Focus II - problem s elektrikou
Moderátor:foki
danielo
Příspěvek od danielo » 26.01.2009 08:26
Ahojte
mam problem s elektrikou na FF II 2006 1.6 TDCi/66kW. Ide o to ze po 4 dnovej odstavke, ked som bol na sluzobke, auto zacalo mat problemy. Pritom som ho odstavil bez akehokolvek problemu. Zacal hucat alternator, prirovnal by som to k hucaniu vysavaca ako ked sa na vysavaci reguluju otacky. A aj sa podla mna dost hreje je taky horuci ze sa na nom clovek popali. Kontrolka dobijania ale nesvieti ale cez to vsetko asi nedobija pretoze mi odisla baterka a musel som kupit novu. Nechapem ako sa mohlo nieco pokazit ked auto stalo, neviete mi povedat kde moze byt problem?
silverwolf
Re: Focus II - problem s elektrikou
Příspěvek od silverwolf » 26.01.2009 08:36
Sám si to napsal - alternátor. :wink:
danielo
Příspěvek od danielo » 26.01.2009 08:46
Ale mohol sa alternator len tak z nicoho nic pokazit? Ved ked som auto odstavil tak nebol ziadny problem. Nomoze to byt nieco ine?
zirafak
Příspěvek od zirafak » 26.01.2009 08:54
ci ho neodpalilo nieco ine,by mohla zistit diagnostika vo Forde :idea:
pelen
Příspěvek od pelen » 26.01.2009 20:32
Altik muze zacit "hucet", kdyz mu odejde nektera z usmernovacich diod a bezi castecne do zkratu.
