Automaticka vs manualni klima FF II
Prostě vše kolem vzduchu.....
Ne_RAY
Příspěvek od Ne_RAY » 08.01.2009 19:26
edit zewl: Rozdeleni vlaken z tuningu FF II, kde se stala debata o klime tezke OT.
Ne_RAY poukazal na krasny tuningovy kousek, ktery mel "pouze" manualni klimatizaci. Vyvoj diskuze viz dale
krasa ale tolko penazi v aute a ma to manualnu klimu 8O , este bz ma zaujimalo co to ma za kryty na motore
DOST BOLO...
Ford FOCUS II ST FACELIFT 2008, K&N air filter GALERIA
Ford FOCUS II 2.0 TDCi TITANIUM 2005, EIBACH -30 mm, disky 18" x 8J from Focus II ST, K&N air filter GALERIA
KUTY
Příspěvek od KUTY » 08.01.2009 20:42
Ne_RAY: a ak je klima manualna tak co ? natukanie cisla na automatickej da menej namahy ako otocenie koleckom ??? niekto si priplaca za vykon, iny za vybavu...klima ako klima...
ked chces tunit, tunis to co mas, nekupujes dalsie...a typek tam ma manualnu klimu...je tam toho...
Maverick_cz
Re: FOCUS II Tuning
Příspěvek od Maverick_cz » 09.01.2009 09:46
Manuální klima a automatická neni jen o tom, že naťukáš čísla, ale o čidlech, který ti hlídaj teplotu a ty se o nic nestaráš. Neni nic příjemnýho, když jedeš v létě a zapneš si manuální klimatizaci. Chvíli se nic neděje, pak to začne foukat studený, tak to zase sundáš a zase zpátky. Prakticky neni možný vyladit to tak, aby to bylo optimální. Navíc jsou všechny klapky elektronicky řízený, takže jenom klikneš na tlačítko což je příjemnější a tuším, že i co se týče množství voleb, tak je větší. Osobně bych to už jinak nechtěl. Trochu out je to, že do focuse se dává duální klimatizace s možností rozdílné teploty pro řidiče a spolujezdce. Mnohem víc by bylo užitečný pro přední a zadní prostor.
Každopádně třeba pro mě automatická klimatizace byla jedním z bodů, na kterých jsem trval.
Navíc je to známkou stupně výbavy, jelikož do Focuse se automatická klima dávala standardně pokud to bylo Titanium a tuším i Ghia.
Focus II Titanium X 2005, 3dv, 2.0 TDCi
KUTY
Re: FOCUS II Tuning
Příspěvek od KUTY » 09.01.2009 11:11
Maverick_cz: presne taku odpoved som ocakaval - pohodlie...jasne, ak jazdis denne 100-ky km tak pohoda a uzivas si to denne...ale ak pouzivas auto ako praktickeho pomocnika, nevidim dovod davat cca 20tis za autoklimu...
Maverick_cz
Re: FOCUS II Tuning
Příspěvek od Maverick_cz » 09.01.2009 11:23
pokud bych to jezdil deně, tak už neni vůbec o čem mluvit... ale mě to stačí, že to využiju třeba jen při jedný cestě v létě do zahraničí... navíc cena automatický klimatizace neni tak úplně všude pevná. Když jsem vybíral auto pro svého dědu, tak jsem narazil na Fiestu za 220000, která měla klasickou klimatizaci a příplatek na automatickou byl jen 8000. Za ty peníze? Pro mě osobně má klimatizace za příplatek třeba i 20000-30000 pořád smysl a to nejezdím deně sto kiláků. Ber to tak, že aniž by si měl zaplou klimatizaci, tak díky tomu, že je to všechno automatika, tak i bez klimi ti to stále hlídá teplotu a o nic se nestaráš. To je pro mě hlavní výhoda oproti manuální. Zdravý je to nejdůležitější a věř že manuální klimatizace je prostě cesta naproti nemocem.
