spojka
Motor, převodovka ...
maxo111
Re: spojka
Příspěvek od maxo111 » 17.12.2008 18:09
mar_tin: pekna palka 8O. Ale zase mozno ta spojka uz to auto prezije :)
VyziblaLudek
Re: spojka
Příspěvek od VyziblaLudek » 23.12.2008 14:55
Chlapi mám takový problém když jedu delší trasu pak vyřadím tak se z motoru ozívá chrčeni cca 5 vteřin někdy i více dělá mi to nepravidelně!A dělá mi to i ve městě při popojíždění vždy když pustím spojku, ale jak říkám není to pravidelné.Myslím si že je to spoj.ložisko ale zaráží mě to, že to nedělá pořád.Otáčky zůstavaji v pohodě..Máte s tím někdo nějáké zkušenosti?-rady.. :wink:
Nástupce:Ford Mondeo 2.2 Tdci Titanium 2006 průměr 6.3L.100km
Byl Ford Focus combi 1.8Tddi r.v.2000 světle zelená metalíza 5,5L.100 km
vasa
Re: spojka
Příspěvek od vasa » 25.12.2008 20:36
Taky pridam svuj dotaz ke spojce. Zabira neskutecne nahore, nicmene neprokluzuje a byla vyndana a vypada jeste v zasade v pohode. Nikde nic netece, hydraulika vypada v poradku... Netusite nekdo kde muze byt zakopenej pes? Zavzdusneny by to byt nemelo.
Chtel jsem ji preventivne nechat vymenit, ale behem opravu zustal servisakovi v ruce schnilej vyfuk a tak jsem musel investovat do nej...
Focus Turnier Ghia, 2002, 1.6 - 74kW, Pepper red
pete
Re: spojka
Příspěvek od pete » 26.12.2008 19:49
prosím o radu, prasklo mi u spojkového pedálu jákesi plastové táhlo, tím pádem pedál nepracuje, co s tím, co je potřeba k opravě, dá se táhlo sehnat samoastatně ?
focus kombi 1,6 2001, modrá
WerakuluS
Re: spojka
Příspěvek od WerakuluS » 05.01.2009 17:38
Mám dotázek. Při koupi auta už sem předem věděl, že budu měnit spojku. Mám FOfo 1,6 .. Spojka cca 7500. Jenže i po výměně zabírá nahoře. Jinej servis mě řekl, že je to prostě normální, že ta spojková sada není originál a že je možné že jakésik lanko ( omlouvám se sem lajk) je o něco delší a proto zabírá až nahoře. D8 se spojka štelovat? Že bych to nějak potahl :D... dík za reakce...
Ford Focus 1.6 16V Hatchback,r.v. 1998 motor Zetec-S 74kW Světle zelená metalíza. Najeto 212 816km.
Cukání vyřešeno = výměna zapalovací cívky.
focusik
Re: spojka
Příspěvek od focusik » 05.01.2009 18:36
Ja viem, ze spojka je ovladana hydraulicky, takze tam ziadne lanko nemoze byt ! Nedavno som menil zotrvak a spojkove lozisko a viem ze je ovladane kvapalinou a nie lankom. Mozno treba len odvzdusnit, ma to svoju odvzdusnovaciu skrutku tak ako brzdy.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
WerakuluS
Re: spojka
Příspěvek od WerakuluS » 05.01.2009 19:15
Tak to se tren borec v servise snažil být asi moc chytrej :D....A kde se to odvzušňuje prosímtě? A je to těžk práce? Nebo to dokáže i lajk jako sem já? :)
focusik
Re: spojka
Příspěvek od focusik » 05.01.2009 21:18
Ja myslim, ze to je skor praca pre odbornika nez pre laika. Ale niekde som tu tusim videl odkaz na prirucku "Jak na to" ked si trufas, tak v nej je urcite postup popisany.
v minulosti:
maxo111
Re: spojka
Příspěvek od maxo111 » 05.01.2009 21:53
Podla mojho laickeho nazoru kedze spojka a brzda ma spolocnu kvapalinu tak by pri zavzdusneni vznikol problem aj s brzdovym pedalom. Ale to je len dohad. :) A vysvetlenie ze spojka neni original a preto zabera az hore je kravina. Ked je raz nova tak musi zaberat pekne zostra. Som zvedavy co je pricina tohto problemu a ako ho nakoniec odstranis.
WerakuluS
Re: spojka
Příspěvek od WerakuluS » 05.01.2009 23:40
No tak to sem zvědavej i já. Bzdy jsou perfekt. Tak uvidím. Hned jak bude čas tak to hodím do servisu. TeĎ mám problém s cukáním fofa. Takže podle jiného topocu. výměna svíček = zabralo ale po 30km znovu blne. Zítra jdu na kabely snad to zabere. Pokud ne cívky. NJ :( přes svátky mě fofo selhalo :(
focusik
Re: spojka
Příspěvek od focusik » 06.01.2009 13:35
maxo111 píše:Podla mojho laickeho nazoru kedze spojka a brzda ma spolocnu kvapalinu tak by pri zavzdusneni vznikol problem aj s brzdovym pedalom. Ale to je len dohad. :) A vysvetlenie ze spojka neni original a preto zabera az hore je kravina. Ked je raz nova tak musi zaberat pekne zostra. Som zvedavy co je pricina tohto problemu a ako ho nakoniec odstranis.
Ked menis spojku tak odpajas rychlospojky na potrubi od pedalu spojky (hlavneho hydr.valca) a pracovneho hydr. valca, ktory vytlaca spojkove lozisko. Brzdovy system sa nema ako zavzdusnit. Vzduch je len v potrubi a v prac. hydr. valci, ktory ma odvzdusnovaciu skrutku hned vedla rychlospojky potrubia.
v minulosti:
maxo111
Re: spojka
Příspěvek od maxo111 » 06.01.2009 19:25
edit zewl: odstranena zbytecna citace
Vdaka za vysvetlenie. Zasa som o nieco mudrejsi 8)
focusik
Re: spojka
Příspěvek od focusik » 10.01.2009 22:15
turin píše:Kolik vydrží asi spojka u 1.6 benzín?
Mne na Sierre 2,0i DOHC vydrzala 365tis. km a este stale jazdi, teraz moze mat cca 400tis. km ak nie aj viacej
v minulosti:
maxo111
Re: spojka
Příspěvek od maxo111 » 10.01.2009 22:26
Na mojom fofo vydrzala (zatial) 10 rokov a cca 140 000 km, ale uz zabera pri vrchu
VyziblaLudek
Re: spojka
Příspěvek od VyziblaLudek » 21.03.2009 11:54
Zdarec chlapi mám dotaz čeká mě v nejbližší době výměna spojky a koukám na aukro a je tam jedna sada za cca5100,-kč značky LUK.Nemáte s touto značkou nějáké zkušenosti??Ve fordu stojí 7000,-kč.Díky za odpovědi
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
