Stahování oken
majjkl
Re: Stahování oken
zdravím Vás prosí mám menší problém včera se mě na dálnici večer stalo,že mě spadlo leve zadní okno docela nic příjemného. Mám pokažené i zadní pravé okno takže mě blbnou obě dvě moc velkou radost z toho nemám.Nedokáže mě někdo poradit jak to nějak zajistit protože na stahovačku za 3500kč opravdu se mi dávat nechce díky moc za odpovědi.
Ford Focus combi 2.0 16V r.v 99 černej drak.......MINULOST!!!
Ford Mondeo combi 2.0tdci r.v 01 .........TAXIK
- mario
Re: Stahování oken
já mám pravé zadní okno podepřené dřevem
a kašlu na to
quadro
Stahovani okna
Tak mi u Fofo 2004 prasklo lanko od elektr. stahovani okna u ridice, nevi nahodou nekdo jestli se to da koupit, nebo nahradit nejakym jinym-mam nekde jeste stahy z escortu, ale nevim jestli by to slo.Popripade jestli neni lepsi koupit na vrakarne cele stahovani.
Focus kombi 1,8 TDCI 2004, pohoda
- zewl
- Jemar
Re: Stahování oken
Stahovačka se dá koupit jen vcelku, na fofo I tu někdo kupoval asi za 1200 Kč (myslím Kóťa).
- r0mik
Re: Stahování oken
quadro: pokud se mi podari vyndat lanko ze stahovacky tak ti ho klidne za symbolickou cenu prodam
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
quadro
Re: Stahování oken
Dikes,
zatim jsem s tim v Holandsku, tak jsem na to jen tak juknul dovnitr a zjistil to pretrzeny laso.. Jak se vratim tak to prozkoumam jak to jde vymenit a ozvu se!
- martinus
Re: Stahování oken
Hlasim se do klubu, vcera jsem stahnul okynko ridice a nahoru jsem ho uz nedostal. A nejde ani dolu ani nahoru. A kdyz zmacknu cudlik, tak to vydava hroznej sramocivej zvuk. Takze asi vymena stahovacky? A vrakac jen v Popovicich? Nebo kde jinde pobliz Kolina?
|1.8 tddi|66kw|90PS|r.v.02|kombi|modrá
- martinus
Re: Stahování oken
Tak mam opraveno
Koupil jsem na vrakovisti v Popovicich novou stahovacku za 1.500,- a sam jsem si to namontoval presne podle navodu od Koty. Timto mu chci podekovat za perfektni navod.
- supik11
Re: Stahování oken
na zadní liště, co jezdí plastový jezdec, je šroub (asi M5). Když okno vytáhneš navrch a šroub nahradíš delším, tak okno spadne jenom zhruba centimetr, což je ještě v horním těsnění.mario píše:já mám pravé zadní okno podepřené dřevema kašlu na to
opravil jsem tahle při cestě na dovolenou.
2 all: výměna toho plastového dílu je docela lehká, horší je správně namotat zpátky lanko na kladku. A nenechejte lanko moc volné ani moc našponované.
- Kóťa
Re: Stahování oken
Á,sakra...Tak to sem zvrtal.Snad si kvůli mě kolega nekoupil přední stahovačkufoki píše:no pokud by jsi dobre cetl tak on mluvi o zadni proto se pak divi ze tam ma kolik misto tvých sroubu , to za prve , za dalsi , cena zadni stahovacky se pohybuje od 2500do 3500 , to co uvadis za cenu je obycejna predni , bez impulzního stahování .Kota píše:Taková průměrná cena použitého dílu je 1200kč.V pondělí si budu kupovat na předek...Okno uvolníš tak,že povolíš dva šrouby(Na každé starně jeden)na jezdcích,kteří jezdí po lištách.Při zkouknutí spodní hrany okna to pochopíš...Stačí trochu zabrat a sklo uvolníš.Pak ho rukou šoupneš nahoru.Mě tam drželo v těsnění.Mechanizmus drží na tuším pěti šroubech a potom jsem ho vytáhl spodní dírou ve dveřích...
Mechanizmus na neelektrický asi půjde,ale budeš muset mít jiný tapec nebo do něj udělat díru na kličku.A taky jsem zjistil,že pokud jsem odpojil ovládání okna u řidiče,tak u spolujezdce nejde.To bych radši investoval lehce přes litr za jetej kus a bude klid...
Víc info zde...
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... &start=105
Admins,co ty vlákna sloučit????
takze nez zacnes nekomu radit co ma kde sloucit tak si poradne precti na co odpovidas at pak ten komu odpovidas nema hlavu jak balon z toho ze tam nema to co ty uvadis .
Stane se,ale nemyslím,že je to taková tragédie
Jinak jsem rád,že návod pomohl...
Re: Stahování oken
ty budes mit delsi protoze 3dverova je jina .r0mik píše:quadro: pokud se mi podari vyndat lanko ze stahovacky tak ti ho klidne za symbolickou cenu prodam
- jirinp
Re: Stahování oken
Tak opět stahuji. Problém který jsem načutl v Pokecu-Narození syna vyřešen. Zabordelovaný motorek to byl. Kamoš to pořešil, nejdřívě zkoušel, není špatné relé, bo to cvakalo v něm, ale vše dobré, i na motorek konektor šla šťáva.
Když jsme stahovačku celou vyndali, sundali motorek, tak už běžel (asi pohybem se odbrzdil). Přesto jsme ho ještě rozebrali a vyčistili, byl tam bordel z uhlíků všude.
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
- jenikHK
Re: Stahování oken
Kdybyste někdo chtěli, mám volný motůrek ze zadní levé stahovačky. Samozřejmě popraskaly ty plastíky a okno zůstalo dole, motůrek je OK, zbytek šel... do popelnice.
- brena
Re: Stahování oken
ahoj, mam prasklou stahovacku a chci se optat zda nemate nekdo moznost ji nekde sehnat levneji , co jsem lital po vrakacich tak chtej za ni 2000 kc, to me pripada dost, tak jestli nekdo vite kde ji sehnat levnejc tak dejte vedet. Dik za rady.
