Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
stary_pes
Příspěvek od stary_pes » 19.01.2009 18:05
Takze po niekolkych dnoch hladania a zistovania som si konecne vybral stresny nosic a podarilo sa mi ho aj namontovat. Zobralo mi to vela dni zivota a sposobilo pritomnost niekolkych sedivych vlasov. Aby dalsi focusaci s "menej skusenostami" nemuseli absolvovat tuto torturu, prikladam taky kratky navod "for dummies".
Pre upresnenie, tento navod sa vztahuje na FF 2008 Hatchback. Neviem ako je to na inych FF okrem combi verzie, ale malo by to byt rovnako.
Zakladom uspechu je pochopit, ze kazdy nosic sa sklada z troch casti (to mne pravdu povediac chvilu trvalo). Prvou su styri take pacicky, ktore sa davaju do strechy. Druhou su listy, ktore spajaju tie pacicky. Tretou je samotny nosic prislusenstva.
Pri FF Hatchback (pri Combi sa pouziva uchytenie na bocne listy) sa tie pacicky montuju do konstrukcnych bodov v streche za pomoci klasicky srobov M6. To je rovnake pre vsetky nosice.
V sucasnosti mate na vyber z niekolkych paciciek od roznych vyrobcov. Najznamejsim vyrobcom je Thule. Je to overena kvalita, ale zaroven je najdrahsi. Takou strednou triedou su nosice Atera. Najlacnejsie potom vychadza Piccar Piccola-M. Ktory si vyberiete je iba na vas, odporucam ale kupit zamykaci. To znamena, ze bude mat zabezpecenie pred tym, aby vam ho niekto v nestrazenej chvili len tak odmontoval a ukradol...
Do paciciek sa priecne davaju listy. Na vyber su klasicke kovove, alebo tzv. alu listy. Tie alu vyzeraju lepsie, maju lepsie aerodynamicke vlastnosti a "nepiskaju" ani pri vysokych rychlostiach. Tiez sa lisia v sposobe uchytavania niektoreho prislusenstva, ale do tohto som este nejako neprenikol a ani ma to nezaujima. Budem vozit iba jednu truhlu a ta mi sedi. Pokial sa v tomto vyznate, popiste to prosim nizsie. Ja som si vybral nosic Atera s klasickymi obdlznikovymi listami. Niektore pacicky sa kupuju aj samostatne, bez list. Na to si dajte pozor, pokial sa vam cena bude zdat podozrivo nizka. Mala by sa pohybovat od 100 do 200 euro za pacicky s listami. Paciciky bez list predava napriklad Thule, lebo samotne listy je mozne prenasat medzi autami, ale pacicky su robene specialne na kazdy model. Pozor, pacicky FF 1998 - 2004 s najvacsou pravdepodobnostou (neskusal som to) nepasuju na FF 2005-2008.
Instalacia
Instalacia nosica na Focus, ktory pred tym este nebol takto vybaveny, je skutocne peklo. Urcite si instalaciu nenechavajte na poslednu chvilu pre dovolenkou a ratajte s tym, ze napriek vsetkym predpokladom to moze trvat aj niekolko hodin.
Prva vec, co je treba spravit, je dat dole plastove kryty. Otacajte ich opatrne a iba o 90 stupnov. Pri silnejsom tlaku sa nepekne poskriabu a to predsa nechceme :) Potom sa vam naskytne pohlad na suvislu vrstvu silikonu vo farbe vozidla. Okrem toho, ze farba na neho nastriekana ho zatvrdila, je navyse este dost nekvalitny a "drobivy". Cize pri praci s nim treba davat velky pozor. Zoberte si velmi ostry noz (dobry je aj skalpel) a najdite stred.
Velmi opatrne vyrezte uprostred otvoru dieru s priemerom asi 1 cm. Pamatajte, cim menej silikonu vydlabete, tym lepsie! Dostante sa az na pod vrstvu silikonu. Pokial ste narazili na kov (strechu), je zle. Pokial ste objavili plast, ste na dobrej ceste. Je to taka loteria, lebo diera sa nemusi zakonite nachadzat presne uprostred. Napriklad u mna boli oba zadne cca. o 1 cm vychylene.
