Automatické zamykání dveří
- deejaayy
Ahojte,na jistém fóru jsem četl,že Focusy od r.2002 mají funkci automatického zamykání po pár metrech jízdy.Našel jsem tam i návod,jak toto naprogramovat,ale nějak mi to nefunguje,má s tím někdo zkušenosti?Omluva,jestli je založeno zbytečné téma,ale nikde jsem nic nenašel.
Jo jinak mám FF II 1,6 16 V 74 kW/100 hp,r.v.12/2006,vyrobeno ve Španělsku.
- _djproces
Re: Automatické zamykání dveří
spanielsko????????????? i ja mam odtial
xixi No cano napolovicu je to pravda to automaticke zamykanie dveri... To znamena ze odomknes auto a ak do 30 sekund neotvoris ziadne dvere auto sa samo zamkne. To ma aj moj oco na octavii. Je to super lebo ak nahodou vo vrecku odomknes auto o ides prec samo sa zamkne
- deejaayy
jo to je taky dobré,to bych bral,ale jde o to,aby se auto zamklo za chvíli,když vyjedu.Pokud to nepůjde,kašlu na to,aspoň mě dřív vysvobodí hasiči,při havárce,_djproces píše:spanielsko????????????? i ja mam odtialxixi No cano napolovicu je to pravda to automaticke zamykanie dveri... To znamena ze odomknes auto a ak do 30 sekund neotvoris ziadne dvere auto sa samo zamkne. To ma aj moj oco na octavii. Je to super lebo ak nahodou vo vrecku odomknes auto o ides prec samo sa zamkne
- _djproces
hehehe ved sa zvnutra zamkni a mas to
vilik 24
Já tu funkci mám,zprovoznil jsem si ji podle návodu na netu.Funguje to.
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... a&start=15
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
- deejaayy
JJ,přesně podle tohoto návodu jsem to zkoušel,ale nefunguje.
Budu se držet rady,kterou mi dal _djproces a bude,každopádně díky.
- zewl
pri narazu by se melo auto samo odemcit, melo by to byt napojeno na narazova cidladeejaayy píše:....Pokud to nepůjde,kašlu na to,aspoň mě dřív vysvobodí hasiči,při havárce,![]()
vilik 24
To bude nejlepší.Ta funkce není nějaká velká paráda.Když někde zastavíš a otevřeš dveře,tak po rozjetí se ti už dveře nezavřou.Musel bys pravděpodobně vypnout motor.Takže si to musíš stejně zavřít sám.
- zewl
ja tuto funkci na FFI mam a jsem za ni rad, protoze se na krizovatkach ve mestech nemusim strachovat o bundy atd na zadnim sedadle... Kdyz jedu nekam dal (ne mestem), tak odemykam.
- _djproces
deejaayy píše:Budu se držet rady,kterou mi dal _djproces a bude,každopádně díky.![]()
- deejaayy
Stejně ,jak to tady tak pročítám,tak se dozvídám,že co Focus,to originál,což mě moc těší.
vilik 24
Zewl:Jasný máš pravdu,proto to tam mám taky.Trochu mě ale mrzí jak to funguje.
- Ahmed
Tohle na FF II bude fungovat jen těžko, když je to úplně jiné auto...
- deejaayy
Ale má to fungovat na FF od roku 2002,tak nevím,kde je problém.Ahmed píše:Tohle na FF II bude fungovat jen těžko, když je to úplně jiné auto...
