Baterie pro 1.8 16V
Motor, převodovka ...
Příspěvek od foki » 09.02.2006 12:40
masox píše:O čtyři příspěvky výš - 680A, muže byt i 480A ale jak píše FOKI možná budeš jezdit je 1,5 roku.
ty A se lisi podle typu baterie kdyz ma min Ah ma min i A .
ja mam treba baterku ta ma 102 Ah ale 1500A .
muzes mit 43Ah ale kdyz bude start.proud 600A tak to bude lepsi nez 60 Ah a 400A .
alex
Příspěvek od alex » 15.02.2006 15:33
prosím vás viete mi poradiť aká by mala byť baterka(myslím hodnoty)
do focusu 1,4,16V hatschback
Dík
alex
speedy
Příspěvek od speedy » 15.02.2006 18:29
myslím že tam bude stejná jako do mého Focuse 1.6, nebo zavolej do Fordu a ty ti řeknou přesně jaká by tam měla být, ale když koupíš s větší ampéráží, tak se nic nestane. Já mám originál Ford Motorcraft 43Ah Ca-Ag stála 1500kč. V servizu autorizovaném jsem se taky dověděl že tam prý dávají co jím příjde pod ruku tak mě zamrazilo...
alex
Příspěvek od alex » 16.02.2006 09:37
ja mám baterku 44 Ah ale nejakú divnú značku, ale keď mi dlhšie stojí auto bez jazdenia, tak mám problém naštartovať, ale ak trošku pridám plyn tak to naskočí - baterku som nabila, tak neviem čím to je, že mi to nenaskočí hneď
myslíte,že je to tou zimou? :roll:
alex
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 16.02.2006 20:04
Kup origo.Ford se správnýma hodnotama,jak už bylo psáno výše a mìlo by být po problému.
speedy
Příspěvek od speedy » 16.02.2006 21:37
No pokud ti startér točí motorem v pohodě a jen ti nechce naskočit, tak to není baterií...ale někde jinde( třba zapalovací svíčky), Ford píše že při zimě se může pomoct startu motoru menším sešlápnutím plynového pedálu, ale já na něj nikdy nemusel šlápnout. Ale pokud ti startér jen tak tak převalí motorem bývá to nejčastěji baterie...(pokud není poškozen startér)...
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 17.02.2006 10:02
speedy - ak mám auto zahriate, tak to naskoèí hneï, ale keï ho nechám stá
alex
Příspěvek od alex » 17.02.2006 11:17
sorry to som bola ja zabudla som sa prihlásiť :wink:
alex
speedy
Příspěvek od speedy » 18.02.2006 09:19
No nevím když na to v servise nic neřekli, no nevím jak tam máš staré svíčky, ale třeba by stáli za výměnu. Ale může to být i něco jiného, ucpaný palivový filtr, nebo přicpaný vzduchový filtr, kolega v práci tam měl vzduchový filtr asi 2 roky a nějak mu to zlobilo a koupil náhodou nový a říkal jak to auto hned ožilo.
Kdyby to byla ta baterie, tak by tě to netočilo motorem...a nebo jen tak tak převalovalo motorem, pak by zasloužila výměnu...v mém autě byla 7 let stará...a ještě chodila.
alex
Příspěvek od alex » 28.02.2006 11:13
Speedy: sviečky mám v poriadku, filtre palivový aj vzduchový sú OK,
ale môj otec má známeho a ten sa mi ide o týždeň pozrieť či to nieje
niečo s benzínovým čerpadlom, pretože ak 3krát otočím klúčikom a tá benzínová pumpa dokončí čerpanie tak auto naskočí aj keď je studené
ono to asi bude niečo s tou benzinovou pumpov - akoby padal benzín
no uvidím
alex
speedy
Příspěvek od speedy » 28.02.2006 19:24
Tak to dej potom vědět jestli přijdete na to čím to je...no čerpadlo by to taky mohlo být, ale nevím jak se ti motor chová při normální jízdě a při akceleraci. Je možné že dává nízký tlak paliva...těžko to změříš. Na Octavii nám odešlo taky čerpadlo, takovým stylem, že posledních 200km domů z Chorvatska při rychlé akceleraci auto zacukalo...a potom postupně začlo přidávat...no a za týden jsme měnili čerpadlo, už to pak nechtělo ani nastartovat...a po výměně čerpadla auto náhle ožilo tak že ani před tím tak nejezdilo, asi už před tím bylo poškozené...
bruno1
Příspěvek od bruno1 » 19.11.2006 17:39
Já mám v 1.8 takovou bílou baterii úplně bez nápisu a s tím "magickým okem"...podle rozměrů vypadá na 43AH...bude to asi taky ta original Ford, Je to rok 99 a uz ma oko takovy cervenofialovy...takze budu menit....dam tam nejspis 55AH....
Je: S-MAX 2.5T DuratecST 220PS, 2007, Titanium, Nav NX, LPG BRC
Byl: FF II Combi 2.0i 145PS DuratecHE, 2007, Titanium, Xenony, DENSO nav.
Byl: - FF I Combi 1.8i 115PS ZetecE, 1999, orig. sport. podvozek
Stenly
Příspěvek od Stenly » 19.11.2006 19:11
bruno1 píše:Já mám v 1.8 takovou bílou baterii úplně bez nápisu a s tím "magickým okem"...podle rozměrů vypadá na 43AH...bude to asi taky ta original Ford, Je to rok 99 a uz ma oko takovy cervenofialovy...takze budu menit....dam tam nejspis 55AH....
cervenofialovy oko - to Ti baterka "zraje". Já měnil minulý týden- Varta 55Ah blue dynamic (manželka s tím dost často jen popojíždí).
bruno1
Příspěvek od bruno1 » 19.11.2006 19:28
Jojo, uRcite vymenim..uvazuju nad BannerPoweBull 55Ah/450A...Docela by me zajimalo..vy kdo mate take jeste tu original 43Ah motorcraft..jestli je taky uplne cista bez napisu....
bruno1
Příspěvek od bruno1 » 19.11.2006 20:01
Jeste jedna vec...tedka jsem prolejzal nejak internetovy obchody a porovnaval ceny a narazil jsem na jednu vec...uvadeji tam specialni baterie pro ford..s plochymi vyvody...to doufam neni pripad focuse (aspon myslim ze tam mam uplne normalni vyvody;-)
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 0 hostů
