1.6i nedrží v mrazech otáčky
- Mata
Re: 1.6i nedrží v mrazech otáčky
Manžel říkal, že to něčím stříknul ten ventil...a benzin beru u Shellky, naposledy jsem tankovala V-power....tak huž fakt nevim...
- maxo111
Ja som to vtedy rozoberal 2x. Najprv som to odmastnil a ocistil ale nepomohlo. Potom som sa niekde na fore docital ze je fajn to trosku namazat nech sa tam ten piestik lepsie pohybuje a uz to bolo lepsie ...
- maxo111
Ak nepomoze laborovanie s volnobeznym ventilom, skus ist na diagnostiku. Ja som mal podobny problem, ze po starte kolisal volnobeh, ale nikdy to nezdochlo uplne. Po diagnostike vo Forde povedali, ze odchadza lambda sonda ze nech si ju dam vymenit a ked nepomoze tak skusit novy volnobezny ventil. Vymena obidvoch sucastiek ciastocne pomohla. Otacky motora na volnobeh nekolisu, ale ked dochadzam na krizovatku na neutral, tak si motor sam trochu prida otacok (cca 1200?), a klesnu az ked auto stoji. Neni to take strasne tak to zatial neriesim.
- Mata
manžel na to chtěl kouknout znovu dnes, ale spěchala jsem do Hradce, takže dlouhá cesta a auto se dobře ohřálo a pak už to nezlobilo...číhne na to zítra, jestli to nepomůže zajedu za tím klukem, co nám Mazlika dovezl ať to píchne na tu diagnostiku....
- Davefocus
¨to maxo111:to s těma otačkama při dojíždění děla každej focus to je uplně v pořadku
Dříve:Ford focus 1.6 16v futura rv.2002,74 kw
Galerie: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=8017
Nyní:Ford focus II,1.6 ti-vct,85 kw,2006,ghia,full palba...
- maxo111
Kazdy nie. Predtym som mal rovnaku 1.6, ale 3 dverovu a nerobila to ...Davefocus píše:¨to maxo111:to s těma otačkama při dojíždění děla každej focus to je uplně v pořadku
Co focus, to unikat
- chose22
Mata píše:manžel na to chtěl kouknout znovu dnes, ale spěchala jsem do Hradce, takže dlouhá cesta a auto se dobře ohřálo a pak už to nezlobilo...číhne na to zítra, jestli to nepomůže zajedu za tím klukem, co nám Mazlika dovezl ať to píchne na tu diagnostiku....
Já mám úplně stejný problém,zkusím vyměnit palivový filtr a uvidí se,je zajímavý že to začalo všem benzínákům ve stejnou dobu.Dřív jsem neměl jediný problém-auto má najeto 69000Km,Je levný benzín tak jestli to s něčím nemíchají.Snad to nebude nic vážného.Byl bych rád za každou dobrou radu.Děkuji
Ford Focus Futura 1,6 16V 74Kw r.v.2002
- canndale
nemoze byt problem tohoto startovania derava podtlakova hadica? je z gumy, ked je chladno, guma straca pruznost a lahsie sa poskodi aj podtlakom.. ci nahodou niekde neunika vzduch.. aj vtedy zvyknu otacky lietat alebo sa neudrzia a cipne to
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- Mata
Tak včera manžel znovu rozdělal ten vzduchový ventil, ještě před nastartováním, postrčil ho prstem a uplně slyšitelně odlehl, takže skutečně "přimrzá" ten ventil...takže znovu důkladně pročistil a namazal ....
- chose22
Tak jsem dnes vyndal a vyčistil volnoběžný ventil.Vypadá v pořádku-pístek volně chodí.Pro jistotu jsem ho prostříknul WD40 a ráno uvidím.Snad nastartuju bez pomocí plynu Jo a dotaz-nemělo by se při každém vyndání toho ventilu vyměnit to těsnění pod ním?Díky
tomig
Dokaze toto udelat i lama, jako jsem ja?chose22 píše:Tak jsem dnes vyndal a vyčistil volnoběžný ventil.Vypadá v pořádku-pístek volně chodí.Pro jistotu jsem ho prostříknul WD40 a ráno uvidím.Snad nastartuju bez pomocí plynu Jo a dotaz-nemělo by se při každém vyndání toho ventilu vyměnit to těsnění pod ním?Díky
- Mata
koukala jsem manželovi pod ruce, nevypadá to složitě, troufla bych si na to
Jinak stříkl to tím WD a dneska start v pohodě!
tomig
Hmmm kdyz ja ale ani nevim, jak to vypada
- Mata
jak ti to mám posat, je to uplně vepředu když otevřeš kapotu...a když to odšrouboval, je to do vingle...
- Jemar
Ventil vypadá takhle a najdeš ho tady:
