Ovládání klapek ventilátoru
Prostě vše kolem vzduchu.....
hape
Příspěvek od hape » 09.09.2008 12:05
Ahoj všem, prošel jsem celé fórum ale nemůžu to nikde najít. O co jde? Dost dlouho mi šlo těžce přepínání proudění vzduchu (hlava,nohy,okno), prostě ten velký otáčecí přepínač. No dneska ráno jsem přepnul na okno a najednou můžu točit jak chci a nic. Asi něco prasklo. Nevíte, jestli je tam lanko, nebo jak je to tam řešené, nemáte někdo zkušenost s opravou, případně i finanční :( . Děkuji za jakoukoliv radu.
FF Combi GHIA 1,6 Zetec, r.v.7/99, Pacific green
Re: Ovládání klapek ventilátoru
Příspěvek od foki » 10.09.2008 05:29
lanko a posilal jsem je za 200kc
hape
Příspěvek od hape » 10.09.2008 06:59
A JAK MOC JE TO SLOŽITÉ VYMĚNIT?
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 23.11.2008 15:50
Mám ten samej problem co Hape....kdo to už měnil? Zvládnu to sám, nebo to rači mám nechat někomu šikovnějšímu?
Příspěvek od foki » 23.11.2008 20:04
musis se vyndat radio , pak povolit 4 srouby , vytahnout ten trojuhelnik co je topeni a hodiny , pak sundat kdyt pod volantem co je diagnosticka zasuvka , a tam je uz videt 2 lanka , tak zkusit ktere je ktere , a to co je vadne vycvaknout a to sane vycvaknout na to ovladaci topeni a pak to zase dat zpet dohromady
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 23.11.2008 20:29
Foki: Děkuju za instruktáž. To lanko se asi koupí u Forda co? Mám ho za rohem tak ho snad budou mít skladem.
Příspěvek od foki » 24.11.2008 00:01
ja jich tu mam taky nekolik , u forda te bude stat cca 700kc
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 24.11.2008 00:17
Foki: Já bych si to od Tebe rád vzal, ale pošta je trochu pomalá a já to chci ve středu mít komplet hotový. Mám na ráno domluvenou garáž i s asistencí jednoho mechanika. To to má jen Ford, nebo se to dá sehnat i jinde?
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 26.11.2008 14:58
Tak "opraveno". Vlastně se nic opravovat nemuselo. Nic se nikde nevyháklo, nic neprasklo a lanka jsou na svym místě jak maj bejt. Jen to jedno se prostě šprajclo. Je zbytečně dlouhý, tak jsme ho srovnaly, vše promazaly a teď je to zase jak zamlada.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 07.01.2009 22:10
Jozkablack píše:Tak "opraveno". Vlastně se nic opravovat nemuselo. Nic se nikde nevyháklo, nic neprasklo a lanka jsou na svym místě jak maj bejt. Jen to jedno se prostě šprajclo. Je zbytečně dlouhý, tak jsme ho srovnaly, vše promazaly a teď je to zase jak zamlada.
Tak jsem si zase vyzvedl Fofana z dilny od kámoše. Ta první oprava se moc nepovedla ačkoliv jsme si myslely že to je to táhlo, tak to byl omyl. Už si s tim přepínánim klapek nevíme moc rady, ale snad to co jsme vyměnily dneska bude sekat dobrotu. Přiložim fotečku toho udělátka co šlo v určitym místě tak ztuha a nakonec vůbec. Teď jsm to zkoušel a zatim to šlape. Táhla jsou OK a jestli to neni ani v tomhle tak pak prej jedině už přímo klapka, ale to už bych asi omdlel. Prej neni zrovna jednoduchý se k ní dostat. Tak držte palce ať přepínám.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 26.01.2009 22:04
Tak po neustálém zkoušení, to pořád maká jak má. Takže mohu říct že je opraveno :lol: Huráááá :wink:
mario
Příspěvek od mario » 28.01.2009 16:36
šikula,mě to jde taky trošku ztuha ale zatím to funguje :?
boby
Příspěvek od boby » 31.01.2010 18:42
pro: Jozkablack Ahoj,kolik tě stálo to "udělátko" na té fotce, mně se zdá, že už to mám taky vyšmajdané a polohy ofuků již tak přesně nezapadají, díky
1.8 TDDi, r.v. 1999, zrezivělý dříč
Tonecek
Příspěvek od Tonecek » 22.06.2010 20:28
zdravím mám ten samý problém jako někteří z vás. ovládání klapky ventilátoru. dnes jsem pod tím ležel a zjistil jsem že mě po delší době těžce chodícího ovladače ruplo lanko.ale myslím že to nebude ten jediný problém . zkusil jsem ho přehodit z vedlejšího ovládání teploty.a šlo to tak ztuha, že jsem s tím ani neotočil. Možná to bude tím udělátkem, které jsem tady na foru viděl nebo nějakou klapkou.předem dík za radu.
lalos
Příspěvek od lalos » 13.09.2010 11:57
Ahoj. Mám stejný problém jako je psáno výše. Nějakou dobu mi šel ztuha ovladač rozvodů ventilace až v něm něco prasklo a rozvaděč zůstal zaseklý v poloze foukání na řidiče.
Podle zde uvedeného návodu jsem vysochal lanko, které bylo prasklé. Teď mám ale nějaké otázky a byl bych vděčný, kdyby mi někdo poradil.
1. Dá se to lano koupit u Forda a kolik asi stojí. Případně pokud ho někdo má, nabídněte prosím
2. Nemůže být přetržené lanko jenom důsledkem jiné poruchy (zaseklá klapka)? Zkoušel jsem rozvaděč ručně otočit do polohy foukání na sklo, ale ani jsem s tím nehnul. Má s tímto někdo nějaké zkušenosti?
3. Až tam bdu dávat lanko nové, záleží nějak na "vstupní poloze"? Abych třeba neměl nastavené foukání na sklo a foukalo by mi na nohy?
Díky za jakékoliv postřehy.
FF 5dv. HB Trend, 1.6 16 V Zetec 74kW,06/99, karabská modrá
----GALERIE----
