Osvětlení prostoru pro nohy.
kahy82
Re: Osvětlení prostoru pro nohy.
Nevím, focuska mám dovezeného z německa... Ale jinak to nemá moc výbavu, takže alespoň něco. Třeba nemám ani přípravu pro mlhovky
, což mě mrzí. Klidně bych to vyměnil za ty pedály
[b:306vr8rw]Focus 1.6 16V ZETEC SE, 3dvéř, r.v.2002, černá metalíza
[img:306vr8rw]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:306vr8rw][/b:306vr8rw]
kahy82
Nebo jsem ji zatím nenašel! Tak ješte zkusím hledat...
Tak to taky nevzdávejte!
- Jindrich
Taky mám Focuse dovoz z Něměcka, takže:
Petersonn - zelený - špatný konektor
kahy82 - šedý - správný konektor
Jen jsem doplnil žárovku (tuším patice 5W5 - celoskleněná) u řidiče a už svítím. Ke spolujezdci jsem se zatím nedostal.
Ford Focus 1 combi 2002, TDDi 66kw, základní červená Colorado
Galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=10821
kahy82
U spolujezdce je to podstatně horší, možná to půjde po vyndání kaslíku. Já jsem vytlačil ten obdélník co je tam vyperforovaný a přes tu díru jsem nahmatal molitan a vytáhnul patici. Šlo to špatně, měl jsem strach abych něco neutrhl, ale nakonec to dobře dopadlo. Akorát se tam musí dát nějaká lampička (něco jako je v kufru u HB)
- Petersonn
Zkusim se jeste jednou podivat, ale myslim ze tam zadna seda patice neni.
Mimochodem k cemu je ten zeleny konektor?
Ford Focus Turnier 1.6 16V ZETEC SE, 2002/7, Trend + BC, Silver
Ford Escort CL Fine, 1.4i 55KW, 1995/1, Dark Blue
- VyziblaLudek
Tak to koukám schválně až bude více času tak se taky kouknu tomu mímu FF na zoubek jestli tam nemá přípravu na světílko pod nohy..
Nástupce:Ford Mondeo 2.2 Tdci Titanium 2006 průměr 6.3L.100km
Byl Ford Focus combi 1.8Tddi r.v.2000 světle zelená metalíza 5,5L.100 km
GROSSMIK
Čau pánové mám ho také z německa výbava velice slušná ale osvětlení pedálů chybý.Podívám se jestli je tam příprava.Kolega má z itálie a osvětlení má. 18 TDCI 2004
- SkyLK
Já jsem taky neměl,žádnou přípravu a svítím na nohy.A jak?
Natahnul jsem si vlastní kabely,použil světýlka co se třeba dávají do dveří.Chce to jenom schéma a vědět kam co připojit aby to fungovalo jako světlo ve stropě.
Ford Focus combi 1.8 16V Ghia 99, moondust silver
GALERIE
https://ford-focus.cz/forum/viewtopic.ph ... 208cc2bad1
GALERIE
- forbes
ja taky osvetleni nemel a vyresil jsem to takto,aspon vidim kdyz tam lezu kam slapu
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... a&start=15
- forbes
asi mas na mysli todle:tomig píše:Nemáte fotku finálního produktu v "akci"?
Taky by mě zajímalo, jestli to jde udělat do dveří, když se otevřou. Viděl jsem to na Fábii a vypadá to pěkně.
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... &start=120
- Bury No.1
mohl byste sem někdo hodit schéma zapojení vnitřního světla se zpožďovačem? koukal jsem se do toho schéma elektriky pro focus, ale toto jsem tam nenašel...
FF 1, 5D HB, 1.6 74kW, Trend 11/99, tmave modra metla, 16" alu, K&N filtr
- malond
kde přesně to u toho spolujezdce je? Nemohl by nekdo udelat fotku? Dneska jsem tam pod ty nohy koukal a nenasel jsem zadny misto, odkud by to mohlo svitit. Pouze toto, ale abych pravdu rekl, nezda se mi, ze by to bylo pro tyto ucely a nenapada me vubec duvod, na co to tam je? Diky za dpoved. Jinak u ridice tu patici mamkahy82 píše:U spolujezdce je to podstatně horší, možná to půjde po vyndání kaslíku. Já jsem vytlačil ten obdélník co je tam vyperforovaný a přes tu díru jsem nahmatal molitan a vytáhnul patici. Šlo to špatně, měl jsem strach abych něco neutrhl, ale nakonec to dobře dopadlo. Akorát se tam musí dát nějaká lampička (něco jako je v kufru u HB)
- martyG
pri havárii by tam mal vyskočiť odpojovač paliva, ktorý by sa mal po oprave zatlačiť späť, opravte ma ak sa mýlim, je to v manuále na strane 129
- Přílohy
[Přípona doc byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
- malond
Dik, aspon uz vim, na co to tam je
Jinak ten vylisek jsem asi nasel (viz. fotka). Ted jeste musim zjistit, jak tam vlezt a kouknout, jestli je tam ta patice na zarovku
- trtkoman
To Malond: Já jsem vytáhl celou přihrádku před spolujezdcem, musíš povolit šrouby na spodu a také doraz na pravé straně nahoře. Je tam potom lepší přístup a také je tam líp vidět. Může se také stát, že tam tu přípravu nemáš a potom by jsi měl zbytečně díru v tapecu
Ford Focus 1.6 16V Combi, Blue, 2009
