Palubní počítač - MONDEO
- Rumcajs1
Re: Palubní počítač - MONDEO
díky Bobane, já věděl proč to sem napsat
- Rumcajs1
Takže, zkoušel jsem nacvakat tam ten diagnostický mód, ale neúspěšně, prostě to nefakčí, akorát jsem si vymáznul spotřebu kua
Na druhou stranu mě ale překvapilo, že mi šlo nastavit to automatický zamikání při 5km/h. I když je u toho návodu psáno že to jde až od roku 2002 a já mám 2001.
Nicméně ten palbák bych si rád přenastavil, ale nejde to. Nechce se v tom zkusit někdo taky povrtat??
ballu
Budu si s nim hrát a vrtat v neděli.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Ma.rt
tak to ja jsem na tom stejne, r.v.2001 a taky to nefacha... ale hodilo by se
- jama
no tak skusal som tu diagnostiku aj ja a nic
vobec to nejde zapnut.... a pri tom by som potreboval nejako upravit ten ppc lebo mi ukazuje o 0,5 az 1,5 litra menej teraz ako skutocnost
kua naco to tam ten ford dal ked to je uplne od veci
na megane to meralo presne teda s ohladom na to ze to bolo iba na jedno desatie miesto ( takze ked som mal realne spotrebu 7,34 tak ppc ukazal 7,3) ale 6 rokov sa ppc nesekol... mondika mam od konca augusta a zakazdym je rozdiel real vs. ppc iný! som z toho jelen fakt....
btw aky ma objem ta nadrz na 2,0TDCi? 52L? 58L? 48L?
konkretne teraz mi ukazuje : dojazd 876km, prejdena vzdialenost 236km, a spotreba 4,7L je to O.K.?
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
- Rumcajs1
vejde se tam nějakých 58 litrů
Kdyby ti to dojezd ukazovalo dobře, tak podle mých propočtů by jsi tím pádem měl mít reálnou spotřebu 5,2 l/100km namísto těch 4,7 co ti to ukazuje. Ona je tam dost nepřesná i spotřeba a i dojezd
- jama
no jo... ale ked vypocitam 11,12x4,7=52,264 tak mi vyjde ze nadrz ma 52L ..teda ak beriem ze udaje na PPC su v poriadku...
(momentalne mi voslo do nadrze 50L takze presne neviem)
ak vezmem 55/11,12=4,94L priemerka ak 58/11,12=5,21 ako si napisal...
ked vezmem do uvahy ze vzdy mi to ukazuje menej o pol az jeden a pol litra tak mam pocit akoby to bralo za plnu 52litrov
btw myslim ze jazda v otackach 2000-2500 sa pozitivne odzrkadluje na spotrebe... v meste 50km/h na 3. a mimo mesta 90-100km/h na 4. alebo 5. podla cesty aspon teraz to takto praktizujem tuto nadrz... tak uvidim ako sa to bude vyvijat dalej... lebo som doteraz jazdil 1800-2000otacok a spotreba bola vzdy nad 6L
- Rumcajs1
nádrž má těch 58, já už jsem jednou dotankovával 56 litrů, takže tomu věřím
Zkrátka ten palubák ukazuje špatně i spotřebu i dojezd a to ještě ke všemu nezávisle na sobě. Jako důkaz toho si můžeš propočítat i svoje údaje z palubáku: Podle spotřeby kterou ti to ukazuje (4,7) by jsi na vzdálenost kterou máš od tankování ujeto (236km) spotřeboval 11.09 litrů paliva, tzn. že ti v nádrži zbývá 46,9 litrů a se stejnou spotřebou jako jsi měl doposud by jsi měl najet dalších 997 km. Už tady je ten rozdíl, dojezd ti to totiž ukazuje 876 km. Na tom je vidět, že to dojezd snad ani nepočítá podle spotřeby kterou ukazuje. Leda že by to nebralo, že ta nádrž je 58 litrů, ale ona JEEEEEE
Takový matematiky na mě ... ufff
- zewl
u focusu taky, kdyz vezmu plnou a predchozi spotrebu jsem mel treba 5 litru, tak by teoreticky mel BC ukazat hodnotu dojezdu cca. 1000 km (52 litru nadrz). Ale on ukaze jenom treba 800 km. Ustali se to, az se dojezd blizi cca. 200 km, driv na to nema smysl hledet
Na co vam je, ze palubak ukazuje 760 km nebo 590 km? Me osobne na nic, me zajimaji az krajni hodnoty a to jsou 200 km a mene
- jama
jasne jasne rumcajzi... ale ked vezmem ze 4,7 x 2,36(ujeto)=11,09litra spotrebované a vezmem ze nadrz by mala 52litrov tak tam ostava 40,91L teda : 40,91/4,7=870km dojazd by mal byt co je +/- 836 ktore ukazuje koli nejakym zaokruhlovaniam... takze ma to cim dalej tym viac ujistuje ze ten PPC pocita s nadzou 52litrov
...žeby technici od forda udelali nekde chybu?
