Focus 1,6 16v VS Fabia 1,4
- tomason
Re: Focus 1,6 16v VS Fabia 1,4
0 sry páni učitelé čekal bych něco k tématu
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Mno nwm ale, když se dívám na sauto.cz a dáš do vyhledávače u Fabie motor 1.4¨16V a chceš tam 2airbagy a klimu do 120 000tis. vyjedou ti 2auta!!
Toto máš u Focusu téměř vždy, podle mě je levnější spíš ten Focus!
Jdi do Focusu tady není co řešit!
Ford Focus combi Trend 1.6 16V Light Sapphire Blue
S Fábií 1,2HTP 47kW kombi r.v. 2003 jsem do roku 2008 najel 150.000km. Motor si postupně sedl a od 50tkm jsem měl průměrnou roční spotřebu 6,3. Tzn., že v létě jsem na nádrž běžně najížděl 800-900km. Samozřejmě vyžadovalo to při tankování "odfouknutí" nádrže. Většinou jsem jezdil do 120kmh a dálnici 1-2 měsíčně cca 450km. Ale z druhé straně hodně ježdění po městě. V zimě, vzhledem k tomu, že bydlím pod horama docela časté brodění ve sněhu. Na zimních pneu jezdím asi 5 měsíců v roce.chmelko píše:s 1.2 HTP som mal čest len raz, ked v požičovni nič ine nebolo..po meste to bolo fakt ok, ale hned ako som vyšiel na okresku a potom na dialnicu som zažil fakt par nebezpečne smrtelnych okamžikov,kedy som sa spoliehal na zaradenie do pruhu,vyhntie sa prekažky a pod..
inak neviem,kde kto vzal,že je to usporny motor..presne za 220 km sa mi podarilo zrušit pol nadržea ten hluk divokeho 3valca pri 150km rychlosti je niečo neskutočne šialeneho
FF II 1,6 benzín kombi Trend
Sedačka FF 08 Trend. Můžete někdo porovnat jaký je rozdíl v sedačce a volantu mezi verzí Trend a vyšší verzí Ghia, Titanium ...?
Dnes jsme porovnávali sedačku a volant mezi mým FF a kamarádovou Oktávkou II.
Oktávie nám vyšla jednoznačně lépe. I má předchozí Fábie měla lepší sedadlo i volant než Trend.
Mnozí tady popisujete jak si užíváte podvozek FF, ale já si ho zatím neužívám, protože v zatáčkách lítám na sedačce ze strany na stranu. Boční držení verze Trend nějak nezná
- Quickie
treba sa priputat
hm.. mne tiez v ostrejsich zakrtach smyka zadok trochu lenze ja sa s vami nemozem porovnavat
- killerhammer
napis ake mas miery, ak si velky je mozne, ze ta ta sedacka neudrziPetrAT píše: Mnozí tady popisujete jak si užíváte podvozek FF, ale já si ho zatím neužívám, protože v zatáčkách lítám na sedačce ze strany na stranu
nic v zlom
ja som tenky, mne ta sedacka uplne vyhovuje, bocne vedenie je ovela silnejsie ako bolo vo fabii 1 elegance hlavne preto, ze sedacka vo fofo2 je ovela vacsia a lepsie do nej cely vpadnem
tiez chodievam v praci obcas na fabii 2 trend, podla mna su aj tam lepsie sedacky ako vo fabii 1 elegance, je lepsi material a su celkovo vacsie, podobne ako vo fofo viacej do nich vpadnem
co sa tyka fofo2, podla mna rozdiel v sedackach nie je tvarovo ziadny, len je rozdielny material potahov jednotlivych verziach (trend,ghia,titanium), sportove recaro sedacky su az v ST
- killerhammer
a preco si si vlastne nekupil O2
Mně sedačky ve Focusu (2004, Ghia) taky přijdou trochu ošizené na boční vedení, horší vedení jak ve starým Escortu (MkV 1991, Ghia - a tam žádný Recara nebyly). Escort byl o kousek nižší, ale hlavně posez byl níže.
to killerhammer: moje míry jsou 180cm/84kg . Taková konfekční postava
Skutečně ve srovnání s Oltávií II je velký rozdíl jak v sedálu, tak v opěře zad. To boční vedení schází.
Jinak FF jezdím proto, že jsem ho nafasoval v práci. Proto se necítím být nijak zaujatý pro určitou značku nebo model.
PetrAT:napriklad fofo1 a trend sedačky su mile pred octaviou..a ten obrovsky volant z octavky, to si nemyslel važne že je lepší?
chmelko: neznám sedačky u FF1. Porovnávali jsme FF2 Trend a Oktávii II Ambiente r.v.04. U volantu jsme neporovnávali velikost, ale to jak padne do ruky, držení. Nevšimli jsme se, že by O II měla nějak veliký vnější průměr volantu.
viem,že porovnavate dvojku, tak som davno porovnaval jedničky a jak sedačky, tak volant vyhral focus...
ono asi každy požaduje niečo ine, ale na bočne vedenie si fakt stažovat nemožem a octavka1 mala volant jednoducho zbytočne obrovsky
Sedačka a plasty ve dveřích byly první věci, které mě po přesednutí do FF II zarazily. A pak přicházely další , méně podstatné. Podotýkám, že jsem přecházel z Fábie r.v.03 a předpokládám, že poslední model Fábie už také jde podobnou cestou jako FF II, odrbat výrobní náklady a přitom se tvářit značkově
- killerhammer
najvyssi cas poziadat sefa o nove sluzobne auto, O2 v striebornej metalize a samozrejme s motorom 1.9 tdiPetrAT píše:Jinak FF jezdím proto, že jsem ho nafasoval v práci. Proto se necítím být nijak zaujatý pro určitou značku nebo model.
KH: to akoze ma ist ku konkurencii ? ved OII maju v O2, nie u vodafouna...
