Porucha tachometru
rubenso
Porucha tachometru
Příspěvek od rubenso » 03.01.2009 08:33
Zdravim, na mojom fofe som sa mi casto stava, ze mi rucicka tachometru spadne a nereaguje par minut a potom sa znovu vrati do normalu. Ako keby sa to nachvilku odpojilo. Moj nazor je, zo by to mohla byt chyba kablu. Co by to este mohlo sposobovat? Dakujem vsetkym za rady.
Ford Focus Hatchback, Ghia, 1,6 FYDA SE 74kW, 1998, šedá metalíza
Jemar
Re: Porucha tachometru
Příspěvek od Jemar » 03.01.2009 09:11
Nejdřív bych zkusil tady ten test:
Když nefunguje tachometr auto jede normálně?
rubenso
Příspěvek od rubenso » 03.01.2009 19:51
Hej, auto sa sprava uplne normalne. Fakt nedokazem zistit pricinu tych vypadkov. Skusim ten test a potom sa ozvem.
david01
Příspěvek od david01 » 04.01.2009 14:06
Měl jsem stejný problém a stačilo vyměnit čidlo tachometru a bylo. Dal jsem tam origo od Fordu a mám po problému. Stálo to asi 150kč. :wink:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 04.01.2009 16:27
Tak mě dej vědět, kde mají tyhle čidla tak levné, origo ve Fordu stojí 1165 Kč.
To rubenso: Zkus to pročíst tady, mohlo by to být ono.
david01
Příspěvek od david01 » 04.01.2009 16:36
Promiň, máš pravdu 1150kč.
mirin
Příspěvek od mirin » 04.01.2009 19:10
Mám stejný problém ,dík už vím co mě čeká :cry:
Ford Focus 1,6 16V Zetec 99, hatchback,vínová metalíza
wlnic
Příspěvek od wlnic » 16.02.2009 19:09
zdravím pánové. Opravdu bych potřeboval radu. Mám stejnej problém s tachometrem, ale k tomu mi motor přestane táhnout. Tachometr najednou neukazuje a auto je líné. Stane se taky občas že motor chcípne, někdy i za jízdy. Po určité době tachometr naskočí a auto má najednou elánu na rozdávání. Mezi jednotlivýma prolémama je různý interval a problém trvá různě dlouho. Moc díky....
Jemar
Příspěvek od Jemar » 16.02.2009 20:23
Vypadá to na čidlo tachometru. Tady se dozvíš víc.
petersbond
Příspěvek od petersbond » 16.02.2009 20:32
wlnic píše:zdravím pánové. Opravdu bych potřeboval radu. Mám stejnej problém s tachometrem, ale k tomu mi motor přestane táhnout. Tachometr najednou neukazuje a auto je líné. Stane se taky občas že motor chcípne, někdy i za jízdy. Po určité době tachometr naskočí a auto má najednou elánu na rozdávání. Mezi jednotlivýma prolémama je různý interval a problém trvá různě dlouho. Moc díky....
Je to tím čidlem, mě to dělalo to samý. Foki vyměnil a dobrý.
mirin
Příspěvek od mirin » 04.03.2009 19:20
Tak dnes a to právě před chvilkou jsem se vrátil od mechoše ,kterému jsem asistoval při výměně čidla tachometru.Musím vám zdělit,že dělat to sám tak fofo jak miluju tak při při domontáži čidla bych fofo rozkopal.Ta svině nešla ven :evil: a o tom zajišťovacím kolíku ani nemluvě.Práce která by mohla trvat max.20 min. i s pitím kávy tak trvala hodinu,já myslel ,že porodím .Jak dopadlo staré čidlo aby vůbec šlo ven viz foto.
Farkas77
Příspěvek od Farkas77 » 07.03.2009 13:57
Caü,ktomu tachometru ti mozem poradit.Mal som ten isty problem ze mi rucicka tachometra padla na 0 a po par minutach sa vratila na rychlost ktorou som siel.Je to cidlo rychlosti,staci vymenit a je po probleme.Stoji okolo 1300kč bez prace.
kecup
Příspěvek od kecup » 11.03.2009 20:39
Zdar a sílu. Mám stejný problém. Při spadnutí ručičky ochabne i motor a jakmile se ručička vrátí, motor má zase správný tah. Myslím, že výměna čídla tachometru to vyřeší, protože čidlo je spojeno i s řídící jednotkou. Jestli někdo ví, kde ho sehnat nejlevněji ať prosím poradí. Díky
Focus 1.6 16V 74 kW, r. 1999 Silver metal
Mondeo 2.0 TDCi 103 kW, r. 2011, metal hnědá Lunar Sky
Příspěvek od foki » 12.03.2009 07:27
kecup píše: Jestli někdo ví, kde ho sehnat nejlevněji ať prosím poradí. Díky
typnul bych si ve fordu :mrgreen:
banda
Příspěvek od banda » 13.03.2009 07:55
Můžu potvrdit, je to čidlo tachometru. Padaly otáčky, výkon motoru byl chvilkově nižší a i origo rádio se zeslabilo. Vyřešila to výměna.