KUTY
Re: FOCUS II Tuning
Příspěvek od KUTY » 09.01.2009 13:26
z mojej strany posledne OT: pouzivam manual klimu cez 2 roky a ani raz som nemal problem, zeby som bol kvoli tomy nachladeny resp. sa v aute potil z dovodu neschopnosti nastavit teplotu...videl som uz auta s autoklimou, ale nemali trebars taky pocet bagov, tempomat apod...zalezi co uprednostnujes...ak beries nove auto a mas na to urcene prostriedky, tak to je ine kafe
kadlo
Re: FOCUS II Tuning
Příspěvek od kadlo » 09.01.2009 14:04
určitě je pohodlnější automatická.... bohužel do finančního limitu jsme se s automatickou nevešli, tak máme taky manuální a spokojenost je... mohlo být líp, ale lepší manuální než žádná... rozhodně se v autě nemusím potit :twisted:
Ford Focus II Combi 1.6 TDCi 16V; r.v. 06/2005; 80 kW/4000 ot./min.; 240 Nm/1750 ot./min.; machine silverObrázekObrázek
Ford Escort 1.8 TD 51 kW; r.v. 1997
Ne_RAY
Re: FOCUS II Tuning
Příspěvek od Ne_RAY » 09.01.2009 21:05
KUTAC píše:Ne_RAY: a ak je klima manualna tak co ? natukanie cisla na automatickej da menej namahy ako otocenie koleckom ??? niekto si priplaca za vykon, iny za vybavu...klima ako klima...
:D celkom si ma pobavil tym ako si myslis ze manualna a automaticka klima funguje no myslim ze iny clenovia ti to uz vysvetlili, podotykal som len to ze chalan tan natlacitl par tisic eru a nepriplatil si asi tak par stovak za automaticku klimu
DOST BOLO...
KUTY
Re: FOCUS II Tuning
Příspěvek od KUTY » 09.01.2009 21:20
Ne_RAY: mrzi ma ze zasierame toto vlakno, ale musim reagovat:
viem velmi dobre ako funguje jedna a druha klima...pisal som to len v kratkosti...samozrejme je tu zopar jedincov ktori sa chytaju slovicok a hned musia robit mudrych...bez urazky...
...a ze chalanisko natlacil peniaze do tuningu a nema autoklimu ? ak mal dobry kauf a potom si to chcel vysperkovat ? ak chcem tunit, tunim to co mam...ci ty si dokupis auto s vyhrievanymi sedadlami, ktore teraz nemas a az potom si ho zacnes skraslovat ?
ak mas na auto cenovy strop a zacnes este spekulovat, ze este to za tolko a keby som dal este tolko, mal by som to a to...nikdy auto nekupis...
TOTO NIE JE TUNINGOVE FORUM TAK NEPOROVNAVAJTE PODLA SVOJICH AUT !!!
Re: FOCUS II Tuning
Příspěvek od foki » 10.01.2009 00:01
taky mi nedalo abych reagoval . mel jsem jak tlacitko tak digi , je jasne ze digi je pohodli ale stejne kdyz si dam treba na 25C tak mi klima bezi a do toho fouka teply vzduch , k cemu ?, kdyz budu chtit chladek tak si macknu tlacitko , kdyz ne tak ho vypnu u digi i kdyz zatopim tak bezi klima a pro setrílky ubira mi vykon a zvysuje spotrebu .
ro mas to samy jak se tu resi zapinani vytaleni kdyz je teplota pod 4st . ted to je dobre ale pred vanocema kdy nemrzlo jsem to stale musel vypinat . a byl bych radsi aby to tam nebylo . kdyz bych chtel rozmrazovat tak sito macknu stejne jako klimu .
takze si myslim ze v necem ma kutac pravdu .
