nefunkcni ostrikovac celniho skla
Karoserie, světla, lak ...
zirafak
Příspěvek od zirafak » 30.12.2007 17:11
mas tam letnu kvapalinu ci co :?: ved mas vyhrievane trysky :?:
pelen
Příspěvek od pelen » 30.12.2007 18:36
Nejlepe se zapamatuje osobni zkusenost. Pred pristi zimou uz asi bude lit do ostrikovacu zimni smes. :wink:
mehturt
Příspěvek od mehturt » 30.12.2007 20:24
mam tam zmes letnej, ktora je do -5 a zimnej do -40. vecsina je zimnej
svokor mal auto mesiac, dal tam aj letnu :(
ak je to zamrznute tak zrejme niekde za tymi plechmi, v tych hadickach pod kapotou sa to asi rozmrazi od motora ked idem
asi to musim dat niekam do garaze, lebo teraz furt mrzne
no dufam ze to bude len v tom, lebo inac neviem
2013 Focus kombi
mehturt
Příspěvek od mehturt » 01.01.2008 21:03
no oteplilo sa na -1 takze to zas ide :)
2013 Focus kombi
pelen
Příspěvek od pelen » 01.01.2008 21:49
Tak tam nalij smes na -40°C a poradne prostrikni jak predek, tak i zadek.
Acamar
Re: nefunkcni ostrikovac celniho skla
Příspěvek od Acamar » 01.01.2008 21:52
nebohyZdimera píše:Ahoj, jsem cerstvym ,stastnym vlastnikem ojeteho fokuse. Jezdi to dobre, ale zatim musim resit ruzny drobny problemy. Ted mi nejvic vadi, ze mi nefunguje predni odstrikovac. Kapalinu jsem dolil, zadni ostrikovac funguje, ale predni si jen trosku splichnul a uz nic. Muzete ,plz, nekdo poradit co s tim? Predem dekuju nastotisickrat.... :wink:
Tak jsem na tom podobně, taky objevuji různé stránky FoFo a přední ostřikovač je jedna z těch drobných "mušek". Ze začátku mi přední ostřikovač fungoval a další den už ne. Příčina u mého auta byla nejspíš poloha nešťastně ohnuté hadičky v místech levého pantu kapoty - nějak jí to po zavření kapoty přiskříplo a nemohla téci voda... Při zvednuté kapotě se to neprojevovalo.
Ford Focus kombi GHIA 1.6 16V, 04/2000, zelená pacific
mehturt
Příspěvek od mehturt » 01.01.2008 21:53
to si pis ze som to spravil :)
staru kvapalinu som vytiahol hadickou a dal som tam do -40
2013 Focus kombi
gu-staff
Příspěvek od gu-staff » 02.01.2008 22:04
Já jenom pro zajímavost : Asi před třema nedělěma (někdy před vánoci) jsem dolil nádržku ostřikovačů úplně do plna. A od té doby nefungovaly. Ani motorek neběžel. Tak jsem tu na foru vyčetl, že by závada mohla být v páčce od stěračů. Ale znáte to : nemáte čas, pořád něco na poslední chvíli sháníte na svátky, mezi tím jezdit do práce, ...prostě jsem se k tomu dostal až včera. Blížil jsem se k Fofíkovi s rukou plnou šroubováků, že páčku vyndám, odnesu domů, a vyčistím kontakty. Naštěstí mně napadlo nejdřív zkusit, jestli se náhodou nestal zázrak. A ejhle - ostřikovač normálně stříknul, a bylo opraveno. Tak nevím - jestli bylo někde něco zamrzlýho, a najednou to povolilo, ale že by neběžel ani motorek... :roll:
Ford Focus Tournier Trend 1.8i 16V 1999 red metal
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 03.01.2008 22:22
ja som mal podobny problem teraz v stredu. mam nemrznucu zmes v ostrekovaci -40C + vyhrievane trysky ostrekovacov (vybava ghia) a aj tak rano asi po 10 minutach jazdy ked ma ostriekalo predomnou iduce auto nejakym maglajzom z cesty, potreboval som vycistit okno, tak som stlacil ostrekovac a nic, iba motorcek som pocul, tak som stlacil este asi 5krat a stale nic, a stierace samozrejme mi ten maglajz rozotreli po celom okne tak som nevidel ani prd.
