Česko zasáhne vlna mrazů, bude až -22 stupňů
- killerhammer
Re: Česko zasáhne vlna mrazů, bude až -22 stupňů
mas pravdu, garaz bude asi lepsia
- focusik
Ja som Sierru 2,0i DOHC parkoval 10 rokov vonku pod snehom a kamarat mal taku istu a dokonca o 3 roky mladsiu, parkoval v teplej garazi a na jar mu kvitla ako luka. Podbehy a lemy mal zhnite a moja bola v pohode bez hrdze. Myslim, ze teplo pomaha soli rychlejsie reagovat a korodovat. Ked je v motore syntetika, tak hrudky nehrozia. Teraz mam Focus 1,8 TDCi, nove zhavice, v obycajnej nafte Castrol TDA tak uvidim, co to spravi ked bude -20°C (az bude). Mam tam sice 6 rocnu baterku, tak som zvedavy, teraz pri -10°C zatial uplne v pohode. Pred 3 rokmi ked bolo -22°C, tak som bol jedinny, co prisiel do prace na nocnu s dieslom, niektori nenastartovali rano na parkovisku ani benzin.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
v minulosti:
- libory
Po technické stránce vzato je určitě pro motor lepší výjezd z té z teplejší garáže. Pak není tolik zatěžován materiál motoru a ubude i čas při zahřívání, čímž ušetříš i kapku paliva. Ale zase s tím kvetením ... v té garáži to při tom častém tání má hodně času pracovat, takže je to více než jasné (když máš "jarní klima" každý den).KubaU píše:Toť otázka, co je lepší, jestli tepelnej přechod nebo startovat na zmrzlou baterku a rozjíždět se když jsou motor a převodovka zatuhlý a špatně to maže (Nohavicovy "hrudky v Mogulu")
K prasknutí skla je potřebná větší teplotní změna - např. veselé rozmrazování oken v zimě teplou vodouKubaU píše:Zas tak bych se tím netrápil, to už můžete v létě rovnou nepoužívat klimatizaci, taky ten tepelnej kontrast není ideální, dokonce může prasknout přední sklo...
FF 1,6 16V HTB 2000
- Kobrlik
to Drah: hele dal sem to na po 3.
a to sem v garaži,ale je tam taky pod nulou(-4)
ale jen co sem ji teď nabil tak to bylo o něčem jiným
, jen aby to chvilku vydrželo nabitý...
Ale u mě to taky jistí MHD,to jsme na tom stejně
Ford Mondeo ST220
Ford Mondeo ST220
pette
tak včera to byla bída ,nastartoval jsem v poho (Verva diesel) ale na D1 mi zamrzla směs na ostřik nic jsem neviděl a musel jsem ten humus na každom výjezdu utřít (mám tam mít -20°C když jsem byl na garančce před měsícem tak jí dolejvali
) Ale jinak pár nafťáků v okolí nenaskočilo
Focus combi II TDCI 1.6 2006 stříbrná Moondust
- nitram9
to pette:přesně to samé se mi stalo včera, mám tam taky do -20°C, i jsem dal trochu do víčka(ještě mi zbylo v nádobě) a asi na hodinu nechal venku, jestli to není náhodou zředěné, ale v pohodě nezmrzlo to, tak nevím jak je možné,že mi to neostřikovalo sklo, je to fakt nepříjemné
Focus Kombi II 1.8 TDCi 85kw ,Trend 10/2005
- HORST
Podobnou zkusenost mam take jen na FoFu, ale spise to vypadalo na to, ze to zamrzlo az primo v ostrikovaci trysce, protoze kapalina v nadobce byla O.K.
Zkusil jsem trysku mirne "ohrat" lidskou teplotou a na chvilku to pomohlo, tak nevim.
pette
jj na parkovišti u mě zastavil jeden řidič a řikal že má stejný problém asi nějaká blbě naředěná zimní směs
- zewl
Mam smes v odstrikovacich do -5, v kufru vozim do -20 a jsem byl linej to tam nalit... Ale rano jsem strikal v pohode
Ale jdu tam nalit tu -20, nechci, aby mi zamrzly hadice a ja pak nestrikal
- HORST
Jj, jen jestli uz neni pozde, aby jsi uz nedostrikal!
- HORST
- tomason
7. 1. 2009 10:28 - 7. 1. 2009 13:10 Aktualizováno
Extrémně nízkou teplotu ukázal okolo půlnoci i teploměr na chatě Stará Pila, která stojí v dolíku u potoka v osadě Jizerka v Jizerských horách. Na nedaleké chatě Jeřábkovka naměřili pro server hydronet.cz teplotu minus 32 stupňů Celsia.
Mrazy překračující hodnoty minus 25 stupňů zaznamenali meteorologové také v Bedřichově, Broumově, Stráži pod Ralskem a v Desné-Souši.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
pette
- _djproces
brutaaaaaaaaaal. My sme dnes v noci mali -17
- Kobrlik
to Drah: tak dneska se mi sotva odemklo auto(centrálem) sednul sem otocil klickem rozvitli se kontrolky zaklepali rucicky...a vsechno zhaslo...!! konec nic ani centrál nešel,takže sem byl donucen koupit novou baterku a to je jiný kafe... otočíš a jedeš
Ford Mondeo ST220
Ford Mondeo ST220
