by mohl vypravet :wink: :lol: viz. jeho pozdni prijezd na Focusickej srazek :wink: 8)
venaf
Příspěvek od venaf » 10.02.2009 20:45
No takhle, kámoš argumentoval tím že na fábce si ted koupil xenonovy zarovky a jde mu do nich 5A. A prej tam má taky někde pojistku na 60A. Na to zas můj brácha kterej tomu rozumí mnohem víc jak já říkal že to tam je kvůli skratu. A že i kdybych tam nekam dal prsty při skratu tak v tom mziku se mi nic nestane...
Příspěvek od foki » 10.02.2009 20:50
co treba jazyk na kabel od svicky ?
pbjun
Příspěvek od pbjun » 10.02.2009 20:55
No uplne idealne vzit solny roztok do toho namocit ruku, tou se oprit o - baterky a k tomu tim jazykem primo na urizly kabel svicky a projistotu jeste vsecko poradne omotat izolackou aby se neslo pustit a startnout to :D To by byl tanecek - myslim ze by dotycny do smrti neotevrel ani pribinaka a urcite by do konce zivota jeho zenu uspokojoval soused :D:D:D
Bulbaj
Příspěvek od Bulbaj » 10.02.2009 21:26
Startovací proud výbojek v xenonových světlometech je taky hodně slušný - dle druhu výbojky až cca 30000 V . Je to asi podobné jako u svíček , ale pro kardiostimulátory vysoké riziko .
1.8 TDCi combi , 74 kW , tmavá modrá , 2004
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 10.02.2009 21:30
Smrtelna hodnota ss proudu je cca 15 miliAmperu - zelezi na momentalnich okolnostech, cloveku atd. Baterka v aute "protlaci clovekem" kterej se chytne obou polu (rekneme dvama rukama) proud I = U/R = 14/cca 5000 az 10000 = 2,8 az 1,4 mili Amperu, takze se teoreticky nic stat nemuze.
Tady tabulka pro stridavej proud:
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 10.02.2009 23:31
Zabít asi těžko, to bys musel bejt chabrus na srdce a spíš skolabovat leknutim, ale spálenýho už jsem viděl a to při testu žhavící svíčky :roll:
big_bart píše:Kdyztak ja zajistim policejni dohled :lol: :lol: :lol:
Barte Ty se prosím k tomu nepřibližuj ani jako policejní dohled. Už je tady diskuzí na tvoje zranění až dost. :lol:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 11.02.2009 07:04
Tak jak sem psal, 99% populace starsi 15ti let to nejspis nezabije, ale popaleniny z toho byt muzou. Pozor vsak na odev nasakly horlavinou :D At vas fakt nemusi PedroH hasit :D
PeS
Příspěvek od PeS » 11.02.2009 11:58
Když budete držet kontakty autobaterie dostatečně dlouhou dobu tak můžete
zemřít. Po pár týdnech můžete zemřit hlady..
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
