podsvetleni vnitrnich klik otevirani dveri
stigi
Re: podsvetleni vnitrnich klik otevirani dveri
Příspěvek od stigi » 12.01.2009 20:04
Dyt tam prece neni problem naletovat konektory, napr. tyto
ObrázekObrázek
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 12.01.2009 20:14
Ved v tom problem nevidim, len som nato upozornil. Ja som daval odpor 520ohm. Tazko sa to vysvetluje ako som to spravil. Ked budem robit zadne dvere, tak to pofotim.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 12.01.2009 20:21
Az pujdes kupovat odpor, tak se Te budou ptat i na vykon. Ztratove teplo ktere odpor dokaze odvest do okoli aniz by se znicil.
U toho 470 Ohm (proud 0,025A) to je R*I*I = 0,3 Watt :arrow: koupim 0,5 (1)W Cokoli vetsiho je OK - ale zase neprehanet.
Takovejhle odpor by jsi mel koupit: http://internetovy-obchod.msbox.cz/Foto ... -66931.jpg (cena 3 Kč)
Takovejhle urcite ne: http://internetovy-obchod.msbox.cz/Foto ... -67049.jpg (cena 250,-) :mrgreen:
A to ten druhej ma take 470 Ohm.
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 12.01.2009 20:45
hej som zabudol, maju 0.5W
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.01.2009 21:36
Tak to by šla třeba tahle.Jen nemá plochou hlavičku,takže by kus čuměla do vaničky...
http://www.tipa.eu/cz/produkt/04150168- ... |120-cira/
Pokud osadím objímku,tak bych při sundavání jen ledku vytlačil jakoby dovnitř do tapecu,že?Odpor bych teda taky dokázal koupit...
Máte někdo nějaký dobrý eshop na tu elektroniku.Pokud neuspěju na Kladně,tak bych to vzal z netu.Možná ta Tipa,co?
EDIT:Ještě jsem koukal na tu svítivost.1800mcd není moc.To by bylo akorát,že?
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 12.01.2009 23:40
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 13.01.2009 16:53
Tak jsem dnes byl na kladně.Poradili mi 5mm,zelené,na menší napětí než těch 3,4V...zapomněl jsem to.A odpor mi dali nějakých 680ohmů.Prý to tak má být.Místo objímek plastových mám gumové.
Ghoste nebo někdo.Poraďte jak na tu vaničku.Pokud tam tu diodu dám(i když ohnu kontakty),tak jí nevyndám.To máš tak,že sundáš celý tapec a pak to za ním rozpojíš?To zatím nevím jak vyřešit....
Vyřezával jsi ještě ten plast za vaničkou?Myslím jako záda té kliky?
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 13.01.2009 18:33
To s tym napatim diody je vcelku jedno. Kedze mas diody s mensim napatim, musis mat vacsi odpor, a pokial s vacsim napatim, tak mensi odpor. Jednoducho malo by ist do diody take napatie, ake potrebuje, a o to sa viac-menej stara ten odpor, ze vsetko ostatne zozerie on.
Takze skusim to popisat ako som to spravil:
Ked zhodis tapec dole a aj vanicku, tak za nou je dalsia akoby vanicka a v nej drzi cele to tiahlo aj s packou. Dal som naspat tu vonkajsiu vanicku a pritiahol napevno srobikom. Tu je vidno tu vnutornu vanicku (nemam lepsiu fotku). Cervenou bodkou som oznacil kde som vrtal 5mm vrtakom dieru cez obe vanicky.
Potom som vonkajsiu vanicku vytiahol von. Pouzil som 5mm plastovu tycku ako svetlo vodic. Nieco ako na obrazku
Odrezal som kusok, zabrusil smirglom oba konce (len konce) a nalepil priamo na vonkajsiu vanicku. Zo spodnej strany je trubicka zarovno s povrchom. Takze to co svieti neni priamo dioda ale ta trubicka.
Na druhej strane trosku trci. Diodu som umiestnil priamo do tej vnutornej vanicky. Medzi tymi vanickami je dostatok miesta. Dolezite aby svietila dioda do tej plastovej trubicky. A este som spravil zo zmrstovacej buzirky (neviem ci sa to tak vola aj uvas, ale je to na izolaciu vodicov a teplom sa stahuje) taku suknicu a tu nalepil priamo na diodu. Takze svetlo nesvieti zbytocne dookola a ide priamo do tej trubicky.
Takze neni problem zdemontovat vanicku a dioda ostava stale v tej vnutornej. Dufam ze sa to bude dat pochopyt.
canndale
Příspěvek od canndale » 13.01.2009 20:03
waw, super napad s tymi trubickami.. to by ma nenapadlo a pritom je to tak riesene vo vela pripadoch.. dufam ze sa mi podari pouzit tvoj navod na mondeu uz coskoro :)
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
funes30
Příspěvek od funes30 » 13.01.2009 20:12
nechci se vtirat,mam ford focus a podsvětleni klik jsem vyřešil takto
Ford Focus Combi, 1,8 TDDI,66kw,r.v.99,modrá metalíza,85kw(116PS-252Nm).
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 13.01.2009 20:16
To neni vtieranie, kazda rada dobra :wink: Ja som sa bal dat to zospodu aby mi to nesvietilo do ksichtu 8O
funes30
Příspěvek od funes30 » 13.01.2009 20:31
ghostx5844 píše:To neni vtieranie, kazda rada dobra :wink: Ja som sa bal dat to zospodu aby mi to nesvietilo do ksichtu 8O
vůbec to neosilňuje,sviti to decentně a je to s tvojeho úhlu schované za klikou
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 13.01.2009 21:27
funes30.A ty jsi teda koupil obdelmíkovou diodu?Ale to náš mondeářskej problém neřeší.Vanička musí v klidu ven.Tak mě napadlo...co flexou vyříznout zvrchu díru,tak aby zůstal viditelný rantlík,který dosedne na tapec z pohledu řidiče.Nahoru vnější vaničky nevidím,a tak by se dala dioda do vnitřní vaničky a vnejší by šla vyndat.Co myslíte?Názorně na ghostově fotce...
forbes
Příspěvek od forbes » 13.01.2009 21:29
tady je dalsi moznost jak to provest samozdrejme s prihlednutim na mondi nevim jak tam jsou ty vanicky.
Ford Focus Ghia, 1.6 (74kW), 1999, kombi, stříbrná metal
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 13.01.2009 21:42
Taky si šel cestou zespoda?A jaké mají ty diody parametry?Teď mi spíš zajímá co by řekli na ty vaničky mondeáři...myslím to vyříznutí.Koukám,že u focuse to není potřeba...
Zpět na „Interier - Mondeo“
