Palubní počítač - okamžitá spotřeba paliva
- mehturt
Re: palubný počítač - okamžitá spotreba
niekto to ma, niekto nie.. tak ako s tym stelovanim svietenia palubky
- Chobby
Nevím jak u FoFo II, ale mě ukazuje "0" (když dám nohu z plynuDzefer píše:nulu ti pocitac pri pustenom plyne neukaze, kym neni zahriaty motor
- Dzefer
no mne urcite nie, vzdy to trva par km. Teplomer chladiacej kvapaliny je uz na 90
- liskanet99
Ja teda nevim se tu bavite, ze vam to ukazuj 0 kdyz date nohu z plynu to jako ten motor uz nezere zadnej benzin z vejfuku v tu chvili nejdou zadny zplodiny nebo jak?
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
- michalniks
Pokud dáš nohu z plynu, tak do motoru nejde žádné palivo za předpokladu, že otáčky neklesnou tak nízko, že by motor začal chcípat (tj. do otáček volnoběhu).
Tato definice by asi úplně stačila, ale uvedu pár příkladů:
Ještě dodám, nulová spotřeba = žádný splodiny
- Pokud budeš mít zařazen neutrál a budeš držet plynem otáčky na např. 3000, tak v okamžiku, kdy pustíš plyn ti do motoru přestane jít palivo, dokud otáčky neklesnou na otáčky volnoběhu. Jinak by motor logicky chcípnul (u naftových motorů při vypínání motoru klíčkem vlastně taky jen uzavřeš přívod paliva, nafťák totiž nepotřebuje žádnou elektriku pro svůj běh, narozdíl od benzínu, kde po vypnutí přestanou svíčky zapalovat směs).
- Pokud jedeš z kopce a máš zařazenou nějakou rychlost, tak ti vlastně (koho, co) motor pohání (kdo, co) kola a ne naopak, jak tomu je normálně. A opět, dokud otáčky neklesnou na otáčky volnoběhu, tak ti do motoru nic nepoteče.
- Stejně tak je to i na rovině. Pokud jedeš se zařazenou rychlstí a pustíš plyn, tak dokud nezpomalíš tak, že by ti otáčky klesly na otáčky volnoběhu, nic auto nežere.
Proto se např. má na křižovatku, kde svítí červená, dojíždět s podřazováním. Auto bude zpomalovat a přitom se spálí méně paliva a míň se opotřebí brzdy (ve městech se tím dá docela ušetřit - odzkoušeno)
FF kombi - 1,8 TDDI 66kw (2002), šedá Magnum - už je minulostí
FF II kombi - 1,6 TDCI 66kw (2006), modrá Tonic
- Chobby
Líp bych to nepopsal
A co se týče BC tak tam si myslím, že rozdíly jsou dány spíš špatným seřízením BC nebo hůř fungujícími senzory (čidla) - toť můj názor
- Miroslav K
stěžoval jsem si v servisu, že občas mi to klesne na nulu, občas ne, jedno jestli studený, nebo teplý motor (mluvím o brzdění motorem)..a tam mi řekli, že to jenom ukazuje, ale že spotřeba je nula..není to asi celkem pravda..když jedu dlouhý zjezd a ukazuje mi spotřebu kolem 1,9 - 2,2, tak pak výrazně pocítím, když tam skočí 0, jak motor opravdu více brzdí..nojo, ale jak je přesvědčit...na octávce, co jsem měl, bylo jedno jaká je rychlost, teplota motoru, nebo co všechno..noha z plynu, nulová spotřeba..tak ať mi neříkají, že forďáci to neumí!!!
- jenikHK
kdybys měl ZETECa 1,8 nebo 2,0, tak bych řekl, že bude problém s TPS senzorem - snímá natočení škrtící klapky, prostě "kolik je plynu", ale u ZETECa SE? Problém s plynovým pedálem? Chyba v ŘJ motoru?
- Medved09
Já to pozoruju takhle (podle zařazený rychlosti):
1 stupeň - nula tam neskočí nikdy
2,3 stupeň - při otáčkách nad 3000 asi po 2-3 vteřinách, odpovídá to cca času po který jednotka podrží plyn při přeřazování
4,5 stupeň - při otáčkách nad cca 1200 ihned
3 a 4 stupeň je trošku "fuzzy" zřejmě se to řídí rychlostí jízdy, ne zařazenou rychlostí. Možná je to kvůli katu, EGRu nebo něčemu podobnýmu.
Escort se choval cca stejně, takže mě to nepřekvapuje.
Ford Focus 5d. 07/03 :: 2,0 16V 130PS :: magnum grey
Ford Escort 3d. mkVII 01/96 :: Zetec 1,6 16V 90PS
- davka
Včera jsem mluvil se servisákem s FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. ohledně dodatečné montáže PC do focuse Ghia 1999 a bylo my řečeno že dodatečně domontovat nejde. Tak bych se chtěl zeptat vás, jaká je skutečnost
chmelko
zmen servisáka
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... Dta%C4%8De
mimochodom v tvojom prípade tipujem predprípravu na 99%
(ja som ju nemal)
- davka
Naštěstí to není můj osobní servisák, jen jsem po něm chtěl zjistit kolik by mě ta celá sranda stála.
Ten link jsem již pročítal, ale sám nemám odvahu se do toho pustit. Nevíte někdo kolik by to stálo i s montáží??? případně jestli by to udělal i Foki??? (i když cesta do CB je z ruky, ale aspoň bych si nechal prohlídnout cely auto a mohl prokonzultovat případny další investice an úpravu Fučuse.
chmelko
tak sa pýtaš na skutočnost a vlakno si už čítal..
v tvojom prípade to bude fakt velmi easy, práca tak na hodku, dve
- davka
právě že mě trošku zmátl, tak jsem si nebyl jistý.
A jaké by byla zhruba cena (+- nehraje roli)
chmelko
ja som to robil zadarmo, takže netuším, počítaj tak počítač, kapličku ,páčku, nadobku na ostrekovač a čidla do 3tis
