Automaticka vs manualni klima FF II
Prostě vše kolem vzduchu.....
jamaka
Re: Automaticka vs manualni klima FF II
Příspěvek od jamaka » 13.01.2009 10:35
a po vcerajsich 200km testovania to funguje aj na automatickych klimach na FF I. teda vtedy ked na display svieti len teplota a AC je vypnute. Da sa nastavit smer ofukovania.
zewl
Příspěvek od zewl » 13.01.2009 10:36
jj, kdyz tam je jenom stupne bez A/C, tak to i tak reguluje teplotu dle cidel, akorat mu k tomu nepomaha klima.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 13.01.2009 10:44
heeeh mam auto vyse roka a len teraz som na to prisiel :) to je tak ked clovek necita navody. doteraz spm jazdil len s AUTO+AC, alebo potom len volba s vetrakmi :lol:
zewl
Příspěvek od zewl » 13.01.2009 10:48
jamaka: pokud se chces jeste neco dozvedet, tak tady se to celkem dost resilo :mrgreen: :mrgreen:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 13.01.2009 12:27
a aj som ta cosi pisal :) no vtedy ma to nenapadlo vyskusat :x
Shotas
Příspěvek od Shotas » 13.01.2009 12:45
Potvrzuji, zapnu AUTO spusti se A/C. A/C vypnu tlacitkem a rezim AUTO bezi dal a v pohode udrzuje nastavenou teplotu v aute.
AUTO reguluje aj otacky ventilatoru, privadenou teplotu vzduchu tak i meni pouziti vyfuku (nohy, celni sklo, telo)
Zaroven dalsi postreh, kdyz pustite ofuk celniho skla tlacitkem MAX, tak jej vypinejte tim samym, vrati se tak vse do puvodniho stavu vcetne vypnuti A/C. Ja to predtim delal zmacknutim AUTO a musel jsem klimu vypinat rucne :-)
Focus Combi 2008 Celebration (Trend), 1,6 Duratec 74kW/100k, Tango Red - Galerie
Dlouhodobá spotřeba se drží na 8,1l/100km (jezdime ted hodne mesto). Najeto 90 000 km
Maverick_cz
Příspěvek od Maverick_cz » 13.01.2009 16:15
jak to shrnul Anndy je výborný. Takový příspěvek bych nějak výrazně označil, aby ostatní měli jasno a nemuseli číst všechno a u každého příspěvku se dozvědět jenom část.
Zajímavý teda je, že Fokimu u faceliftovaného modelu to funguje jinak a přesto tu někdo psal, že už se vez s faceliftem a tam to fungovalo jako v těch předfaceliftových focusech.
Focus II Titanium X 2005, 3dv, 2.0 TDCi
mehturt
Příspěvek od mehturt » 13.01.2009 16:58
Anndy ma tiez po FL
2013 Focus kombi
Maverick_cz
Příspěvek od Maverick_cz » 13.01.2009 18:56
aha... no jo.. ani jsem si nevšim... tak čim to, že Foki to má jinak?
Příspěvek od foki » 13.01.2009 20:23
ja jsem to zkousel na jednom starem , tam pokud jsem vypnul AC tak se ztratilo AUTO a neregulovalo to . ted jsem zkousel 2009 a reguluje , jen pri zapnuti AUTO zmizi vse predtim nastavene .
Anndy
Příspěvek od Anndy » 13.01.2009 20:47
foki. No to je jasne, ze ti zmizne vsetko nastavene. Lebo AUTO si to nastavi podla seba :D.
Ale funkciu Auto zrusi iba rucne nastavenie sily vetraka. (nastavenie teploty, smeru fukania, samotnej klimatizacie, to vsetko zachova funkciu rezimu AUTO a on sa tomu prisposobi)
ondraZ
Příspěvek od ondraZ » 13.01.2009 22:00
v navodu jsem nasel neco ve smyslu ze funkce auto (nebo mono, ted nevim, proste jsem to z navodu presne nepochopil a jeste jsem to nezkousel) se vypne/zapne podrzenim tlacitka AUTO vzdy na 2 vteriny.
taky (moje vlastni nedavna zkusenost) se digiklimasystem uvede do jakehosi zakladniho stavu (ted uz ale zase nevim zda je to auto nebo mono) pri odpojeni a opetovnem zapojeni baterie
ford focus II turnier 1.6 16V 74kW rv 2005, najeto cca 100tkm
jamaka
Příspěvek od jamaka » 13.01.2009 22:20
foki píše:ja jsem to zkousel na jednom starem , tam pokud jsem vypnul AC tak se ztratilo AUTO a neregulovalo to . .
skusal som to cca 170km za jazdy a funguje to aj na starom. Potom som to dokonca skusal na mieste a tiez to funguje.
Maverick_cz
Příspěvek od Maverick_cz » 13.01.2009 22:29
"mono" se zapne pokud podržíš tlačítko "auto" dýl... ale znamená to pouze, že při změně teploty na straně řidiče se bude stejně měnit teplota u spolujezdce...
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 14.01.2009 02:15
deatc digi klima vo fofo 2 je super :idea:
nepriplatit si dnes za nu par korun je chyba :!:
btw., v nemeckych galeriach najdete mnozstvo ST-ciek pred FL s manualnou klimou a bez sony radia. totizto ST pred FL bolo v nemecku v zakladnej vybave bez tychto veci a mnozstvo ludi si to proste nedoobjednalo (bud si to nevsimli), doobjednavali hlavne bixenony :idea: :wink:
