Denní svícení - MONDEO
- Kóťa
Re: denní svícení - MONDEO
-V6- : Kolik Tě ty SPDS stály?
Já bych je chtěl opravdu zkusit pásnout jako ten šedivej němec na začátku....Přemýšlel jsem i nad těmahle....
http://sn.aukro.cz/item551789862_denni_ ... _audi.html
Jak je to pak se zapojenim?Kam s tím?Šlo by to udělat,aby se automaticky zapínaly jen pokud budu mít přepínač světel na auto?Nějak to řešil žirafák s focusem,ne?
- - V6 -
Heleď mě přišly na asi 700-800 přesně už nevím. Zapojení je snadný, to co jsem koupil já byly jen samostatný Led světla a k tomu si dokoupíš rozpínací relé a světla připojíš na plus od spínačky takže když otočíš klíček tak se ti rozsvítí automaticky a pak na relé přivedeš plus od potkávaček a jakmile spustíš potkávačky, tak se Ledky vypnou a naopak.... Někde ti najdu i šémhamforáš na zapojení a přidám to sem. Ty jak si dal odkaz sou ale mazec, krásný dlouhý, já chtěl taky tak dlouhý ale když sem je kupoval tak nebyly a nebo stály ranec..
Mondeo V6 r.v. 98 5dv.Ghia zelen metal, STkit, 17" alu + 215/45/17 předek, 225/45/17 zadek, podvozek -35mm
pracovně levnější jezdidlo,nezabte mě - fiat marea wejkend 2,4TD HLX
- Kóťa
Jen by nebyly homologovaný...A jak to zapojit na MKIII?Jak se dostat na těch +12 na klíčku v motorovém prostoru?
- - V6 -
No homologovaný jsou , nejsou, ani nevím nějaký E tam je a to prej policajtům stačí, aby to byly ty pravý dení světla tak tam musí mít vyzažený RL a to třeba ty moje nemají ale na to prdím, už vidím nějakýho policajta, jak mi klečí u nárazníku a čte to tam,kor když jsem je dal vzhůru nohama
Na to plus se dostaneš stejně jako u MK II, najdeš si nějaký svazek co vede do palubky pod volant a tam ho protáhneš a pak ho dotáhneš k té spínačce, jsou na to spešl svorky který připíchneš na ten potřebnej drátek a k tomu připíchceš ten novej, najdu i to, A nebomáš variantu že si koupíš ty Homologovaný s tím RL a k tomu je i montážná sada, ale pohybuje se to kolem 2500,-
Zítra ti najdu to schéma a ty svorky.
Edit : tak já mám tyto : http://www.tuningshop.cz/svetla-pro-den ... -8-led.htm
m.a.x.i.m.u.s
Ex ST220 model 2004
- Kóťa
Bohužel není...S těma páskama se daj dělat věci,ale zrovna tenhle případ mi do čr nepřijde dobrej.Hned to někdo sundá nebo zničí
m.a.x.i.m.u.s
Na netu se objevil návod pro automatické rozsvěcování světel, pokud máte v autě světelné čidlo a na ovládači zapínání světel volbu AUTO
http://www.mondeoklubpolska.pl/modules. ... B6wiat%B3a
Osobně jsem vyzkošuel a funguje
Přikládám můj malý CZ návod
Je to velmi jednoduché:
1. vycvakne se plastová krytka zrcátka- směrem dolů
2. odpojíte konektor- vysunutím
3. kovové packy musíte jemně šroubovákem povytáhnout- pěkně jde vidět jak jsou tam zastrčené takové "bodce", ale POZOR packy zůstávají stále na te krabičce jen se ROZEVŘOU
4. šroubovákem rozeberete plastovou krabičku- zastrčením do připravených děr na straně kovových pacek
5. zalepíte ty dva senzory
A máte hotovo. Doporučuji před úplným složením vyzkoušet senzor, protože napoprvé se mi to hned nepovedlo, proto jsem podruhé udělal spíše větší čtverečky na přelepení senzorů a už bylo vše OK.
Jen jsem ještě nezkoušel senzor deště, protože mám auto z myčky tak snad bude fungovat.
Fotoaparát jsem u sebe bohužel neměl
Jen je škoda, že se světla zapnout ihned po otčení klíčku a ne až po nastartování.
Ex ST220 model 2004
zirafak
problem vsak v tomto pripade robi senzor dazda.nefunguje spravne a stiera,ako sa mu chce.toto mi uz davno poradili vo Forde,ale kvoli problemom s dazdakom som to vratil spat.na Focuse to je na nic,u mondea netusim,ale predpokladam,ze rovnako.
m.a.x.i.m.u.s
Údajně v tom není problém, ale jak je to ve skutečnosti uvidíme až bude pršet...
Ex ST220 model 2004
zirafak
ak si senzor prelepil niecim nepriehladnym,tak elektronika nema ako vyhodnotit,ze prsi.Uvidís,ked zaprsi,tusim uz v utorok
m.a.x.i.m.u.s
Dle překladu stránky je dešťový senzor ve 2 rozích a ty zůstávají nezalepeny... Ale uvidíme jak přijde ten déšť...
Ex ST220 model 2004
- Kóťa
Tak už mě zase začlo pálit denní svícení.Tak se rozhoduji mezi homologovanými spds...
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... zboid=3916
V příloze pár fotek jak to pořešil Tomáš Hejhal...
- Boban
Koťa víš, že sem nad tímhle dnes celý den dumal
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Kóťa
Tam mě trochu štve to řezání mřížky....
A nebo jít cestou nehomologovaných led pásků,které bych nalepil na to samé mésto.Nic se nebude řezat a koupil bych je z tohoto odkazu.
http://www.ok-neony.cz/
http://autobazar.hyperinzerce.cz/auto-t ... idka-zlin/
Podle prezentace to žádnej aušus nebude.Pásek je v základu černý...tak bych to i nechal.Problém může nastat při policejní kontrole.Svítivost je na vysoké úrovni,bludičky to nejsou,ale pokud s policajtem nebude řeč,tak má navrch
Tak co myslíte?Do čeho jít???
- Kóťa
Jojo,jak je teplo,tak mi pálení žárovek štve...To denní je podle mě hloupost,ale co nadělám....
