podsvetleni vnitrnich klik otevirani dveri
- ghostx5844
Re: podsvetleni vnitrnich klik otevirani dveri
Mozes to skusit Kota, ja osobne som to riesil tak ako som napisal. A pride mi to ako najjednoduchsie. A to myslis vyrezat dieru do tej vonkajsej vanicky a diodu dat do vnutornej?
- Kóťa
Přesně jak píšeš.Ta Tvoje asi ano,ale kde bych sháněl ty tyčinky....Vyfiknul bych čtverec(zelený)do vrchu VNĚJŠÍ vaničky.Led dioda by byla ve VNITŘNÍ.Ten rantlik(červený) bych nechal,aby vypadala vanička nenarušeně....
- Boban
já bych to asi taky spíš řešil od vrchu směr osvitu dolů, jináč pro mě je to zatím jen ve stadiu myšlenek
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- ghostx5844
Jasne Kota, ja som to pochopil. Podobne trubicky sa pouzivaju na otvaranie/zatvaranie na zaluziach. Skus Ikeu, mozno tam by sa dalo take nieco zohnat. Nemusia byt gulate, mozu byt aj hranate. Len aby to splnilo ucel.
- Kóťa
Tak vymyšlený to vcelku mám,ale dnes jsem odstrojil řidičovi dveře a mám ten dojem,že k ovládání oken těch 12V nejde,ale už tam putuje nějaký malý napětí přímo pro ty diodky...Je to možný?Nedokážete to někdo vyšpekulovat?Sehnat nějaký schema?Já to zkoušel zkoušečkou a nic nenašel...
- Boban
Koťo jak seš na tom ? s tím podsvícením ? koukněte se co sem objevil
http://www.fordmondeo.org/wiki/index.ph ... lumination
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- ghostx5844
No ved takto nejak to chce aj Kota spravit. Inak pekna je tam aj cervena led.
- Kóťa
Takhle jsem to i udělal,ale ty ledky,které jsem měl to skoro vůbec neosvítily.Tak jsem to zase zrušil a počkám až mě to zase bude tak moc lákat.Real je tak hoďka na jedny dveře se vším.Jen prostě vybrat ty ledky tak,aby to osvětlení vaničky bylo účinné.To se mi bohužel nepodařilo....
- forbes
dej tam obyc.zelenou ledku 3mm a je to
- Kóťa
Když se podíváš na odkaz od Bobana,tak si všimneš,že na mondeu je vnitřní a pak vnější vanička.Mezi nima je cca centimetr a do té vnější pořádně nedosvítí.Ghost to řešil nějakým plastovým čirým válečkem.Asi počkám na jeho návod....
- ghostx5844
Nemusis cakat na moj navod, tebe staci zohnat nejaku plastovu trubicku, nech je plna, nie duta a priemer okolo 5mm. Inak to uz mas hotove.
- Kóťa
Tak všechny vaničky svítí a pěkně!
Nakonec jsem to udělal jak jsem psal dřív...Ve vnitřní vaničce na které je klička jsem udělal dirku pomocí aku...Koupil jsem tyhle diody...
http://www.aukro.cz/item723854771_zarov ... elena.html
Na ně napájel dvojlinku a zakápnul kontakty tavným lepidlem z pistole.Hlavičku diody jsem obrousil a po okraji jsem nalepil černou izolačku,aby to svítilo opravdu jen dolů.Diodu jsem posadil na tu dirku...vyvrtal jsem jí schválně o nějaký milimetřík menší a oblepil opět tavným lepidlem,aby tam pořádně držela.Na konektoru pro stahování oken jsem si našel +12V pro osvětlení a na ty kablíky napájel dvojlinku od diody.Vše zaizoloval a dvojlinku jsem cestou ještě chytnul na dvou bodech zase tím lepidlem.No,do vnitřní vaničky jsem vyvrtal díru o kus větší a nakonec je potřeba vycvaknout plast na tapecu,který zapadne mezi tyto dvě vaničky...Na jedny dveře stačí tak 30-40 minut.Dvojlinku jsem na diodu napájel předem.Fotky bohužel nemám ani z finále.Ty dodám časem,ale svítí to super.Neoslňuje to...je to decentní.Jen aby ta dioda svítila ještě za dva roky
- Boban
Koťa tak ono nebude problém tu diodu předělat né ? jakou máš barvu ??
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Kóťa
Zelenou,zelenou....ani mě nenapadlo tam dávat třeba červenou.Tak aby to ladilo s palubkou,dominantní je tam zelená,ale ta červená nemusí být špatná.Jinak složitá by ta výměna nebyla,tapec je tam na 5 minut...Zítra snad stihnu udělat fotky
- ghostx5844
No ta cierna paska neni zla, ale lepsie by bolo pozlatko alebo biela papierova odrazka. Inak som zvedavy na foto.Kota píše: Hlavičku diody jsem obrousil a po okraji jsem nalepil černou izolačku,aby to svítilo opravdu jen dolů