Maverick_cz
Re: FOCUS II Tuning
Příspěvek od Maverick_cz » 10.01.2009 17:44
nu myslím, že už nemá smysl dál chytat Kutace za slovo ;o) neboj chápu, žes to myslel dobře, jen mi to nějak bylo do očí, tak jsem reagoval, ale už s tím končim.
foki mně se žádný vytápění nezapíná, pokud je teplota pod 4°C, alespoň pokud vím, tak ne. Co se týče té klimi, tak jak jsem psal pro mě má 80% podíl to, že vše funguje automaticky !!bez klimatizace!! tu zapínám až ve chvíli, kdy už na to obyč ventilace nestačí, ale jinak se o topení nestarám.
nu a zpátky k tuningu. Myslím, že pokud měl ten člověk finanční strop při koupi auta, tak musel potom vyhrát v loterii, jelikož zřejmě ještě jednou takové peníze dal do tuningu ;o) ale jsou i jiné extrémy jako felda za 20000 s tuningem za 200000 ;o) .. Je to otázka toho, co ten člověk preferuje. Já osobně bych se snažil mít co nejvybavenější auto v základu a pak zlomek částky co jsem za něj dal věnoval do tuningu, ale je jasné, že pravý tuneři to mají přesně naopak ;o)
Ne_RAY
Re: FOCUS II Tuning
Příspěvek od Ne_RAY » 10.01.2009 19:27
presne tak isto zmyslam aj ja radsej by som kupil auto uplne ine napr zrovna by som si kupil ST a nie 1.8 benzin a do neho vrazit 7 000 eur
to ze sa fokimu zapina vyhrievanie pod 4C je preto ze ma facelift, mi ktory facelift nemame tak to mame vyriesene daleko rozumnejsie a zapiname si to rucne ak to chceme a aj ked mas automaticku klimu tak si su vies vypnut jako ja teraz cez zimu jazdim bez klimy no mam nastavene na 22C a vie ze v tom aute viac nebude cize nedostanem sok ked z auta vystupim von a kde je -10C a tak isto to funguje aj v zime to je vyhoda automatickej klimy, ze si nastavis teplotu aku chces a ta bude dodrziavana v interiery
SKONCIL SOM A NEBUDEM VIAC TUTO TEMU ROZPISOVAT, toto vlakno je urcene na inu temu
DOST BOLO...
Re: FOCUS II Tuning
Příspěvek od foki » 10.01.2009 23:55
Ne_RAY píše:cez zimu jazdim bez klimy no mam nastavene na 22C a vie ze v tom aute viac nebude cize nedostanem sok ked z auta vystupim von a kde je -10C a tak isto to funguje aj v zime to je vyhoda automatickej klimy, ze si nastavis teplotu aku chces a ta bude dodrziavana v interiery
no nevim ale to nastaveni funguje kdyz das AUTO a tim se zapne klima a ubira nebo pridava si podle toho jak to mas nastavene , pokud si nastavis teplotu a nebused to mit na AUTO tak si to samo neubira ani nepridava a je to to same jako kdyz si nastavim na kolecku na cervene . akorat ti tam mas stupne .
Ahmed
Re: FOCUS II Tuning
Příspěvek od Ahmed » 11.01.2009 10:52
U mně to teda funguje normálně. Klimu si zapínám ručně, když potřebuju. Jinak si nastavím teplotu jakou chci a reguluje si to samo i bez klimy, nepotřebuju mít zaplé auto. To, že to je jako by sis dal kolečko do červeného podle mně není pravda, protože když dáš teplotu nad 28°C nebo kolik tam je, tak se pak objeví HI a to znamená, že to je jako by jsi to dal na max do červeného a pak už to topí co to dá a nic nereguluje. Když nastavíš teplotu, tak ji to udržuje.
Mi to tak funguje určitě, protože teď v zimě jezdím s bundou při 21°C a bez bundy při 22°C - 22 vím, že v bundě nevydržím :)
Maverick_cz
Re: FOCUS II Tuning
Příspěvek od Maverick_cz » 11.01.2009 12:51
foki u nás, u těch předfaceliftových modelů, je to přesně tak, jak řiká Ahmed. Pokud je to u těch vašich typů, tak jak píšeš, tak je to pěkně na pikaču a pro mě by to v tu chvíli ztrácelo smysl. Mně to prostě doopravdy reguluje bez i s klimou. Je tam funkce auto a ještě pod ní je napsáno AC - On/Off.