skoro som sa zabil!!!
takto do nepricetnosti ma uz nevytocilo davno nic :D :D :D
potom poobede som zistil, ze vyhrievanie trysiek sa zapina spolu s vyhrievanim zadneho okna (tak isto aj predne zrkadla)
preboha!!!!!
to akoze, ked xcem v zime zapnut ostrekovanie tak mam zapnut vyhrievanie zadneho okna 5 minut predtym ako budem potrebovat ostrekovac???
toto by nevymysleli ani svedi :twisted:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 03.01.2008 22:33
vyhrievanie trysiek funguje s vyhrievanim celneho okna a zadne okno so zrkadlami...iba tak pomimo :idea:
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 03.01.2008 22:40
to je detail, problem ale zostava :D
na fabke mam vyhrievane trysky a hreju pri zapnutom zapalovani, idu stale ci je zima, leto alebo sa na jesen rano ochladi pod 0. ostrekovac ta nesklame po 3 minutach od nastartovania nikdy! ak sa teda neposerie uplne :D
fiskus
Příspěvek od fiskus » 27.12.2008 17:05
Ahoj
Mam problem s ostrekovacom (predny aj zadny).
Pred zimou som nalial nemrznucu zmes do -20 pricom tam mohlo byt este troska z letnej ale zimnej som tam dal minimalne 1.5l ak nie 2. Teraz som siel a ostrekovac isiel bez problemov az zrazu nesiel. Tak som myslel ze chyba ostrekovacia kvapalina tak som dolial zvysok nemrznucej zmesy co ostalo. Najprv to neslo ale asi na 4 stlaccenie uz ostrekovac striekal. Na druhy den som skusal ci ide a nesiel znova ale uz vobec. Dolial som doplna novou zmesou do -20 a stale nic. Teploty sa pohybuju do -10 priblizne. MOtrocek funguje. POdbehy som dole nedaval lebo som si nie moc isty ci by som to zvladol :D
Moja otazka je ci to moze byt iba tou zmesou kedze som tu cital ze -20 neni idealna a lepsia je ta do -40 a zamrzlo mi to niekde alebo to moze byt nieco ine.
Este v predu som skusil tu hadicku dat dole s trisiek ale nestriekalo ani tak.
Diky moc za radu :D
p.s.: ak by slo nejak poradit co by som mohol skusit do zajtrajsieho obeda(28.12.2008) bolo by to super lebo neviem aka bude cesta z liptova do prahy :D
FF II 1.6 VTCi Ghia, rv. 2005
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 27.12.2008 22:37
podla mna ti zamrzla ta -20. na liptove je kosa :!: 8)
zajtra na obed ked bude najteplejsie, skus postavit auto niekam na slnko a vystriekaj celu zmes von a nalej tam -40 :idea:
inac fofo2 ma tusim 5l nadrz na ostrekovaciu kvapalinu, takze teraz tam mas zmes letnej/zimnej asi v pomere 60/40, preto to asi aj zamrzlo, resp. cast nadrze uz zamrzla, co sa dalo si vystriekal a teraz je to uz cele zamrznute, si myslim 8)
a stastnu cestu zajtra :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 28.12.2008 00:15
Ono úplně stačí, když do té trysky nateče bordel ze sněhu a ledu a je vymalováno. Dneska jsem vyjel po 3 dnech, přední šly a zadní ani prd. Kapalina je na -40°C :wink: :lol:
Fofo II má kapaliny 3,3l a když má ostřikovače světel, tak nějakých 4,5l.
Zpět na „Karoserie“