Co ale hladame je plastovy srob, ktory sa ukryva pod silikonom. Davajte velky pozor, aby ste ho pri vyrezavani neposkodili. Pokial odkryjete vrstvu silikonu nad nim, pokuste sa ho vybrat. Najprv mozete vyskusat pomale srobovanie. Ak zbadate, ze sa srob zacina drobit, alebo rozpadat, hned s tym prestante. Tu odporucam zobrat nejaky maly srobovacik, alebo ostry noz a normalne ho nabodnut (je plastvy, noz donho ide ako do masla). Potom ho pomaly otacat a vybrat. Pokial sa vam to podarilo, ste macher. Takto isto postupujte na vsetkych styroch uchytoch.
Mne sa plastovy srob podarilo trikrat vybrat uplne v pohode, v pravom prednom uchyte sa mi ale zlomil a zapadol dnu. To je problem. Velky. Mate v principe dve moznosti. Bud ten plastovy srob rozbijete na kusocky a postupne vyberiete pinzetou, alebo sa ho pokuste vyvrtat. Mne pomohla druha moznost. Treba si davat velky pozor, aby ste pri vrtani nestrhli zavity. To by ste potom dolietali a museli si to ist nechat opravit do servisu.
Ked uz mate vsetky styri uchyty v streche odkryte je cas na nasadenie paciciek. Tu uz neciha ziadny problem. Staci ich nastavit do spravnej polohy a nasledne zasrobovat. Pokial uz mate vsetko pripravene, nemalo by to trvat viac ako 10 minut podla toho, ako dobre je srob na vasom nosici pristupny. Na mojom to je vyriesene horsie, cize to trvalo trosku dlhsie. Na Thule je ale pristup bez problemov.
Problemom vsak je, ze nie kazdy nosic uplne dolieha a zakryva uchyty. Tu vyvstava otazka, ci nebude cez dieru v silikone zatekat do auta. Teoria hovori, ze by nemalo. Totizto diera na uchyt je uzavreta - je to jeden kus kovu. Cize aj keby tam natieklo, nemala by sa voda dostat do auta, prinajhorsom by tam mala ostat ako v kovovom hrnceku. Ja uz ale panom od Fordu az tak neverim, tak som si tuto teoriu chcel poistit. Navyse som pri montovani vybral viac silikonu, ako bolo nevyhnutne nutne.
V Baumaxe som spravil maly nakup: 4x nerezove sroby M6, 8x nerezove skrutky na M6, 12 ks najmensich vodovodnych tesneni. Dohromady ma to stalo cca 3 eura.
Este pred zasrobovanim stresneho nosica som na srob nasadil skrutku a pod nu vodovodne tesnenie. Potom som normalne nasroboval nosic tak ako sa pise v navode. Nasledne som zasunul tesnenie az uplne na strechu a nanho som pevne zasroboval maticu. Trosku bol problem sa tam dostat, tak som musel pouzit kombinacky so zakryvenym hrotom. Ale podarilo sa a teraz mi tam skrutka, tesnenie a strecha vytvaraju celok, cez ktory by nemala pretiect voda aj keby som sa dostal do monzunu. Fajnsmeker si moze vyrobit doma aj pridavny kryt na celu stresnu zaslepku, lebo takto to vyzera skutocne otrasne. Na moj nosic sa to vsak neda, tak som sa s tym velmi nezaoberal.
Dalsou otazkou je "co ked tam stresny nosic uz nebudem chciet"? Nie je problem. Kedykolvek ho je mozne demontovat. Nesmiete ale zabudnut na "dieru" ktoru ste si vydlabali do strechy. Ako jednoduchsi sposob mozete pouzit srob M6 so skrutkou a tesnenim ako som popisoval vyssie. Ja sa na jar (ked bude teplejsie) chystam spravit trosku komplikovanejsi sposob. Oskrabem cely ten nekvalitny silikon, co tam dava Ford. Dam tam srob a poriadne zalejem kvalitnym silikonom. Potom ked bude silikon tuhnut budem srob pomaly vytahovat, aby vznikli zavity. Navyse to cele este poistim hore tesnenim. Takto by malo byt auticko prirpavene na vsetky podmienky a dalsie nasadanie nosica by malo byt otazkou niekolkych minut.
