Rozvody - kompletni info na straně 62
Motor, převodovka ...
Zamčeno
Fous
Re: rozvody
Příspěvek od Fous » 31.01.2009 11:26
Ahoj všeci,začali se mi ozývat divný zvuky od rozvodů,ale už delší dobu ale jen občas,hlavně při studenýn motoro někdy to přestalo jak se trochu ohřál jindy totrvalo dýlejc ,tak jsem to zjištóval u forda ,že šponovací kladky.Aže si to vyměním sám po zjištění ceny n.d.t.j.2ks kladek+ploch.řemenu jsem to radči nechal udělat u FOPO Pelhřimov za rozumnou cenu a za 2hod.jsem zase jezdil.
Re: rozvody
Příspěvek od foki » 31.01.2009 17:32
falco3243 píše:ahoj mam otazocku, potreboval by som menit rozvody. chcel by som sa ale pred tym opytat mam 1,6, 99. v knihe jak na to ale pisu ze existuju dva rozne typy napinakov. 1, s pozdlznym otvorom a ten druhy je s excentrom... ako poznam ktory tam je este pred vymenou??, a este taka zakerna otazocka na zaver co vsetko by som mal k tomu kupit(vodna pumpa, nejake skrutky a daco take co sa tu pisalo...)??? chcel by som to tento tyzden vymenit bo potom idem do prace. ak by sa dalo poradit budem vdacny
to si budes delat sam ? tak preji hodne uspechu .
pelen
Re: rozvody
Příspěvek od pelen » 01.02.2009 00:32
falco3243:
Pokud jsi to jeste nikdy nedelal, tak se do toho ani nepoustej. Spatne to provedes a bude o bileho Fika mene.
U 1. vymeny rozvodu mi nevymenili vodni pumpu a 2. vymenu rozvodu jsem pak musel nechat delat predcasne, protoze ta nevymenena pumpa zacala tect.
zewl
Re: rozvody
Příspěvek od zewl » 01.02.2009 02:37
pelen: ja menil rozvody a pak za nejaky cas mi klekla pumpa a tudiz jsem ji menil, ale bez nutnosti demontaze rozvodu :idea:
U TDDi tedy lze vymenit vodni pumpu bez nove montaze rozvodu.
falco3243
Re: rozvody
Příspěvek od falco3243 » 01.02.2009 12:17
ja to nechcem menit sam... len zistujem co vsetko k tomu treba a potom si to dam vymenit.... teda este neviem kde ale cosi zozeniem tak kupim aj tu pumpu nakolko nie som si isty ci to nie je stocene a servisku nemam neviete de sa da zohnat to ta pumpa???
Ford Fikuskombik jak hrom, r.v. 1999, 1,6 zetec, 16 lentilek...
focusik
Re: rozvody
Příspěvek od focusik » 01.02.2009 14:47
Mne menil rozvody kamarat a hned mi poradil, aby som pri jednej robote vymenial aj vodnu pumpu aj ked netecie. Ma s tym vraj skusennosti, ze vymeni rozvody a za kratky cas zakaznik pride na vymenu pumpy, tak to robi naraz. Ako tu tak citam, tak ma tusim pravdu, ze zivotnost pumpy je priblizne tolko ako rozvody. Myslim, ze som s tym nic nepokazil, ked som pumpu dal vymenit naraz s rozvodami, akurat som snad usetrel za nejaky cas dalsie rozoberanie a zbytocnu robotu.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
MartyBartos
Re: rozvody
Příspěvek od MartyBartos » 03.02.2009 08:11
Dobrý den všem, nedávno jsem zakoupil 3-dv. focus benzin 1.8 r.v.1999, který má najeto 160tis. km, předchozí majitel mne oznámil, že rozvody motoru měnil v najetých 90tis.km
(přestože chytrá knížka udává potřebnou výměnu až ve 120tis. km), může mi někdo poradit, kdy mám nyní počítat s další výměnou rozvodů. Díky za radu. :?:
1.8, benzín, 3dv, r.v.00 - PRODÁNO, nyní MAZDA RX-8, 231 HP, sport packet, r.v.04
1.6, benzín, 5dv, r.v.03, Ghia
Gallery: 1.8 Black Pearl
Re: rozvody
Příspěvek od foki » 03.02.2009 08:28
falco3243 píše:ja to nechcem menit sam... len zistujem co vsetko k tomu treba a potom si to dam vymenit.... teda este neviem kde ale cosi zozeniem tak kupim aj tu pumpu nakolko nie som si isty ci to nie je stocene a servisku nemam neviete de sa da zohnat to ta pumpa???
nejsnazsi to bude asi ve fordu nebo tady http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=51&t=7030
falco3243
Re: rozvody
Příspěvek od falco3243 » 03.02.2009 11:38
diki uz netreba uz som to nasiel..... len som momentalne chory tak sa mi nechce nic ani pri tom pocitaci sediet.... ach jaj.... no co uz.... idem sa ja potit... zas a znova majte sa...
SKIBOB
Re: rozvody
Příspěvek od SKIBOB » 28.03.2009 07:37
Prosil bych o odpověd´na otázku:Dá se určit,jaký typ napínací kladky budu potřebovat,ještě než se začne s demontáží rozvodů.Třeba podle kodu motoru?Děkuji za odpověd´.
F.F. 1.8 TDDi červená základní?Turnier.
NEEO
Re: rozvody
Příspěvek od NEEO » 29.03.2009 10:44
Asi by jsi to měl najít podle typu motoru a třeba ve velkém techničáku. 8)
Jemar
Re: rozvody
Příspěvek od Jemar » 29.03.2009 13:11
Nejlépe podle VINu.
Re: rozvody
Příspěvek od foki » 29.03.2009 17:52
SKIBOB píše:Prosil bych o odpověd´na otázku:Dá se určit,jaký typ napínací kladky budu potřebovat,ještě než se začne s demontáží rozvodů.Třeba podle kodu motoru?Děkuji za odpověd´.
u TDI je jen jedna
milda73
rozvody?
Příspěvek od milda73 » 01.06.2009 22:11
Ahoj lidiDělám rozvody na focusu 1,8 tddi 66 kw jak zajistím motor na horní ouvrati.Starý mondea to měli za startérem tam se strčil přípravek otočilo se motorem až se zasek na nule ale jak tady je tto motor enduro.Díky vám za radu.Ať nám to jezdí všem v poho.Miloš
1WELT
Re: rozvody?
Příspěvek od 1WELT » 01.06.2009 22:32
Čauky spíš bych tuhle otázku směřoval do sekce MOTOR :wink:
Clipper 1,8 16V 85 kw combi
Zamčeno
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 1 host
