rucni brzda
Nápravy, řízení ...
skramaj
Re: rucni brzda
Příspěvek od skramaj » 23.01.2009 22:22
Měl jsem problém s ruční brzdou,brzdilo mi je levé kolo,tak jsem se rozhodl,že budu do svého Focuse investovat.Mám měsíc nové lanovody,nové kotouče i destičky a od dneška i nový brzdič a ruční brzda stále nebrzdí.Pravé kolo mi pořád brzdí o 35 procent méňě a kola mi po seřízení nejdou do smyku.Tak poraďte.Díky
gti14
Re: rucni brzda
Příspěvek od gti14 » 24.01.2009 08:48
Zdravim vsechny kdyz uz jsem sem zabrousil,chtel jsem se zeptat minuly tyden jsem zatahl rucku a neco v prasklo a od te doby jde uplne na volno-nebrzdi,predpokladam ze to budu tahlo-pretrzene,nevite kolik tak asi stoji?A Díky
Ford Focus Combi 1.6 r.v.2000
jarous350
Re: rucni brzda
Příspěvek od jarous350 » 24.01.2009 18:38
Ja mam stejny problem - lupne a nebrzdi. Ale u me to je zpusobeno s nejvetsi pravdepodobnosti orezlym samostavem (mam Escorta s bubnem vzadu).
Muze mi jen tak pro info nekdo osvetlit, jak je resena rucni brzda pri zadni kotoucove brzde? Staci strucne, diky
Chystam se v brzke dobe nejakeho Focuse koupit, tak by me zajimalo, jestli se problemu s rucni brzdou zbavim a nebo jestli aspon oprava bude jednodussi a levnejsi.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
venaf
Re: rucni brzda
Příspěvek od venaf » 24.01.2009 19:12
Eeee co se to děje poslední týden? Erupce na slunci? Ručky nemají svůj den... :evil:
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
venaf
Re: rucni brzda
Příspěvek od venaf » 25.01.2009 17:27
Takže si myslím že jsem odhalil příčinu. A doufám že to výměna lanovodu napraví...
spirt
Re: rucni brzda
Příspěvek od spirt » 27.01.2009 13:43
venaf píše:Takže si myslím že jsem odhalil příčinu. A doufám že to výměna lanovodu napraví...
teda, tohle nevypada moc vtipne :|
venaf
Re: rucni brzda
Příspěvek od venaf » 27.01.2009 15:25
přetrženej lanovod jestli se nemýlím...už je na cestě novej
Foxo
Re:
Příspěvek od Foxo » 11.02.2009 20:43
cmelak píše:díky za návod a obrázky,ale ještě řeším to že sundal jsem lanko z toho držáku vzadu na kole z toho třmenu a nemohu ho tam nasadit chybí mi asi tak 2 cm abych ho nasadil pohyb toho lanka mam cca 1 cm což se mi zdá málo na druhé straně to je v poho. Matku na ruční brzdě mam povolenou drží mi asi tak na třetím závitu.
Caves no ja mam presne ten isty problem tiez som odpojil rucnu lebo mi brzdilo jedno koleso bolo primrznute lanko to som rozbehal a tiez sa to neda zapojit tak som to nejako nasilu tam dal a rucna bola dole a auto bolo zabrzdene a matka uplne na konci tak ak nahodou sa ti to podarilo vyriesit tak porad ako alebo ak viete niekto poradit
Focus 1,8 16v 85kw,99rok Trend
venaf
Re: rucni brzda
Příspěvek od venaf » 11.02.2009 22:36
Nemáte někdo fotku svorky co spojuje lanovod a to lanko co kouka z bubnu? Mě to na tý straně jak jsem dával fotky že je to utržený zřejmě někdo nějak zfušoval a na druhý mám toto....a u forda to nějak nepoznali, ale objednali to podle katalogu tak jsem zvědav co přijde.
venaf
Re: rucni brzda
Příspěvek od venaf » 13.02.2009 21:05
Tak jsem byl v tom Fordu a jeste to konzultovali jinde a je to nejaka blbost ze to tam je...
Kdyby jste měl někdo nějaký fotky když jste měli rozdělanej zadek byl bych vděčnej.
Oni tam maj v tom katalogu napsáno že tam je svorka ale vypadá jak taková ta třeba na hadice nebo tak...
venaf
Re: rucni brzda
Příspěvek od venaf » 23.02.2009 19:41
:cry:
greywolf
Re: Ručka-kontrolka
Příspěvek od greywolf » 24.02.2009 10:07
Pulda píše:Ahoj lidi, stále mně svítí kontrolka ruční brzdy. Ta ale zdá se funguje normálně, nedrhne a v nádržce je brzd. kapalina na max. Čím to bude? Díky.
Čau,
já mám jinej problém.
Se zataženou ručkou kontrolka normálně svítí, když jí povolím na doraz, tak sice nesvítí, ale ani není zhasnutá. Tak napůl. Při denním světle si toho skoro nevšimnete, ale v noci je to vidět dobře.
Prostě kontrolka svítí tak na 30%. Co s tím?
Kola horký nejsou, kapaliny mám dost.
Ford Focus Combi 1.6i 16V 74kW (100k), r.v. 2002, stříbrná metalíza
jarous350
Re: rucni brzda
Příspěvek od jarous350 » 24.02.2009 18:03
Vypada to na elektriku, jestli se to nekde nekostri, studenak apod. Zkus promerit draty, ktery jdou do spinace a pak treba i samotnej spinac. Nevim jak je to presne na Focusovi, ale na Escortovi je to hned pod pakou rucni brzdy.
greywolf
Re: rucni brzda
Příspěvek od greywolf » 24.02.2009 18:47
jarous350 píše:Vypada to na elektriku, jestli se to nekde nekostri, studenak apod. Zkus promerit draty, ktery jdou do spinace a pak treba i samotnej spinac. Nevim jak je to presne na Focusovi, ale na Escortovi je to hned pod pakou rucni brzdy.
jo jo, ten spínač je taky hned pod pákou
KadelHP
Re: rucni brzda
Příspěvek od KadelHP » 31.03.2009 20:00
zdravím vás mám problém s ruční brzdou,seřizuju jí už dost dlouho a pořád mi jedno kolo brzdí méně,na třmenech jsou dorazi ty mi jdou na tvrdo, když jim povolim natěch tisícihranach na kterých drží tak mám vzápětí krátké lanko,podotýkám ža lanko mám povolené na max,prorad te mi prosím,není ještě nějaké seřízení mezi ruční brzdou a třmenem,myslím tam kde se ty dvě lanka spojují v jedno,díky
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 0 hostů