Ford Focus 2008 Titanium X, 5dv. Hatchback, 1,6 Duratec 16V DOHC
Fofan stareho psa
alexino
Re: Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
Příspěvek od alexino » 19.01.2009 18:13
díky za navod, me to ceka asi za necele dva mesice, kdy budu davat nosic na ff2. Ma me to udelat firma od ktere mam zamluveny stresni nosic, ale desim se co se stane s tema plastovejma sroubama ve strese, takze zvazuju jak to udelat aby me to nevykurvili..... :D
Galerie:
stary_pes
Příspěvek od stary_pes » 19.01.2009 20:03
Tak to teda drzim palce :) Inak, pokial budes pri tom, mohol by si spravit niekolko fotiek (aj mobilom) z montaze, mozeme to potom pridat do navodu, aby to bolo uplne nazorne :)
Fofan stareho psa
kadlo
Příspěvek od kadlo » 22.01.2009 12:54
a v případě že se ty plastový šrouby nezničí, dají se tam po odstranění zahrádky zase vrátit? budou těsnit nebo nebudou a bude potřeba to nějak poštelovat? :mrgreen:
Ford Focus II Combi 1.6 TDCi 16V; r.v. 06/2005; 80 kW/4000 ot./min.; 240 Nm/1750 ot./min.; machine silverObrázekObrázek
Ford Escort 1.8 TD 51 kW; r.v. 1997
stary_pes
Příspěvek od stary_pes » 22.01.2009 19:59
Ano, daju sa vratit. Ale nevidim jediny dovod, preco to robit. Za par centov sa daju kupit kovove srobky s tesnenim, ktore sa ti nikdy nestrhnut a urobia presne taku istu robotu, pokial nie lepsiu.
Fofan stareho psa
KubaU
Příspěvek od KubaU » 22.01.2009 22:51
Ty "plastové šrouby" nejsou šrouby, ale záslepky, takové špuntíky bez závitu a zářezů. Zničí se takřka zaručeně, je opravdu peklo je z děr dostat.
Zaslepení otvorů, když není nosič namontován, je mnohem lepší řešit šrouby (jen může být problém sehnat dost krátké), nebo se dají koupit i plastové šrouby v dané velikosti, které účel splní taky a dají se mnohem líp zkrátit.
Jinak nějaké fotky (otvorů, připevnění nosiče atd) jsou v tomhle vlákně:
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=65&t=7658
Já si nadávám, že jsem nefotil když jsem čistil otvory u svého auta - ale fakt je, že jsem pospíchal, a bylo to opravdu peklo, na nějaké focení jsem neměl vůbec pomyšlení (odvrtával jsem tři špuntíky ze čtyř).
FoFo II Trend 5dv. hatchback, 1,6 TDCi 80kW, 2005, stříbrná
Thom
Příspěvek od Thom » 08.03.2009 19:00
Zdravím pánové.
V první řadě bych chtěl poděkovat starému_psovi za super návod. Dneska sem podle něho dělal díry a díky němu sem to vzládl bez problémů. Všechny plastový kryty sem vytáhl naprosto v pohodě. Teda až na jeden, který tam vůbec nebyl. 8O Vlevo vzadu tam byla jen díra bez plastovýho šroubku. Takže sem tam místo něj namontoval zatím šroubek, aby mi tam neteklo a v nejbližší době koupím nějakej lepší i s těsněním. Jen bych chtěl upřesnit, že ten plastovej kryt závit má, ale jen jeden, takže jakmile se trochu vyšrouje ven, musí se vytáhnout, což při malé díře není úplně jednoduchý. Jinak sem měl celkem štěstí, dycky sem se trefil správně nad plastový kryt, takže díry sou plus mínus na správným místě. Celkově sem nad tím strávil asi hodinu a půl, ale už mám vydlabaný všechny 4. :) Udělal sem pár fotek, třeba to někomu pomůže. Mě třeba překvapilo, že to bylo až tak 1 cm hluboko.
Díra s plastovým krytem
Vydlabaná díra
Vydlabaná díra
Plastovej kryt
Plastovej kryt
Díra s chybějícím plastovým krytem
Zadělaná díra šroubem
stary_pes
Příspěvek od stary_pes » 08.03.2009 20:42
Nie je zaco, som rad ze navod pomohol. Pozeram, ze diery si vydlabal lepsie ako ja :) Aj tak by som ti tam odporucal dat tesnenie. Ja by som nemohol v noci poriadne spavat, keby som si nepoistil, ze mi tam nenatecie. Uz takto som nervozny a kontrolujem vzdy ked do auta sadnem :) Prezilo to ale niekolko silnych dazdov aj sneh a vsetko je v poriadku. Takze pohoda.
