Rozvody - kompletni info na straně 62
Motor, převodovka ...
Zamčeno
misakxt
Re: rozvody
Příspěvek od misakxt » 06.12.2008 20:32
Rozvody se tu už párkrát řešily a dal sem si i práci a prohledal všech 18 stránek ale něco jsem tam nenašel.teď chci měnit rozvody a úplně nechápu jestli je u 1.6tky na rozvodovym řemenu pouze napínací kladka nebo jestli je tam i vodící.Nemáte někdo fotky bloku ze strany rozvodů?sem z toho totiž zmatenej pač sem teď dělal rozvody u pumy a tam je jenom napínací kladka a blok motoru by měl bejt stejnej.díky
Focus 1.6 74kW 3dv silver Trend od 7.1.2008
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
ventil
Re: rozvody
Příspěvek od ventil » 12.12.2008 12:49
nazdarek. mam taku otazku k rozvodom. po vymene rozvodov a vodneho cerpadla mam zvysenu spotrebu o cca 2 litre t.j okolo 7,5 - 8 litrov.povodne som mal spotrebu cca 5,5 litra.menil som vodne cerpadlo lebo to nechcelo neako topit. po vybrati cerpadla som zistil ze vrtulka je z plastu a je prasknuta, tak som vymenil komplet cerpadlo a ked som to uz mal rozrobene tak som vymenil aj kladku a remen na rozvodoch nakolko som nevedel kolko maju nabehane.neviem ci to moze mat nieco spolocne s rozvodm alebo je chyba niekde inde.mozete dat info ako sa menia rozvody na 1,8 TDDI 2002 rocnik???len pre istotu ci sa menili spravne popripade ci sa na nieco nezabudlo???mam dojem ci neboli len fyzicky vymenene bez nastavovania vacky cez klukovku a zaistenia klukovky t.j , len vymenene bez nastavenia.moze byt problem tu??? v ETZOLDOVI to neako nieje vcelku ok popisane a ani foto nieje idealne(download z FORA).hej aby som nezabudol mal som aj zavzdusneny palivovy system ci aj tu nemoze byt problem.
vdaka za kazdu radu
Ford Focus I Combi 1.8 TDDi, 2002
badboyM
Re: rozvody
Příspěvek od badboyM » 20.01.2009 22:38
Ahoj. Tak před týdnem sem se velice pozlobil . Mam FOFO 1.8 16V . Najeto 120tis (ověřeno) a protože ford tvrdí žer rozvody tak 10 let nebo 150tis (je jasný že je to volovina) tak sem si řek , že do jara to vydrží . Prd - nevydrželo - rozletěla se napínací kladka - potkany motor + velice šikovný mechanik + týden práce = 25 000Kč v p.... , takže fordu nevěřím a rozvody dělam po 90tis a ani o malinko víc - poučení : na autě už nic neodkládám - vše řešim hned (já teda ne - páč tomu nejak nerozumim ) , ale pokud se mi něco nezdá , tak rychle do servisu . Jinak mě ješte velice pobavila napínací kladka na mikrořemen - 3000Kč - sem čekal že přijde zlatá - ne - obyč kladka - asi kvalita za ty peníze.
Ford focus ST 225 , výroba 12/2007
chmelko
Re: rozvody
Příspěvek od chmelko » 20.01.2009 22:47
na kolko stočený tachometer ti byvaly majitel nechal fofo ked si ho kupoval? :wink:
zewl
Re: rozvody
Příspěvek od zewl » 20.01.2009 22:54
badboyM: jaky rok vyroby je tvuj fofo?
chmelko
Re: rozvody
Příspěvek od chmelko » 20.01.2009 23:10
v inom vlakne píše rok vyroby 1999,tak je to fakt cca 10 rokov a na tachači určo napíše,že ma okolo 100tis km (po dochodcovi)
Radek 1.8 16V
Re: rozvody
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 21.01.2009 00:29
badboyM: Já nechával měnit rozvody minulý týden - r.v.2000, na tachu 142000 km. Řemen, kladka i napínák vypadaly jako nový a cena mě taky nepohoršila - nový řemen 580,-, kladka 590,-, napínák 1151,- + práce 1440,- (měnili mi ještě olej + filtry) - celkem 5442,-. Podle mě je u tebe chyba někde jinde než u Forda - nejspíš ve skutečných najetých kilometrech.