- Rumcajs1
jama: jak říká zewl, uvidíš, že až se budeš blížit s dojezdem k té dvoustovce, že ta ujetá vzdálenost bude úplně někde jinde než co ti to teď jako dojezd ukazuje.
Zewl: Máš recht! Nemá smysl se na to koukat když to ukazuje 800 km. Já osobně se na to nedívám skoro vůbec, stačí mi rafička, jenže tu mám porouchanou a když je v nádrži pod čtvrtku, tak padne na nulu nebo lítá jak si chce, tudíš vždycky před tím než rafička umře se podívám na dojezd a vidím, že ORIENTAČNĚ můžu jet ještě třeba 300 km než dojde nafta.
- jama
tak jo kluci, mate asi pravdu... btw ja na to nepozeram to len teraz ked sa snazim prist na to ako funguje ta spotreba na PPC, chyba mi tam totiz aktualna tak by bolo fajn keby ason ta priemerna ukazovala realitu. ako som pisal predtym som mal Renault mégane a tam to ukazovalo aj aktualnu aj priemernu a obe boli presne ... naucil som sa ich pouzivat a jazdit citlivo s plynom takze som s 2,0i benzínom jazdil dlhe trasy za 6litrov a bezne za 7,3 tak som sa chcel dopracovat k setrnej jazde aj s mondikom.... nekupoval som si predsa naftaka preto aby som jazdil drahsie ako s benzinom
- zewl
jama: kamos ma Renaulta Megane a BC mu ukazuje spotrebu az od cca. 30 km/h
Coz je podle me nejvetsi kravina, co muze byt, protoze pak cumel, ze mu prumerna podle BC vysla 4.5 litru a vypocitana 5.5 litru. To jsou rozjezdy po meste, kdy tam tece i 50 l/100 km a on to vubec nebere v potaz
Takze budme radi za nase palubaky
- jama
to jo myslim ze to ukazovalo od 20km/h ale v potaz to bralo
tak isto to ukazovalo max 29,9 ale pocitalo s realom len to proste viac nezobrazovalo... inak po natankovani, resp. znulovani to uakzalo priemerku a dojazd az po ujeti 400m kdezto ford ukazuje ihned takze aj toto mal megane vychytane... ale co uz uz som sa dal na mondeo tak s tym musim chvilku zit... chcel som lagunu ale nakoniec vyhralo mondeo, koli spracovaniu ... uvidim jak sa bude vyvijat situacia so spotrebou a presnostou PPC dalej, ked prejazdim nadrz...
markussius
Zdravím,mám mondeo 2002 tdci a nemám tam aktualní spotřebu ....nevíte jestli se dá dokoupit novější palubní počítač kde už aktuálka je ?????
Ford Mondeo 2002 TDCI 96KW
