prosba o radu
- libca
prosba o radu
Ahoj, chci poprosit o radu. Při rychlosti tak přes 100 km/h je u spolujezdce slyset takovy jakoby divny foukani, jakoby pod sklem ale pod sklem to není ani kolem dveri a nezda se mi ze by to byl aerodynamickej hluk a jakoby se klepe kapota v pantech(zveda se nahoru). V motoru mi chybi plast nad chladicem okolo zamku kapoty tak mi napadlo jestli to nemuze byt tim, ze tamtudy proudi vzduch a fouka na sklo a zaroven zveda tu kapotu. Asi je to popsany dost nemotorne, ale budu rad za kazdou radu. Diky moc
- ondora
Zkus prolést tu stranu,kde se ten hluk ozývá.Zkontroluj těsnění dveří,lícování dveří,různé lišty atd.Zkus dotáhnou panty kapoty.Zkontroluj motorový prostor-volné plasty,jestli něco nevyčnívá atd.Ten chybějící plast také může způsobovat hluk.Myslím si,že to bude taková blbost a že souvisí s rxchlostí=aerodynamika.Kdyby byl problém někde v motoru,nejspíše by to bylo slyšet i při menších rychlostech.Zdar.
FORD FOCUS KOMBI SPORT TDCi 85kW 02/2006 stříbrná metal
- libca
zkousel jsem prolejzat motor kvuli tem volnejm plastum a tak, na nic jsem neprisel.....jeste uvidim az namontuju ten chybejici plast do motoru, pokud to nepomuze, zkusim kontaktovat Fokiho jestli by mu nevadilo kdybych se s nim domluvil a zastavil se u nej, jestli by na to mrknul...sice do Budejovic to mam krapet z ruky(Plzen) ale hrozne me to depta
, chci to nejak vyresit
- libca
- libca
- zaba
Nemohl by mi někdo poradit s vyhříváním zadního okna?Když ho zkusím zapnout,tak kontrolka jen blikne cvakne relátko a dál už se nic neděje.Relé jsem měřil a je ok vyměnit tlačítko ovládání se mi zatím nechce-1200Kč.Nemohlo by to být něco jiného?bude brzo zima,tak to bude aktuální.Díky na pomoc a za radu.
jirka ff 1999 1.8 16v trend combi black panther
- Ahmed
Myslis, ze to je tim tlacitkem? Zkousel jsi ho podrzet?zaba píše:Nemohl by mi někdo poradit s vyhříváním zadního okna?Když ho zkusím zapnout,tak kontrolka jen blikne cvakne relátko a dál už se nic neděje.Relé jsem měřil a je ok vyměnit tlačítko ovládání se mi zatím nechce-1200Kč.Nemohlo by to být něco jiného?bude brzo zima,tak to bude aktuální.Díky na pomoc a za radu.
- jecmen
libca píše:zkousel jsem prolejzat motor kvuli tem volnejm plastum a tak, na nic jsem neprisel.....jeste uvidim az namontuju ten chybejici plast do motoru, pokud to nepomuze, zkusim kontaktovat Fokiho jestli by mu nevadilo kdybych se s nim domluvil a zastavil se u nej, jestli by na to mrknul...sice do Budejovic to mam krapet z ruky(Plzen) ale hrozne me to depta, chci to nejak vyresit
povedlo to nějak vyřešit? mám stejný problém
FF 1,6 16V, hatchback, r.v.2004
- no_ap
- pelen
Ja bych vytahl rele, sundal jeho kryt a ocistil jemnym smirkem spinaci kontakty, take bych vytahl a zase zasunul prislusne pojistky. Kdyz kontrolka vyhrivani na spinaci blikne, to znamena, ze spinac je vporadku. Spinac dava impulz spinacimu tranzistoru, ktery ovlada civku rele.zaba píše:Nemohl by mi někdo poradit s vyhříváním zadního okna?Když ho zkusím zapnout,tak kontrolka jen blikne cvakne relátko a dál už se nic neděje.Relé jsem měřil a je ok vyměnit tlačítko ovládání se mi zatím nechce-1200Kč.Nemohlo by to být něco jiného?bude brzo zima,tak to bude aktuální.Díky na pomoc a za radu.
- zaba
- pelen
- pelen