zewl
Re: rozvody
Příspěvek od zewl » 21.01.2009 07:08
chmelko: ... nebo to koupil podnikatel manzelce na nakupy :mrgreen: :mrgreen:
je to hrozne to staceni.... :roll:
Verim, ze bazarova auta, zejmena pak turbodiesely, co se 10-ti leta auta prodavaji s 120.000 km jsou stoceny minimalne z 250.000-350.000. A to kazdej skace, ze ma auto motor zanovni po sto tisic km a pak se zacne vsechno kazit a on pak nadava na forda, pritom je pravda nekde jinde, vsechny dily casem odejdou...
canndale
Re: rozvody
Příspěvek od canndale » 21.01.2009 08:00
mne menili rozvody pri 155 tis pred dvoma rokmi a ten remen bol ako novy.. ani rozstrapkany, cistucky pevny, podla mna by vydrzal este min 50tis, ale samozrejme sa menil 8) a napinacia kladka bola tiez 100% teda ziadny naznak opotrebenia, preto mi je cudne ze len tak odisla.. takze si aj ja myslim ze su to stocene kilometre..
..mozno na tom aute niekto menil rozvody s tym ako strasne usetri ked necha povodnu kladku..
a pri jazdenom aute si myslim ze prve co je vhodne urbit pokial clovek nevie povod auta, tak je vymena kvapalin a rozvodov :idea:
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
badboyM
Re: rozvody
Příspěvek od badboyM » 21.01.2009 16:43
Rok vyr. 12/1999 a podle fordu a kolku z kontroli ve fordu to stoceny neni,ale je jasny ze dnes de vsechno a verit se tomu neda. Hold stalo se a hlavne ze uz fikus zase lita.
chmelko
Re: rozvody
Příspěvek od chmelko » 21.01.2009 16:46
možno si mal fakt len smolu, ale minimalne tu na fore si prvý,ktoremu by nevydržal vdaka nevymeny origo rozvodov. Vačšinou problemy prichadzaju až z menenou sadou
Skubi
Re: rozvody
Příspěvek od Skubi » 21.01.2009 16:52
Radek 1.8 16V píše:..... cena mě taky nepohoršila - nový řemen 580,-, kladka 590,-, napínák 1151,- + práce 1440,- .......
ale to jsi nedělal u Henryho, že ne? :wink:
Radek 1.8 16V
Re: rozvody
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 21.01.2009 17:03
Ne ne, chlapík tu má naproti práce servis, tak mu to tam ráno dám a večer vyzvednu. U Forda jsem byl nouzově na konci roku pro novou baterku a po tom, co výměna (práce) byla asi za 1800,-, tak "nevr mór"!!!. Ale to už je na jiný téma.
falco3243
Re: rozvody
Příspěvek od falco3243 » 30.01.2009 19:34
ahoj mam otazocku, potreboval by som menit rozvody. chcel by som sa ale pred tym opytat mam 1,6, 99. v knihe jak na to ale pisu ze existuju dva rozne typy napinakov. 1, s pozdlznym otvorom a ten druhy je s excentrom... ako poznam ktory tam je este pred vymenou??, a este taka zakerna otazocka na zaver co vsetko by som mal k tomu kupit(vodna pumpa, nejake skrutky a daco take co sa tu pisalo...)??? chcel by som to tento tyzden vymenit bo potom idem do prace. ak by sa dalo poradit budem vdacny
Ford Fikuskombik jak hrom, r.v. 1999, 1,6 zetec, 16 lentilek...
wayne001
Re: rozvody
Příspěvek od wayne001 » 31.01.2009 08:09
Vodnu pumpu kupovat nemusíš ak netečie.
1.6 74kw deep navy
Zamčeno
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Tonda-B a 4 hosti
