Vystřelení ručiček při nastartování
ferdys
Re: Vystřelení ručiček při nastartování
Příspěvek od ferdys » 18.01.2009 22:37
Jo a ještě dodávám ... o tom jak mi nesvítila kontrolka dobíjení, jsem psal před pár dny příspěvek do fora Motor-> Baterie
Ford Focus C-MAX 100kW, 2,0 TDCI 2006
zaplata
Re:
Příspěvek od zaplata » 05.06.2009 00:46
GHIA píše:Taky jsem měl před nedávnem podobný problém.Ručičky mě při startování vylítly do maxima a pak spadly.Dobil jsem baterku jak mě bylo řečeno,že je to baterkou a zatím vše v poho.Jen mě štve,že se mě ted vynulovaly všechny 4 okna a dřív stačilo zmáčknout tlačítko při zavírání oken a samo to vyjelo a ted to musím držet :( Nevíte někdo jak se to dá vrátit do normálu?Vím něco,že se to dělá jaksi přes klíček,ale postup nevím.Děkuji za odpověd
Ahoj me se to stalo taky! az budes zavirat okno tak podrz chvili vypinac dokud necvakne a je to! takhle to udelej u vsech ctyrech oknech. po vyjmuti baterky se totiy resetuji moturky!
rossi
Příspěvek od rossi » 23.11.2010 08:12
Ahoj.Jsem tu nový,tak tu projíždím problémy a též jsem měl problém se zblázněnými budíky.Ze začátku to udělalo jen občas,ale postupně se to stupňovalo a začali bláznit i za jízdy.Nakonec jsem zjistil,že mi vyhořel usměrňovač proudu na alternátoru.Je to už 3 roky a baterku jsem neměnil ani nenabíjel.
Scooby
Příspěvek od Scooby » 23.12.2010 19:15
Ja sem se tim setkal az letos, minulou zimu vse v poho i kdyz byly taky pekny mrazy. Letos sem dolejval na konci rijna clanky do baterie. A ted kdyz jsou kruty mrazy tak mi to taky nekdy vystreli a zase se to vrati..
Kdyz jsou teploty kolem 0°C nebo slabe pod ni, tak v poho..a zatim i pri -19°C sem nastartoval na poprvy..ze zacatku se ji moc nechtelo ale tak po 2 vterinach to chytlo..
To samy kdyz je zima a nastartuju tak se mi rozsviti cidlo ABS a zase zhasne, delalo mi to uz minulej rok uplne stejne. A ta sama pisnicka kdyz je teplo nebo kdyz je kolem 0°C tak se rozsviti jen pri otoceni klickem.. A nemyslim si ze by nefungovalo :) Me to vse spis prijde ze jak je to vse zmrzly ze si pojistkovka kontroluje okruhy nebo tak neco..
"Ford Focus MK I Collection Edition" - 195/55 R15 Continental PremiumContact2 - 185/65 R14 Sava Eskimo S3+
calim
Protočení budíků na max a kontrolky na palubce
Příspěvek od calim » 07.07.2016 09:01
Zdravím,
řeším problém, že za jízdy se mi protočí budíky na MAX, auto jede normálně dál. Jednou to udělá po cca 200m, jednou to za 300KM neudělá vůbec. Druhý problém je, že za jizdy stejně náhodně se mi rozsvíti kontrolky třeba proti prokluzu a co je lepší třeba ruční brzda. Už proběhla výměna svorkovnice, bez úspěchu.
Díky moc za nějakou radu co dál.
kimic
Re: Protočení budíků na max a kontrolky na palubce
Příspěvek od kimic » 07.07.2016 13:23
Vetsinou se to stava kdyz mas slabou baterii pri startovani. Stavalo se mi to jednou i za jizdy - problem byl v tomhle pripade jeden zrezly kontakt na kabelu k alternatoru - za jizdy pak auto nedostavalo stavu a vse jelo z baterky, ktera se postupem casu vybila uplne
Ford Focus III Titanium Sedan, 2015, 1.5 Ecoboost (110 kW) Magnetic Grey
Ford Focus I kombi, 1999, 1.8i, v duchodu (vylety do Hornbachu)
calim
Příspěvek od calim » 07.07.2016 14:26
Díky za tip.
Baterie cca 2 roky nová a při startu žádný problém, že by měla menší kapacitu. Na diagnostice to ukázalo chybu - pokles napětí.
Díky
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 07.07.2016 23:25
Doporučuji zkontrolovat kostry (alternátor, baterie, kostřící bod budíků).
crocodile028
Příspěvek od crocodile028 » 25.04.2023 11:27
Ahoj, da se nejak nastavit aby se po zapnuti zapalovani protocily rucicky budiku? Nemyslim v testovacim rezimu, tam to jde, ale pokazde pri zapnuti zapalovani, je to v podstate jen designova funkce, dekuju :D
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 25.04.2023 11:34
Ano, jde 😀
Ale cena ....
https://ff2dash.de/
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Zpět na „Interier“
