max velocity
- mik100
Re: max velocity
je to nove auto,resp 7 mesacne ,kupene nove...kois to ma podla mna opravit ak to bude zle...
Ford Focus II,2008,1.6 16v 74KW,Black
zirafak
Re: max velocity
nenapisal si,kolko mas najazdene.ak mas malo,tak este nieje zabehnute a preto viac nejde.za dalsie....ak si sporilek a jazdis na spotrebu a v zivote si auto riadne neprevetral,tak sa ani necuduj,ze viac nejde.Kois mladsi ti to opravi.Pozicaj mu ho na par dni a on ti ho teda riadne rozbeha
- mik100
Re: max velocity
mam okolo 9000 km...a prevetravam ho na okreskach cez vikendy,na dialnice chodim sporadicky..
na spotrebu nechodim,mam 9litrov priemer...ako som pisal 1,2,3 aj na 4 stvrty stupen idu ok,motor ide vytocit do cca 6200,
serie ma to...lebo na sluzobkach chodim s autami s pozicovne,B trieda,a vsetky aspon idu 170-180,
nissan micra 1.1 isiel 180 tacho (maly kopec pomohol),tak to uz je co..pojdem na plne a obehne ma micra s motorom z mixera
zirafak
Re: max velocity
km mas malo a ked nechodis na dialnicu,tak kde by si ho na maximalku rozbehal,na okresnych cestach
Tvoj motor sa este rozbeha.Tie km,to je este kojenecky vek
- mik100
Re: max velocity
na gronholm sa nevolam,takze necham to na tie dialnice...a uvidime,dufam ze sa raz dostanem na tych 180
- silverwolf
Re: max velocity
9 litrů
to jezdíš po městě ne? Já mám po okreskách - sice svižně, ale 7,2
- mik100
Re: max velocity
no hej,do prace cca 8 km,studene starty,zohreje sa az v meste na prvych semaforoch,a potom hned 9litrov
...aj ked to nevytacam,..cesta Trencin-Schechat vcera bola za 8.3 130km\h tempomat (aj tak to rychlesjsie nejde
)..okresky predpisovo 6.2 ;sviznejsie 8.1...takze tak,hadam este sadne o nejake deci ked bude viac km
- Anndy
Re: max velocity
ani mne to moc cez 200 nejde. A tiez mam kombika!killerhammer píše:neska bolo nejake cudne rano
ani ja som sa nevedel dostat na mondiku nad 200 km/h
- mik100
Re: max velocity
takze trosku som ho prehnal po dialnici...som trosku dost sviznejsie rozbehol dolu briezkom a dali sme 180 tacho,myslim ze by este isiel,ale uz som mal zjazd dole z dilalnice a dalsich 20 km sa mi nechelo trepat...
takze to musel to byt extem protivietor ...
hip hip huraaa
focus chodi ako ma...uz ma neobehne ziadna micra...beriem spat nadavky na ford
hip hip huraaa
- maxo111
Re: max velocity
Hlavne roztiahni 3. a 4. do maxima a ono sa to podda
zirafak
Re: max velocity
No vidis a nepotreboval si k tomu ani Koisamik100 píše:takze trosku som ho prehnal po dialnici...som trosku dost sviznejsie rozbehol dolu briezkom a dali sme 180 tacho,myslim ze by este isiel,ale uz som mal zjazd dole z dilalnice a dalsich 20 km sa mi nechelo trepat...
hip hip huraaafocus chodi ako ma...uz ma neobehne ziadna micra...beriem spat nadavky na ford
- chaluha
- Gromik
Re: max velocity
Pokud mám před sebou rovný, přehledný úsek a nikoho tím neohrozím, nevidím nic špatného občas "vymést saze" z výfuku
Já jsem zatím maximálku nezkoušel, nejvíc jsem jel tachometrových 160km/h na naší první "dálnici" ve Zlínském kraji (asi 3km obchvat Otrokovic). Pak jsem musel brzdit, neboť silnice končí.
- killerhammer
Re: max velocity
na slovensku nie je problem maximalku vyskusat na dialnici
stoji to len 650 eur
- risomas
Re: max velocity
ja ju skusam pravidelne a zatial je to v poho. Hlavne nepredbiehat cierny pasat a bielu feliciu
(aspom na mojom useku).
cestovka 180 tacho je je normal aj ked nie pravidlo. Najviac som dal ked sme skusali podla gps ka. Boli sme 4 v aute a 190 tacho a 179gps. Ale pri 190 na 5 ke su uz otacky pomaly v cervenom chcelo by to 6ku alebo vacsi premer pneumatik.
Honda Shadow 130dB
