Topení - Mondeo
ballu
Re: Topení
Pánové, není možné, že montáž spodního krytu je závislé na motoru benzín-nafta , a nebo spíše, do které země teplotního průměru bylo auto expedováno, a k nám dovezeno jako ojeté. V tomto vidíkm možný rozdíl.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Kóťa
Re: Topení
nafta se deklem většinou osazuje a já mám auto z německa.Takže by tam měl být i podle podnebí.Ale při dovozu tam nebyl...Ale jak jsem už zmiňoval.Prosím řešit dekl motoru ve správném vlákně!
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 13&start=0
- Boban
Re: Topení
přesně tak, tohle vlákno prosím nechat pouze problematice topení jak psal Kóťa
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Rumcajs1
Re: Topení
tak koho utopíme??
pavel3.0.9
Re: Topení
Tak jsem byl dneska ve fordu.Prihrivani nemam.Kdybych chtel dodelat musel bych krom prihrivaciho bloku vymenit jeste hadice,po nadratovani bych zjistil,ze mi to stejne nejde,protoze jednotka se musi nakonfigurovat,aby spinala.Napadlo me to obejit,ale pry ta jednotka spina v 1400ot za min,pri kterem je dostatecne proudeni chl.kapaliny.jinak se pry delaji bublinky v chladici soustave a to znamena problemy.jinak uplne nejsnadneji se pritomnost predehrevu pozna,pritomnosti pojistky č.3 v motorovem prostoru.Ale povidal mi,ze muj problem by spis videl v termostatu,pry jsou v aute 2.jeden nahlave bloku a druhy ten maly,tak ten si mysli,ze me propousti.
mondeo, 2.0TDCI 85, hatchback, r.v. 2003,core
- Rumcajs1
Re: Topení
dva termostaty? Téda, to by mě ani ve snu nenapadlo. Pánové, vy co jste termostat měnili, měnili jste oba? To by mohlo být řešení.
pavel3.0.9
Re: Topení
ja sem o nem nekde cetl,ale to me to moc nezajimalo,protoze sem forda nemel.Melo by to byt nekde u vodni pumpy,nebo u chladice motoroveho oleje
pava
Re: Topení
Pánové, co se týče dvou termostatů v Mondeu mrkněte tady: http://forum.fordclubs.org/viewtopic.ph ... &start=280 Je to tu celkem dobře popsáno.
- jirkavojt
Re: Topení
Dneska jsem vyměnil zpětnou klapku na hadicích u topení,je to pořád stejný už jsem vyměnil všechno,motor je pořád studený .
Ford Mondeo 2.0 Tddi 85Kw kombi r.v.2001
Ford Focus 1.6 16v r.v 1999
Ford Mondeo 1.8TD kombi r.v 1998 (EX AUTO)
- kutil
Re: Topení
To není o vymakání motoru. Prostě v zimě bude motor moc ochlazovaný, pokud nebude chráněn proti proudění studeného vzduchu. Výrobce se akorát na nějaké roletky či zateplení vykašlal. Ono to nějak funguje, tak proč by to řešil. Je to totéž jako když do některých modelů Mondea dá přihřívání chladící kapaliny a do jiého ne. Přitom přihřívací jednotka je záležitost několika tisíc korun. Přesto výrobce nenabízí možnost volby přihřívání. Prostě Ford nedělá auta pro lidi ale aby hodně vydělal.Kiposek píše:Nebudu se plést mezi bratry Mondea, ale souhlasím s názorem, že ty motory jsou dnes tak vymakané, že to zakrytování nemá vliv na teplé léto nebo chladnou zimu.
Mondeo 2.2TDCI 114kW/390Nm r.v.2006
https://moje.auto.cz/superkutil/tank.html
Fiesta 1.25 55kW r.v.2001 https://moje.auto.cz/superkutil/divoch.html
https://moje.auto.cz/superkutil/tank.htmlFiesta 1.25 55kW r.v.2001 https://moje.auto.cz/superkutil/divoch.html
- Boban
Re: Topení
myslíš, že tohle je strategie pouze fordu
nemyslím si, že by ty dekly kolem motrou až tak závratně ovlivnili ohřev vody do motoru, máme v práci sprintera a to než začne topit je tak 10km.
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- kutil
Re: Topení
Záleží na rychlosti, jakou auto jede. Když pojede pomalu nebo bude stát, tak bude rozdíl v ohřevu s a bez dečky minimální. Ale pokud pojede rychle, tak bude ochlazování výraznější. Kdysi byl zajímavý projekt, kdy jeden výrobce udělal masku, která se zvyšující rychlostí udržovala stále stejné množství vzduchu pro chlazení. Zkoušely se dva systémy. Jeden byly naklápěcí lamely v přední masce vozu, druhý systém byl na principu aerodynamiky.
A dečky či plastové kryty přední masky jsou ve světě běžnou záležitostí. U nás se nabízí hlavně na Škodovky.
pava
Re: Topení
To pomalé zahřívání motoru je vlastnost zřejmě všech diselových motoru v zimním období. Dnes jsem se bavil se švagrem má VW Sharan v TDi a v podstatě to samé. Po městě to na provozní teplotu nezahřeje a po delší době jízdy z kopce jde teplota dolů. Navíc, kdyby neměl přídavné topení, tak se ani neohřeje.
- kutil
Re: Topení
Pomalý ohřev je dán vysokou účinností moderních C-R dieselů. U TDCI to platí také, ale proto většina výrobců nabízí:
- přídavné topení na naftu, které fouká teplý vzduch do kabiny
- elektrický ohřev vzduchu jdoucího z ventilace než se zahřeje motor
- elektrický ohřev chladící kapaliny, který zajistí rychlejší uvedení motoru na provozní teplotu
Některé modely mají i zastrčku na 220V, aby si člověk mohl auto nahřát v garáži. Moje Mondeo bohužel ani jednu tuto vymoženost nemá.
http://www.sweden.nevosad.cz/index.php? ... icle%5D=60
pava
Re: Topení
Vyfotil jsem pojistkovou skřínku v motoru vedle baterie. Může mi někdo říct, která je ta, nebo která by měla být ta pojistka toho přídavného vyhřívání?