Fofan stareho psa
Thom
Příspěvek od Thom » 08.03.2009 21:32
Těsnění si tam dám. Zítra mám v plánu si zajet koupit i šrouby. Ten, co tam mám, je moc dlouhej. Tak uvidíme, jak to dopadne. Teď už jen sehnat nosič. :D
postak
Příspěvek od postak » 18.03.2009 18:48
Doporučuji nosič tento http://www.stresni-nosice.cz/eshop-cz/s ... izz[2]=856 a lepší cenu nikde neseženeš. To vím s naprostou jistotou viz. vlákno zde http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=65&t=7658 jsou tam i fotky.
Thom
Příspěvek od Thom » 19.03.2009 08:24
Už sem si koupil tento. Fotky najdeš tu. Vypadá hezky, jen je trochu tlustší, než sem čekal, v nejširší části má něco málo přes 5 cm. Zatím sem ho neměl možnost vyzkoušet v praxi, ale v sobotu jedu do Itálie s rakví na střeše, tak uvidíme. Pak dám vědět.
krispin.most
Příspěvek od krispin.most » 12.06.2009 20:20
Asi jsem mel stesti, ale po zauceni na prvni zaslepce mi ostatni netrvali dele nez 2 minuty. Prikladam maly fotoreport.
sroub s podlozkou
sroub s podlozkou
tesneni
tesneni
vydlabana dira
vydlabana dira
dlabani
dlabani
pred dlabanim
pred dlabanim
Ford Focus II; 1,6 TDCi (66 kw); 6/2005
mps
Střešní nosič do "fix-pointu" - náhradní díly
Příspěvek od mps » 26.08.2009 11:02
Zdravím,
na svém Fokusu mám originální Ford strešní nosič do "fix-pointů". Bohužel teď se mi stalo, že mi z neznámých příčin popraskaly takové ty černé mističky/podložky (nebo jak to nazvat), které jsou pod žlutýma křídlovkama, kterýma se přitahuje nosič ke střeše auta.
Podle vyjádření nekolika servisů Ford jde o známý problém. Navíc se tyhle mističky nedají koupit jako náhradní díl, a že prý nejlepší by bylo nosiče zahodit a koupit nové :cry:
Je tu někdo kdo by řešil podobný problém? Pokud ano, tak prosím poraďte, predci nevyhodím několik tisíc kvuli mističkám za pár kaček.
Předem dík. Michal
Ford Focus II - combi, 1.6 Duratec 74kW, r.v 2007 - Green Kelp metallic
postak
Příspěvek od postak » 01.09.2009 15:20
Nemám originální nosič ford, ale nosič Thule a patky jsou širší než samotný otvor ve střeše. Z toho důvodu, jsem si udělal z 1,5 mm tlustého eloxovaného plechu pod patku kryt, aby byl otvor zakrytý. Zkus se podívat sem http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=90
úplně na konec, je tam foto, jak z pod patky čouhá asi 1cm plechu. U originálního nosiče se tohle dodává tuším, ostatní si to dělali různě plastu nebo jako já z plechu. Jestli jsem dobře pochopil, tak ti prasklo tohle. Takže jestli si aspoň trochu zručný, tak si to uděláš sám, nebo si necháš někde udělat.
ttix
Příspěvek od ttix » 02.09.2009 14:25
Zdravím. Michal myslel asi spíš toto(viz.fotka) než podložky pod celý nosiče. Já mám taky origo nosiče do fix-pointů, zatím mně mističky nepraskly. Jedině mě napadá nechat si to u někoho šikovnýho dle předlohy vysoustružit-vyfrézovat. To vyjde určitě laciněji. A asi to na autě tak neutahovat, aby ty stávající trochu vydržely...
Jinak děkuji všem za všemožné rady a postupy s nosiči....díky nim jsem vše zvládl v pohodě a bez problémů :D
Ford Focus II - combi, 1.6i Duratec - 74kW, r.v.2005 - Deep Navy Blue
