Stěrače FFII
- kadlo
Re: Stěrače FFII
jj, měl sem stejnej postup... gumičky za 20 kaček a stěrače stírají jako nový a nevržou... ale je to teprv tak 3 týdny, tak uvidíme jak dlouho jim to ještě vydrží... ale radši ať mám přehled kde Bosche koupit...
- Dzefer
Re: Stěrače FFII
teraz som narychlo nasiel nieco na ebay, len sa mi to zda trocha predrazene. Cca 17€ za gumicky, hmmm, jedine ze by boli mega dobre, nechce niekto vyskusat?
- Anndy
Re: Stěrače FFII
myslim si, ze ciste sklo je dobra a bezpecnostna investicia. A vvymenit vzdy aj ramienka je lepsie ako len gumicky. Ak kupite dobre, rok a pol vydrzia, t.j. cca 75 SKK (2,5€) za mesiac, co je vyrazne menej ako kazdy mesiac davat 100sk (3,32€) za nove gumicky. A mate v tom aj ramienka, plus usetrena praca za vymenu gumiciek.
- kadlo
Re: Stěrače FFII
jj, pokud by gumičky vydrželi tak málo tak určitě... pokud by blbě stíraly a dělaly čmouhy tak jdou pryč a kupuju stěrače... ale když sem jen zkusil gumičky a stírají parádně, zatím je tam nechávám...
- Anndy
Re: Stěrače FFII
Mozno som to trochu prehnal, ale gumicky za par korun vydrzia tak max. 2 mesiace. Ale kazdy ma ine nazory na to, co je dobre stieranie. Ja obvykle menim stierace vtedy, ked vacsina "obyc." vodicov ma pocit, ze ako fasa mi stieraju (a teda aj stieraju,lenze oni tam maju od vyroby aj 3-5 rokov stierace, comu sa necudujem).
- kadlo
Re: Stěrače FFII
tak já za dobrý stírání považuju to, když mám sklo celý bílý od soli, dvakrát na to stříknu ostřikovačem, mezi tím stěrač asi 3x setře, vypnu ho a sklo je čistý jak z myčky... teda ta část, kam stěrače dosáhnou...
zirafak
Re: Stěrače FFII
Sada Valeo vo Forde okolo 59 eur.Bosh-ky tusim okolo 47 eur.
- madbugie
Re: Stěrače FFII
dobre stierace samozrejme to je bez diskusie, a hlavne ziadne piskanie a vrzganie pri stierani, zatial som menil vzdy raz za rok po zime...
dolezite podla mna je aj starat sa o sklo v zmysle nejaky ten Rain OFF pripravok (ja pouzivam Sheron tak raz za 1 - 2 mesiace) a so stieranim ziadny problem dokonca potom tie stierace lahsie klzu po skle cim sa logicky menej nicia hrany stieraca... a samozrejme voda sa zhlukuje do kvapiek a nerozplacne sa po skle... a pri vyssich rychlostiach pri miernejsom dazdi ani netreba stierace pustat to su potom hvieznde vojny
(starsie rocniky si urcite pamataju ten uzasny setric letiacich hviezdiciek z dielne mrkvosofťu)
raz za polcas zivotnosti stieraca otocit gumicku naopak lebo sa vzdy zlahava na jednu stranu, tak ak sa da tak vytiahnut a pretocit opacne (malo by ist na vascine stieracov, na aero stieracoch dat dole obe plastove capicky, povolit ten zatlaceny zub a gumicka sa pekne vytiahne pretocit, natiahnut naspat a zub zatlacit kombinackami zacvaknut plastovu krytku a smytec...)
+ 100 fordích koníkov
- Dzefer
Re: Stěrače FFII
staci dat jednu plastovu capicku dole - tu, ktora je napravo, ked mate dieru smerom horemadbugie píše:na aero stieracoch dat dole obe plastove capicky, povolit ten zatlaceny zub a gumicka sa pekne vytiahne pretocit, natiahnut naspat a zub zatlacit kombinackami zacvaknut plastovu krytku a smytec...)
Vcera som vymenil gumicky, zatial je pri stierani ticho, ale vzhladom k cene 2.5,- tomu vela sanci nedavam. Ale zatial to ide.
PetrAT
Re: Stěrače FFII
Někde jsem tu našel na foru a funguje to: stačí když v průběhu chodu stěračů zmáčkneš páčku dolů a tím zrušíš to nešťastné rozetření . Tady to soudruzi z Fordu poněkud překombinovalialexino píše:me stěřače stírají v pohodě, ale když je venku bordel a musím často ostřikovat, tak mě štve, že po ostříknutí se to vždycky stíra, pak je chvilku pauza, okno je ok a pak se to stírne ještě jednou, čímž se mi okno zas rozmaže....
FF II 1,6 benzín kombi Trend
- Dzefer
Re: Stěrače FFII
neviem, ci som sam, ale mne to jedno nasledne zotretie vyhovuje. Zotrie to aspon tie medzikvapky, ktore tam nafuka po poslednom zotreti
- mehturt
Re: Stěrače FFII
ja by som povedal - ako kedy.. ked mam uz po prvom alebo druhom zotreti ciste sklo, stlacam packu, inac nechavam
- kadlo
Re: Stěrače FFII
já to nechám taky jak kdy, v závislosti na rychlosti... při vyšší rychlosti to nechávám, protože voda co je pod stěračem stejně vyjede a leze po skle směrem vzhůru... při malých rychlostech to poslední setření ruším...
- Anndy
Re: Stěrače FFII
Tekute stierace (rain off) su dobre tak akurat na dialnici (resp. vyssie rychlosti). Nevyhodou su, ze sa robia male kvapky a na tie moc senzor stierania nefunguje, proste ich ignoruje (asi mala plocha na lom svetla).
Ja to ale s oblubou pouzivam na bocne skla, vonkajsie spataky a zadne sklo. Predne len po umyti vzdy vycistim este takym pripravkom na okna sheron neviem co. Keby som vsak nemal dazdovy senzor, pouzivam ho aj na predne okno.
1x Automat. zotieranie pri ostrekovani. Je to na nic. Ja to nepouzivam. Najma ak je spina vonku, tak v tej pauze sa mi uz jemne zaspini okno a ten stierac to uz rozmaze.
Som inak zistil, ze ked packu stieracov stlacite dolu este v case ked idu stierace, po tom ako sa uz pustilo tlacitko ostrekovania, tak to ma za nasledok, ze ako keby to vyplo to stieranie hned (co je dobre).
Vyhodou je neostrekovat celne sklo, ked auto stoji, alebo brzdi, avsak pri rozbehu (alebo jazde dopredu) - vtedy im odstrediva sila a prudenie vzduchu zabrani stiect spat na predne sklo.
- madbugie
Re: Stěrače FFII
andy ja to riesim jednoducho obycajnou maliarskou takou zltou papierovou lepiacou paskou tu ciernu oblast okolo senzora prelepim RainOff nastriekam, vylestim a pasku strhnem a funguje senzor celkom OK
a vyhodu RainOFF aj pri pomalych rychlostiach vidim hlavne v tom ze vidis stale jasne inac sa voda rozplyva, alebo situacia ked je "sucho" a protiiduce auto ti splechne na sklo vodu s OFFom je to skoro hned viditelne a stierace pustis v pohodicke, ale bez neho mas len velku machulu vody + pustit stierace tiez nieco trva
