spojka u focuse 1,6
Motor, převodovka ...
zahys
spojka u focuse 1,6
Příspěvek od zahys » 14.10.2006 20:20
Ahoj. Mam na focusu takovej problem, od jistého dne se mi z ničeho nic změnil chod spojky. Dřív šla spojka o vrchu pěkně stejnoměrně sešlápnout a z ničeho nic mi půl pedálu jde dosti volno a spojka začíná zabírat níž skoro až úplně na dorazu u koberce. Nevíte co se mohlo stát??? díky za rady. :D
fofo II hatchback, modrá jeans, 1,6 16V, 01/2006
zahys
Příspěvek od zahys » 15.10.2006 12:33
Tak dnes při nastartovaným motoru už ani nezařadím. Nevím co s tím. Díval jsem se v nádobce na brzdovku, a bylo tam dosti málo kapaliny, ale kontrolka nesvítila, tak jsem dolil, ale nic se nezlepšilo. Je možný že je spojka nejak zavzdusnena, je tam nejakej ovzdusnovák, nebo je prostě v celá v háji??? :?: :(
driver
Příspěvek od driver » 15.10.2006 13:09
může být zavzdušněná ale i nemusí,může tam být víc příčin
zkus ji tak 5x sešlápnout,pomalu v celém rozsahu
poznáš jestli je spojka zavzdušněná tak že se ti pedál vrací pomalu nahoru,jestli to tak bude tak to máš zvzdušněné
zahys
Příspěvek od zahys » 15.10.2006 13:16
a kde je drivere prosim ten ovzdušnovák a jak se to odvzdušnuje. Potřeboval bych to dneska zkusit odvzdušnit, abych mohl zitra vyjet. Jak na potvoru se to stalo v neděli. Díky moc
EL
Příspěvek od EL » 15.10.2006 15:48
zahys píše:a kde je drivere prosim ten ovzdušnovák a jak se to odvzdušnuje. Potřeboval bych to dneska zkusit odvzdušnit, abych mohl zitra vyjet. Jak na potvoru se to stalo v neděli. Díky moc
Převodovka iB5
- Vymontovat vzduchový filtr i se sací hadicí a spojovacím hrdlem
- Vysát brzdovou kapalinu ze zásobní nádržky až po rysku MIN
- Zvednout a zajistit předek vozidla
- Do nádobky odvzdušňovací soupravy naplnit cca 100 ml brzdové kapaliny
DOT 4
- Sejmou čepičku z odvzdušňovacího šroubu na hlavním hydraulickém válci spojky a připojit odvzdšňovací hadičku. Nádržka musí být pod úrovní odvzdušňovací šroubu.
- Opatrně povolit očkovým klíčem o 1 otáčku odvzdušňovací šroub.
- Vypumpovat ze systému cca 80 ml brzdové kapaliny
- Potom odvzdušňovací šroub utáhneme momentem 10Nm.
- Spustíme vozidlo na kola.
-Provést dodatečné odvzdušnění pedálem spojky. Pedál 4x až 5x pomalu
sešlápneme až na podlahu, necháme ho vrátit až nahoru.
- Namontovat zpět vzduchový filtr i se sací hadicí a spojovacím hrdlem.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
zahys
Příspěvek od zahys » 16.10.2006 19:51
Tak už vím co způsobilo problém spojky. Vedle odvzdušnováku je hadička namontovaná v takovým šestihranu, aten na jedné plošce je podélně prasklej, takže když zmáčknu spojku, kapalina trhlinou protéká. Musím se zítra zeptat ve fordu, zda se to dá objednat a kolik to bude stát. Nevíte někdo jak je ten šestihran v bloku nasazenej? Je to jakýsi volný a vypadá to, jako by to držela jen nějaká sponka.
pelen
Příspěvek od pelen » 16.10.2006 20:48
Hlavni je, ze jsi chybu nasel. Ve Fordu ti poradi. Odhaduji, ze dily pro hydrauliku by mohli mit skladem. :wink:
Singlemalt
Příspěvek od Singlemalt » 02.12.2006 13:44
Zdravím všechny.Mám takový problémek a potřeboval bych radu.Jak ja na spojkovém pedálu takový ten hydr.váleček, tak při povolování pedálu mi táhlo z tohoto válečku vytáhne kapku brzdové kapaliny a te mi teče na kobereček.Dá se sehnat jen nějaká nová manžeta, nebo se musí koupit celý váleček? Díky za info.
FF 1.8 TDCi 115HP 2002
Majo
Příspěvek od Majo » 02.12.2006 17:01
Ja mam ten istý problem, tiež by som bol rád, keby mi niekto poradil.
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 05.12.2006 12:42
Bohužel váleèek rozebrat nejde,musí se vymìnit ale jde to dost blbì. :cry:
Singlemalt
Příspěvek od Singlemalt » 13.12.2006 15:05
Díky za odpověď. To jsou radosti...... :mrgreen:
Zpět na „Motor“
